Golf Variant -06 1.9TDI akun päällä olevat sulakkeet???
Aloittaja Venttiseiska, 03.01.24 - klo:20:46
Venttiseiska
Kolopallo teki eilen aamulla sellainen tempun, ettei suostunut YYA-sopimuksen mukaisesti käynnistymään ja kuljettamaan mua kotiin kuljettajan vaihtopaikalta, pakkastakin oli rapeat -32°C...
Kaveri vinkkas et kannattaa vaihtaa ne akun päällä olevat sulakkeet, vaikka vaikuttaisi olevan ehjiä ja putsata kontaktipinnat kunnolla...
Mutta mistä kannattaa niitä "peltiklisuja" hakea,onko niitä montaa erilaisella mitoituksella olevia, vrt esim "sukkulalamppu"???
Ja mikä V*TUN järki on ollu laittaa sinne varsinaiseen sulakerasiaan tavallisia ja mini-lattasulakkeita???
Ne pitäisi olla heti siinä akun plussanavan yhteydessä, ison muovikuoren alla, jos tuossa mallissa sellaisia on.
Standardit on siitä kivoja että on niin monta erilaista mistä valita.
Venttiseiska
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 03.01.24 - klo:22:56Ne pitäisi olla heti siinä akun plussanavan yhteydessä, ison muovikuoren alla, jos tuossa mallissa sellaisia on.
Tiedän kyllä, et ne on siinä kotelossa...
Mutta vastauksesi ei todellisuudessa auttanut mua yhtään pulmani kanssa...
Auto on toisella puolella kaupunkia, kaiken kukkuraksi joten tällä pakkasella ei onnistu edes käydä katsomassa ja mittaamassa minkälaisia ne sulakkeet on...
Harmittaahan se kun auto ei käynnisty, mutta eikö akun "loppuminen" ole kuitenkin todennäköisempi syy käynnistymättä jättämiselle? Ei niiden peltisulakkeiden kautta mitään käynnistysvirtaa ajella. Toki jos auto on täysin mykkä ja akussa on jännitteet ja virtaset kohdallaan niin sulakkeita voisi epäillä.
Venttiseiska
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 04.01.24 - klo:07:55Harmittaahan se kun auto ei käynnisty, mutta eikö akun "loppuminen" ole kuitenkin todennäköisempi syy käynnistymättä jättämiselle? Ei niiden peltisulakkeiden kautta mitään käynnistysvirtaa ajella. Toki jos auto on täysin mykkä ja akussa on jännitteet ja virtaset kohdallaan niin sulakkeita voisi epäillä.
Akku on kaput, kaverin autossa on uusi, täyteen ladattuna ja siellä on myös 3kW aggregaatti, että saa lämmitettyä konetta ennen ku koittaa startata ja tarvittaessa ruutia on starttiapulaturin käyttöönkin...
