T5 2.5 TDI pakokaasun hajua hyttiin
Aloittaja anodi, 08.04.24 - klo:09:41
anodi
No niin, taitaa pakosarja vuotaa kun tulee pakokaasun hajua hyttiin. Sen verran paljon, että haittaa. Mikäs pakosarja kannattaa tuohon hankkia kun näemmä noita on paljon erilaisia ja joillakin mennyt aika nopsaan uusi mutkalle? Ja jos jollakin on suosituksia asiallisesta huollosta joka tuon voisi vaihtaa helsingin seudulla ja muutenkin tsekata onko turbo tms tiensä päässä?
Ja huomasin tänään, että auton alta tulee pakokaasua / savua sammuttamisen jälkeen. Alla on avoin putken pää tuossa moottorin takakohdan kohdalla josta savu tuli. Mikäs se putken pää oikein on?
Kiitos ja kumarrus:)j
sprint
Konetyyppi ratkaisee millainen pakosarja siellä on.
Putken pää on webaston pakoputki.
anodi
Kiitos!! Joo, mutta siis mitä merkkiä / miltä valmistajalta, lähinnä tarkoitin:)
Ja miksi webaston putkesta tulee savua kun webasto ei ole päällä?
Käry voi tulla myös pakoputken haitariosasta, joka on heti kohta turbon jälkeen.
Webasto käy usein vaikka sitä ei erikseen päälle laitakkaan. Sammumisen jälkeen hurisee vielä noin minuutin ja saattaa puskea hieman savua. Pääle +5o lämpötilassa Webaston ei pitäisi mennä itseksen päälle.
anodi
Kiitos:) Pitää yrittää kaverin kanssa tutkia siis tarkemmin ennen kuin laittaa uutta pakosarjaa tilaukseen.
