T5 Thermo Top C malfunction
Aloittaja kammteil, 07.03.24 - klo:11:36
kammteil
T5 Multivanin Thermotop C. Antoi vikakoodin hehku/liekkivahdista ja oli mennyt vikatilaan. Otin Webaston pöydälle, putsasin palopään, mittasin että hehku on ehjän oloinen. Kasasin laitteen ja takaisin paikalleen. VCDS:llä aktivoimalla palopuhallin humiseen, polttoainepumppu naksuttaa ja vesipumppu kurluttaa. Kun VCDS:llä aktivoi lämmittimen, palopuhallinen hurisee hetkeen "start" statuksella mutta hetken päästä sammuu tilaan "malfunction". Ei tee vikakoodeja, ei mitään. Vain malfunction. Ei siis edes yritä sytyttää? Polttoainepumppu ei ala naksuttaa missään vaiheessa. Vähän hukassa mistä lähteä vikaa etsimään, outoa että piirikortti olisi hajonnut juuri tähän kohtaan. Kuitenkin toimintoja voi manuaalisesti pakottaa päälle. Autossa kuskin penkin alla lisäakku ja se on uusi AGM ja piripintaan ladattu.
Onko kenelläkään ideoita?
Kampiveivi
Käsittääkseni webasto testaa alussa kakkien sähkökomponenttien toiminnan. Jostain syystä jokin siinä ei nyt toimi, minkäslainen tässä on se liekkivahti?
Kokemusta erräästä toisen tyyppisestä webastosta jossa samanlaista oiretta oli. Korjautui "aivojen" vaihdolla.
kammteil
Statuspäivitys tähän ongelmaan joka on siis korjattu. Ensinnäkin VCDS:llä manuaalisesti aktivoimalla lämmittimen ei saa aikaan vikakoodia, vain tuon "malfunction" tilan. Vasta kun käynnistää Webaston normaalista käyttöpaneelista sain aikaan koodin: glow plug implausible signal tms. Laitoin Liettuasta tilaukseen kunnostetun palopään hehkutulpalla:
https://www.ebay.co.uk/itm/392659006748
Tänään asensin kunnostetun palopään paikalleen ja Weba lähti samoin tein tulille. Eli vika oli sittenkin hehkutulpassa.
