Webasto ja ongelma
Aloittaja teeviitonen, 09.10.23 - klo:17:57
teeviitonen
Nonii, herra taas koettelee muttei hylkää… parviälyn vinkit ja neuvot siis erittäin tervetulleita. Eli potilaana 2006 T5 AXB portteri ja sen automaattimallin (ei kelloa) webasto 7H0 815 071C
Webasto ei oo toiminu aikoihi ja nyt illan viilentyesä se haluttas saaha toimintaan. Webastoon pääsi autocomila käsiksi ja sai käyntiin ja jopa toimiki mutta selvästi oli väsähtäny paloilman puhallin ja siitä anto koodiaki. Vaihoin paloilman puhaltimen uutee ja hoksasin samala että poltin kans entinen, seki vaihettii. Semmosen viikon ajelin ilman koko webastoa ja sitte ko sain tuon kasaan nii nakkasin paikallee. Innokkaana ajelin autocomin läheisyytee että avataan lukosta ja vetoja nii ei. Ei suostu yhistämää ollenkaa webastoon ja yhdyskäytävältä antaa koodia ”01207 Taukolämmittimen/Lisälämmittimen ohjausyksikkö: ei yhteyttä, jatkuva”. Jännite kyllä tulee webaston liittimele ja webaston 3 napasen ”väyläkaapelin” johon ja auton välisen liittimen vaihoin täsä samasa. Sulakkeet ok tuhkakupin alla, akun vieresä ja akun alla. Alkaa usko loppumaan, siis vaaditaan hyviä neuvoja ja vinkkejä että mikä helvetti täsä nyt maksaa. Onko jossain piilossa ohjauksen sulake jne? Kiitoksia neuvojille etukäteen.
Jacce75
Pitäisi tarkistaa sulakkeet kytkentäkaaviosta. Jos annat rekkarin niin voin tarkistaa asian.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
teeviitonen
Joo en ite löytäny mitää selvää vastausta/kaaviota, tulis kyllä tarpeesee BTG-352
Jacce75
#3
Lainaus käyttäjältä: teeviitonen - 10.10.23 - klo:20:05
Laita vaikka privana meili niin laitan pdf tulemaan.
Sulakkeen SC29 25A takana on jännitteensyöttö ohjainlaitteelle. Jännite tulee 2-napaisesta liittimestä pinniin 1, johdon väri puna-keltainen. Samaisen liittimen toinen pinni, nr. 2 on,  maadoitus. Johdon väri ruskea. Molemmat johdot 2,5mm2 halkaisijaltaan.
040-7049099
tallikärpänen
Jos jännitteet tulee, niin ettei vaan olisi ohjainlaitevika. Parkuiko paloilmapuhallin, vai pyöri vaan verkkaisen kuuloisesti. Jos ei pyöriny kunnolla, niin epäilen, että ohjainlaitteella on sisäinen jännitekatkos.
teeviitonen
Lainaus käyttäjältä: tallikärpänen - 11.10.23 - klo:20:56
Paloilmapuhaltimesa oli poikki menny semmone jousen tapanen liitos, kävi välilä ko kopautteli iha normaalisti tosi hyvinki ja ko uuestaa kopautti nii sammu  :D
teeviitonen
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 11.10.23 - klo:15:34
Laitoin
tallikärpänen
Lainaus käyttäjältä: teeviitonen - 11.10.23 - klo:21:22
No noilla oireilla kyllä itse puhallin tuntuu vialliselle. Ei toki sulje ohjainlaitevikaa edelleenkään pois. Joskus ollut ne pistokkeiden pinnit huonossa kunnossa ja jopa ihan poikki. Koska jos ennen irroitusta Autocomi luki, mutta nyt ei enää, niin jotainhan siellä on tapahtunut.
Nikspa
Jatkan samaan ketjuun.
Mulla portterissa sellainen ongelma, että webasto käy vain 3-4min ja sitten sammuu ja savupilvi pöllähtää. Webastoon vaihdettu vesipumppu sekä vaihdettu kuskin penkin alla oleva hupiakku. Mikähän voisi olla ongelmana?
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Nikspa - 15.11.23 - klo:08:43Jatkan samaan ketjuun.
Oireiden perusteella höyrystinmatto laitteen sisällä on entinen.
040-7049099
