1.6 TDI ei lämpene kunnolla
Aloittaja PP, 20.04.24 - klo:19:21
PP
1.6 TDI-kone 2011 Ocussa ei lämpene kunnolla. Talvella ajattelin, ettei maskisuoja vaan riitä, mutta nyt se ei lämpene edes nollakelissä moottoritiellä kuin 75-80 asteeseen. Pienemmässä nopeudessa jää max 70 asteeseen. Ennen se lämpeni ihan kohtuuajassa 90 asteeseen.
Onko muita mahdollisia vikoja kuin termostaatin hajoaminen? Mitään vikakoodeja ei ole eikä tehoa puutu tai ole muuta outoa. EGR siitä on tulpattu jo vuosia sitten, mutta se ei tuottanut tätä ongelmaa vaan kone lämpeni pitkään tulppauksen jälkeen ihan normaalisti. Ei ole DSG:tä joten pitäisi kai olla vain yksitermostaatti.
Vaihda(ta) vaan sovinnolla se termostaatti. Timantit ovat ikuisia, termostaatit ei.
Mikey
Antaako lämmityslaite kuitenkin ihan normaalisti lämpöä? Jos antaa, niin lämpöanturi olisi silloin parempi epäilty.
PP
Lainaus käyttäjältä: Mikey - 21.04.24 - klo:08:40Antaako lämmityslaite kuitenkin ihan normaalisti lämpöä? Jos antaa, niin lämpöanturi olisi silloin parempi epäilty.
Vaikea sanoa antaako normaalisti, mutta sisätilat lämpenee riittävästi. Lämpöä alkaa tulla, kun moottori saavuttaa noin 50 astetta eikä moottorin tarvi olla kuin 60-70 että lämpö riittää.
Anturi oireilee yleensä pätkimällä, ei antamalla jatkuvasti hieman virheellistä vastusarvoa.
Kokeile, lämpeneekö syylärille menevä ylävesiletku auton käydessä paikoillaan. Jos lämpenee, niin termostaatti vuotaa.
Jos VCDS tai vastaava käytössä, niin vertaa mittariston ja ECU:n ilmoittamia lämpötiloja. Yleensä siinä anturissa on neljä pinniä ja ECU:lle ja mittaristolle omat NTC vastukset.
Just vaihdoin TT:hen kun ECU näytti kylmälle moottorille -101o lämpötilaa ja autoa ei meinannut saada kylmänä käyntiin.
