Ilmastoinnin ilman tulo
Aloittaja Gako, 12.11.23 - klo:21:14
Gako
-08 octaviassa auton ilmastointi toimii hyvin jonkun aikaa raitisilma pääsee sisälle, mutta muutaman kilometrin ajon jälkeen rupee ilman tulo hyytymään ja kuulostaa että läppämoottori sulkee raittii ilman tulon (V71 moottori?) Ei vikakoodeja, output testit näyttää niinkun pitääki mutta tuon V71 moottorin kohalla ei ihan ääriasennossa oliko jonku 210 luvun (Max oli jotain 228?)kohdalla kuulostaa että läppä jäisi kokonaan kiinni ja ääri asennossa taas auki jne. onko näissä ollut jotain hämminkiä yleisestikin? Sopeutukset yms menee läpi huoletta.
ei juuri tästä automallista kokemuksia mutta nuo ilmastoinnin läppämoottorit ovat hyvin yleinen vikakohde, anturit näyttävät mitäsattuu arvoja ja clima ohjaa sen mukaan läppiä kiinni tai auki vaikka ei pitäisi. Läppiä ohjaavat muovirattaat voivat myös hajota jolloin läpät jäävät jumiin.
edit. tietysti, jos diagnostiikka näyttää että läppä menee kiinni ja auki ääriasennosta toiseen ongelmitta, niin syynä voisi myös olla ilmanlaatusensori joka kertoo climalle ulkoilman olevan liian likaista -> auto vetää sisäkierron päälle.
Gako
Jep, pitää loppuviikosta tarkistaa tuo moottori onko siellä mitään häikkäö ja tuo anturi millä nimellä löydän sen vcdsllä vai onko se sama anturi joka mittaa ulko lämpötila anturi joka mittaa sen sisääntulo ilman?
lämpötila-anturi on perinteisesti ollut keulassa alhaalla keskellä, ilmanlaatusensori on sitten jossain raitisilmasuodattimen vieressä, mahdollisesti tuulilasin alapuolella tulipellin vieressä jos suodatin on tässä mallissa myös siinä?
Gako
Raikkari on hanskalokeron takana puhaltimen vierellä
