Palaneen polttimon varoitusvalo
Aloittaja Taky, 07.04.11 - klo:18:43
Taky
Kesken ajon syttyi palaneesta polttimosta varoittava merkkivalo mittaristossa, mutta kaikki polttimot pelaa/palaa OK.
Häiriö merkkivalojärjestelmässäkö?
Skula
Romurautaa ja paalivehkeitä.
Taky
jni
Olet myös tarkastanut rekisterikilven valot kuten myös etuparkit?
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
Taky
Lainaus käyttäjältä: jni - 07.04.11 - klo:19:05
Jeps.
repe59
Sama ilmiö, näyttöön tulee vielä teksti jotta mikä poltin ei toimi, asiaa kysyin sokotahuollossa ja vastasivat jotakuinkin siihen malliin jotta vastuslanka alkaa olemaan polttimossa vimesillään, vielä siis palaa mutta kohta pokspoikki.
Skoda Octavia 1,6 tdi dsg Elegance lb -13,
Brilliant Silver
Mitsubishi Pajero 3,2 DID -01
ex-Skoda Octavia II 1,9 tdi hb ambiente -07
Pitäisihän sen kertoa mikä lamppu on kyseessä ::) Yetissä herjasi pari kertaa toista vasemman puolen takavaloista mutta hävisi aina seuraavassa startissa, viimeviikolla valo jäi sitten palamaan koko ajan ja lamppu oli pimeä.
Taky
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 07.04.11 - klo:20:27
Kas sitäpä en onnistunut huomaamaan, mutta uusi tarkistus kun autinko nousee.
Taky
Lainaus käyttäjältä: Taky - 07.04.11 - klo:22:03
Kas sitäpä en onnistunut huomaamaan, mutta uusi tarkistus kun aurinko nousee.
No niin ilmoitteleehan se mistä lampusta kyse ja tänään jo silminkin sen huomasi, oikea päivävalo pimeänä.
repe59
Front right main- ei toimi, sanoo. Ihmettelen vaan kun pitkät laittaa päälle niin teksti häviää, kaikki lamput palaa kuitenkin.
Brilliant Silver
Lainaus käyttäjältä: repe59 - 08.04.11 - klo:09:15
Onko pitkissä xenonit? Mulla herjaili xenoneiden kanssa silloin tällöin jompaa kumpaa puolta, poistui juurikin käyttämällä pitkiä hetkenaikaa päällä.
Taky
Lainaus käyttäjältä: Taky - 08.04.11 - klo:07:22
Oli ohjekirjassa väärätyyppi polttimolle PY21W kun oikea on P21W joka lukee lampun johdonkannassa.
repe59
Brilliant Silver
tet
Oliskohan huono kosketus jossakin, sen verran ylimenovastusta että diagnostiikka hämääntyy luulemaan langan olevan poikki. Jos pitkien virheilmoitus tulee lyhyillä valoilla, tarkoittaa se sitä että sinne ajetaan jonkinlaista hituvirtaa jolla langan vastusta mitataan vaikka lamppu on sammuksissa. Silloin voisi ajatella että pienikin ylimenovastus aiheuttaa virhediagnoosin. :-\
Kuikka K
Ocu päätti päivälleen 20000 km kohdalla sytyttää palaneen polttimon varoitusvalon. Aamuisessa kaatosateessa vasemmalle käännyttäessä se tapahtui. "Tarkista vasen etuvilkun polttimo" - viesti löytyi monitoiminäytöstä. Hienosti palaa koko ajan. Ei vilku, mutta palaa. Ja palaa myös virrat katkaistuna. Kotimatkalla sitten alkoi oikean takavilkun herja. Se onneksi korjaantui polttimon vaihdolla. Otin etuvilkun polttimon pois paikaltaan, jottei turhaan pala. Liekö releessä vika? Kai se on takuuhuoltoon vietävä.
jni
Lainaus käyttäjältä: Kuikka K - 20.10.11 - klo:20:27
Onkohan nykyautoissa enään vilkkureleitä, kun se ohjaamoon kuuluva "tikityskin" tulee erillisestä kaiuttimesta?
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
ptbr
Mikähän tuossa meikäläisen Ocussa on, kun silloin tällöin menee oikea ajovalo pimeäksi ja tulee herja palaneesta lampusta. Palaa taas toimivaksi sitten omia aikojaan ja pelaa taas tovin. Kyseessä on siis xenonit, ihan alkuperäisasennus. Tuo temppuileva puoli on myös punaisempi kuin toinen, ollut jo keväästä asti. Luulin ensin, että xenoni on menossa, mutta ei kai se montaa kuukautta punoita ennen kuin kyrvähtää.
jrinnes
Lainaus käyttäjältä: ptbr - 26.10.11 - klo:19:46
Kyllä se saattaa hyvin punoittaakin. Ainakin entisessä nousevan auringon maan kulkineessa teki niin. Ja siinäkin ihan alkuperäisasennetut. Sit alko vilkkumaan, kohta ei syttyny enää kun satunnaisesti ja viimein meni kokonaan mykäksi.
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
Kyllä tuo punoitus on sen merkki että kynttilä alkaa olla loppuun poltettu.
ptbr
#19
Lainaus käyttäjältä: jrinnes - 26.10.11 - klo:19:49
Samanlaista oireilua tuossakin on, onpa taas yksi rahareikä lisää. Taitaa olla paikallaan xenonkaupassa käynti.
EDIT: Kokemuksia Meronet verkkokaupasta? Philips D1S 49.50â,¬ / kpl, ei taida kotimaasta saada halvemmalla.
        Olikos vaihdossa jotain mikä pitäisi erityisesti ottaa huomioon, auto on siis Octavia -07 TDI Elegance.
apche
Lainaus käyttäjältä: ptbr - 27.10.11 - klo:08:47
Nehän olisi suositeltavaa vaihtaa molemmat samalla. Itse tilasin dealextremestä 2 kpl yhteensä 34â,¬. Ei ole tosin vielä posti tuonut niitä perille, jo 2-3 viikkoa tilauksesta mennyt. Vaihdossa ei mitään erikoista taida olla. Itse joskus parkkipolttimon vaihtanut ja eipä tuossa muuta taida olla kuin umpio irti (muovinen kiristysmutteri ja lukitusvipu auki) ja torx -ruuvit umpiosta auki, niin pääsee käsiksi xenoneihin.
ptbr
Lainaus käyttäjältä: apche - 29.10.11 - klo:19:28
Laitoin 2 kpl Philipsin polttimoita tilaukseen ja olivat seuraavana päivänä noudettavissa postista. Hintaa tosin tuli reilu satanen, mutta eipä tarvii odotella. Vaihto menee alkuviikkoon, sittenpä on tuon osalta viisaampi.
Kuikka K
Vikana oli vioittunut sähkökeskus, vaikka umpion vikaa ensin epäiltiin.
jegerskoda
Mulla on ollut jo kaksi kertaa peräkkäin sama vika 1.6 TDI Elegance Skoda farkussa 2012, vasen etuvilkku jää palamaan koko ajan. Ei sammu kuin poltin irti menetelmällä. Ensimmäisen kerran korjasivat n. 28 000 km  ja toisen kerran nyt 42 000 km. Hienoja on nuo nykyautojen viat.
insight
#24
Lainaus käyttäjältä: repe59 - 07.04.11 - klo:20:27
Siis tarkkaileeko järjestelmä lampun resistanssia? Aika kehittynyttä, jos noin on. Luulisi, että se on vaan joko on tai off  ???
Octavia 1,4 TSI -11  -  Polo BlueMotion
wille84
Järjestelmä antaa pientä virtaa lampulle (valon ei tarvitse syttyä palamaan) ja sitä kautta tietää onko poltin ehjä, huomaa kun laittaa esim. sumareihin ledivalot niin vilkuttelee niitä poltin testin aikana (toimivat pienemmällä virralla kuin normaali hehkulanka poltin)
Skoda8
Samaa häiriötä mulla ollut, toinen takavalo kuulemma ei toimi, eikä toinen päiväajovalo. Mutta kyllä ne mun silmään ihan hyvin toimii, olen jättänyt omaan arvoonsa tuommoiset varoitukset. Ã,,rsyttävä vain se varoitusvalo näytössä. Päiväajovalo-varoitus aiemmin sammui, kun jonkin aikaa käytti normaali ajovalojen sijasta päiväajovaloja, mutta nyttemmin sekään ei enää auta. Vaikuttaa hieman siltä, että kosteudella on oma tekijänsä tuossa varoituksessa. Tuossa syksyllä jossain vaiheessa sammuivat viikoksi-pariksi nuo varoitukset, mutta nyt on taas varoitus päällä. Pitäisi varmaan yrittää putsata polttimoiden kosketuspintoja, josko auttaisi..
Voihan ne tietty olla viimeisiä vetämässä, mutta olen jo useamman tuhannen kilometriä ajanut varoitukset päällä, joten ei tarvisi ihan noin aikaisin alkaa varoittelemaan. Ostin kesällä jo uudet takapolttimotkin, mutten jaksanut sitten vaihtaa, kun ei vikaa silmällä nähnyt..
Andyks
Joko sait DealExtremen Xenonit? Onko niistä mihinkään edes uutena?
Subio
Tässä Octaviassa polttelee välillä aamuisin tuota polttimo palanut varoitusvaloa. Sammuu kun käynnistää uudelleen. Taitaa joku polttimo vedellä viimeisiään, koska kaikki näyttää toimivan  :o
Octavia 1,6 Tdi 2011
Subaru Impreza WRX STi 2005
jrinnes
Lainaus käyttäjältä: Subio - 23.10.15 - klo:21:41
Mitäs polttimoa se herjaa? Valistunut veikkaus on, että päiväajovalojen polttimoiden kannat vetelee viimeisiään.
