Skoda Octavia, vakiovarusteet
Aloittaja Karvis, 29.11.09 - klo:21:57
Jugibear
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 07.09.11 - klo:14:53
Autosi lienee facelift-mallia? Ambienten sport-pakettiin taitaa tosiaan kuulua xenonit.
Eipä ole FL mallia. Käyttöönotto on tapahtunut 02/08. Varmaankin viimeisiä ei FL malleja?
juhop
Tietääkö joku onko 2006 4x4 Tdi mallissa aina tehtaalta tullessa korotettu maavara?
Nettiautossa on ilmoituksia joissa ei ole erikseen mainittu..
Volgswagen Touran 2.0TDI Highline -04
Hoffi
Lainaus käyttäjältä: juhop - 19.02.12 - klo:22:23
Ellen aivan väärin muista niin vasta FL-mallissa tuli valinnaiseksi tuo korotus ja sitä ennen se oli siis vakiona 4x4 malleissa. Joku korjatkoon jos muistan väärin.
VW Amarok Highline 2,0 TDI 132kW 4MOTION Autom. BMT -13
Audi A8 4.2 quattro -99
Chevrolet Captiva LTZ 2.2D 135 A AWD -12
juhop
Joidenkin kirjoitusten mukaan sen on saanut "ilmaiseksi" lisävarusteeksi 4x4 malliin mutta ei siis vakiona alle.
Jos ostan nelivedon ilman sitä korotettua alustaa, niin tuleeko se kalliiksi ostaa ne jälkikäteen, että saisi lisää maavaraa sen pari senttiä?
Hoffi
Lainaus käyttäjältä: juhop - 19.02.12 - klo:22:55
Edullinen ja toimiva ratkaisu jälkikorotukseen on Weitec korotuspalat, tuollaiset laitatin aikoinani IV-Golfin nelivetofarkkuun. Noiden lisäksi kun vaihtaa vielä pykälää korkeammat pyörät alle niin tulee korotusta kaikkiaan n. 35mm. Tuo Weitecin sarja tais maksaa silloin n. 200 euroa. Jos taas haluaa alkuperäisen korkeamman alustan, niin sitten saanee varautua hieman suurempaan kustannukseen.
Hannes
Onkos tuossa elegance varustelutason Octaviassa automaatti toiminto ajovaloissa eli kun kytkin on automaatti asennossa valot toimivat pimeyden tunnistimen mukaan joko päällä tai sitten ei.
Vai onko tuo  lisävaruste??
Hoffi
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 20.02.12 - klo:15:46
Iisävaruste, hintaa oli muistaakseni 80 euroa + verot. Samassa tulee ns. saattovalot.
Hannes
Niin onkos tuo sitten kytköksissä noihin saattovaloihin??? autossa tulee tuo plus paketti mukana joka sisältää nuo saattovalot niin silloinko tuo valo automatiikka on myös mukana??Vai
Hoffi
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 20.02.12 - klo:16:04
Jep, tulevat mukana tuossa plus paketissa.
TSIoctavia
Olikos muilla autossa mukana hinaussilmukka, josta saa autoa vedettyä tarvittaessa. Ohjeessa mainitaan "Hinaussilmukka on auton työkalulaatikossa.".
Ainakaan itselleni auton mukana ei tullut työkalulaatikkoa, eikä ko. hinaussilmukkaa, ilmeisesti pitäs löytyä sieltä missä se renkaan korjaussarjakin.
En tiedä vaikuttaako se, että autossa on vain renkaankorjaussarja varapyörän tilalla.
Kuitenkin tuo hinaussilmukka on aika välttämätön jos sitä joskus joutus hinauttamaan.
Onkos muilla ollut ko. tarviketta mukana?
Auto on vuosmallia 2012
Lainaus käyttäjältä: TSIoctavia - 21.03.12 - klo:14:28
Hämärä mielikuva sanoo että silmukka oli/on siellä paikkasatsin kanssa samassa poterossa :-\
Juppa
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 21.03.12 - klo:22:45
Sieltä se ainakin omassani löytyy.
Hannes
Onkos Skoda Octaviassa pohja suojattu muovein samaten kuin ainakin joissain VW:n autoissa on vai onko pohja pelkällä pellillä??
Hannes
Tietääkö joku mikä on tuo Octavia Combin oikeanpuoleisessa takasivuikkunassa oleva takaikkunan lämmitystä muistuttavalla tavalla tehty johdotus...????? Ei kait se lämmitettävä ole???Tai radio anteni???
ConD
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 10.05.12 - klo:13:25
Radioantenni...
VAG-leirissä on monessa autossa käytössä kaksiantennijärjestelmä, joista toinen (tai molemmat, kuten Touranissa) sijaitsee takasivuikkunoissa.
Ouzi
Ei ole enään hinnastossa elegance mallia vaan korvattu experience mallilla. Muuten taitaa olla samat varusteet kun oli elegance plus varustepaketissakin paitsi 16 tuumaiset crateris vanteet tulee tuohon uuteen varustelutasoon. Taitaa uus malli olla lähellä kun noita varusteita dumpataan nyt noin paljon mukaan  ;)
Lainaus käyttäjältä: Ouzi - 18.08.12 - klo:21:28
Näyttäisi pikaisesti samalta kuin Elegance+, jos muistan hintoja yhtään oikein edellisestä hinnastosta niin ainakin 1.8TSI:n hinta on tullut tonnin verran alaspäin.
tallanpolkija
Ocu FL käytössä ja kohta ensimmäistä kertaa renkaiden vaihto ohjelmassa. Autossa ei ole vararengasta, kompura ja paikkaussetti on kuten normipakettiin kuuluu.
Varustukseen ei kuulu pulttiavainta eikä muoviklipsua jolla orkkisvanteen pulttien hatut saisi vedettyä irti. Mikähän korvike olisi hyvä noiden pulttihattujen ulosvetämiseen? Ainakin pre-FL:ssä oli sellainen U-mallinen näppärä väline, olisi saanut tulla tähänkin mukaan.
Lainaus käyttäjältä: tallanpolkija - 08.10.12 - klo:09:35
Kyllä meillä tuli tuo muovinen työkalu hattujen poistamiseen, lisäksi mukana oli myös sellainen metallikoukku jota voi ilmeisesti myös käyttää samaan tarkoitukseen. Regasavain ja tunkki ei kuulu varustukseen jos autossa ei ole vararengasta.
Hannes
Kyllä minun auton mukana ainakin tuo  muovinen klipsu tuli vakka  on vararenkaaton , katsoppa tarkemmin sinne takaboxin laatikkoon
tallanpolkija
Vielä kertaalleen tutkin vararengaskotelon, mutta ei sieltä mitään muoviklipsua löydy. Sellainen metallirinkula on, mikähän sen funktio lienee? Ei sekään kovin hyvin sovi hattujen nosteluun.
Tulipa sitten mieleen, onko teillä joka vanteessa 1 lukkopultti? Aiemmassa pre-FL:ssä mulla oli, mutta nyt ei ole niitäkään.
Taidan kysellä myyjältä vähän lisätarvikkeita.
Hannes
Lainaus käyttäjältä: tallanpolkija - 08.10.12 - klo:11:06
Lukkopulttia ei ollut mutta tuo klipsi oli painettuna siihen styroksiin niin että sitä oli vaikea huomata.................toki nuo mutterin suojat saa aika helposti pois sormin vetämällä tai pihdellä
Skoda8
Se metallirinkula taitaa olla pölykapselin irroittamiseen suunniteltu, jos semmoiset löytyypi renkaista. Se muoviklipsu oli minulla upotettu aika huomaamattomaksi siihen styroksiin. Mutta hae uusi myyjältä, jos eivät ole muistaneet sitä laittaa mukaan.. Jotain muovisia pihvinkääntöpihtejä saattaisin kokeilla ekaksi, jos ei kerkeäisi millään lähteä autokauppaan valittamaan puutteesta..
tallanpolkija
No niin, kokeiltu on eli pitkänokkaisilla pihdeillä ainakin saa hatut irti. Oletan normaalin näkökyvyn ja toimivien raajojen riittävän tuon muoviklipsun löytämiseen mutta ei onnistu. Kallistun siihen suuntaan, että se on unohtunut kyydistä.
Kaliumi
Autona on Octavia 1.8TSI Elegance vm 2011 (otettu käyttöön 11.11.2010) kävin reklamoimassa muutamasta pikku asiasta ennen kuin tehdastakuu meni umpeen ja yksi oli se, kun vänkärin penkissä ei ole turvavyön muistuttamisen merkkivaloa eikä ääntä ollenkaan. Sanoivat sitten, tutkittuaan ensin asiaa, että ei tässä olekkaan sellaista. Pitäisikö olla? Eikö tämä ole aika peruskauraa kaikissa? Kuulemma L&K-varustetasossa olisi vasta myös vänkärin penkille. Eikös tästä saa lisäpisteitä EURONCAP-testiin, niin vähän ihmettelin voiko olla mahdollista, mutta varmaan merkkihuollossa tietävät(?).
Ei ole apparin penkissä turvavyön/istujan tunnistusta, en tiedä onko edes L&K:ssa, en usko että olisi siinäkään.
Ocu on sen verta vanhaa tekoa jo ettei tuollaisia ole vielä silloin laitettu moneenkaan autoon, Yetistä tunnistin löytyy molemmista etupenkeistä.
msl_
#56
Tervehdys!
Osaattekohan vastata seuraavaan. Tein jo alustavat kauppapaperit autosta jossa mainoksen mukaan oli ajotietokone (Octavia Combi Ambiente 2011 (käyt ot 4/11)). Ennen auton maksua myyjäliike sanookin, ettei autossa olekaan ajotietokonetta tai monitoiminäyttöä. Autossa on ainakin lämpötilanäyttö, kello, trippi, mutta koeajolla en itse saanut näiden lisäksi muuta näkyviin kuin herjan palaneesta lampusta ja 0km matkaa huoltoon ilmoituksen. Voiko tämä pitää paikkansa? Viiksessä oli näytön valintoihin ja nollaukseen tarvittavat napitkin. Voiko siis 2011 Suomi Ambiente olla ilman ajotietokonetta josta näkyy kulutukset yms.?
Greyhenin palvelukin näyttää kyseiseen autoon varusteiksi monitoiminäyttöä ja ajotietokonetta, kuten on listattu tämänkin ketjun alun Ambienten vakiovarusteisiin.
Kiitos kommenteista!
aimoek
Onko tämä sitten varuste, mutta tärkeä kumminkin: onko Octavian kori sinkitty? Aikoinani kun ostin ensimmäisen Skodani, Fabian v.2003, niin korin sinkitys tuntui hyvin tärkeältä, asuinhan rannikolla pohjoisnorjassa ja -89 mersufarmarini ruostui ihan silmissä, valkoisen katon päälle ilmestyi aina vain lisää ruostetäpliä kun (oikea)meri vettänsä heitti pihamaalle ja tietty myrskyillä ties kuinka kauas maanteille, ei auttanut vahauskaan.
Kian farmari olisi Altassa ollut edullinen, mutta ei ollut sinkitty vaan katto vaan vahattu? ja eihän sitä myyty silloin suomessa, jossa oli huollot tehtävä kun huoltohinnat norjassa ihan pilvissä.
Fabiat ei ruostuneet norjanreissullani, jos se sitten sinkityksen apua oli.
Ollut:Vespa 250 ja 80cc, Opel Olympia, Opel Rekord, AutoUnion 80, Taunus 17M, Y-Cortina, Lada, Ford Transit, 3XWartburg, Mersu -89, Skoda Fabia HB-03 A(uusi), Skoda Fabia Combi-06 A(uusi), Hyundai Tucson-06.Nyt: Skoda Octavia 1,6 HB Elegance A-06
Maximus
Octavian vakiovarusteista kaipaa ainakin renkaanpaikkaussarja uusimista neljän vuoden välein. Minulla on mennyt paikkausainepullo vanhaksi ja siitä tuli merkintä määräaikaishuollossa. Ei sentään estänyt ajoturvan voimassaoloa. Mutta kai se uusi paikka-aine pitäis hommata, ettei aina tule herjaa. Saakos tuota pulloa mistään muualta kuin marmoritiskiltä? Siellä se taitaa maksaa 50-60 euroa, mikä on aika suolainen hinta minusta. Jos sen varapyörävaihtoehdon saa 70 eurolla. Kannattais varmaan jatkossa ottaa tuo varapyöräjuttu...  :-\
"Age quod agis - tee mitä teet"
