DSG-vaihteisto, hybridi
Aloittaja vuorimi, 04.06.21 - klo:06:35
mfroberg
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 01.07.22 - klo:19:39
Nykäisy tapahtuu melko hitaassa nopeudessa, arvioisin 20-30 km/h, eli yleensä jarrulla on ehtinyt olla jo tovin. Sillä ei ole minusta merkitystä onko ajanut neljääkymppiä vai kahdeksaakymppiä.
Tuo 20-30 arvioitu nopeus voisi sopia vaihdolle 3>2.
Jos en nyt kauheasti valehtele, nykäisyä ei tule jos antaa vauhdin pudota ilman jarruun koskemista. Eli pelkkä "huono" alaspäinvaihto ei ole selitys. Jarrutus jotenkin liittyy nykäisyyn. Pitää vielä tehdä empiirisiä tutkimuksia..
Tämään ajoin vaimon Golfia ekan kerran  ensihuollon jälkeen jossa  tehtiin  myös useita kampanjoita samalla. Kaikkeni koetin täällä mainitulla tavalla saada auto nykäisemään hidastaessa mutta en saanut sitä aikaiseksi. Auto käyttäytyy edelleen yhtä eleettömästi kuin ennen  huoltoa. Hyvä niin.
Peugeot 307 1.6 Olympia 2006
kask
Lainaus käyttäjältä: JGekko - 04.07.22 - klo:10:49
Ootteko seurannut mitä hetkellinen kulutusmittari näyttää nykäyksen aikana? Kun jarruttaessa auto rullaa, tai moottorijarruttaa, eli kulutus on 0, niin alaspäin vaihdon yhteydessä nykäyksen aikana kulutus nousee hetkellisesti hieman. Onkohan asiaan kuuluvaa, että auto syöttää alas vaihtaessa hetkellisesti vähän polttoainetta? Vai voiko kyse olla jostain että auto virheellisesti syöttää vähän polttoainetta ja "ryntäys" johtuu siitä.
Olen tätä jonkun verran yrittänyt seurailla ja juuri noin näyttäs käyvän, nykäisyn tapahtuessa hetkellinen kulutus pomppaa 3-4l korville ja putoaa sen jälkeen nollaan. Keskiviikkona takuuhuoltoaika mm. tämän jutun takia.
Ja Reneton havaintoon kans vahvistus, jos antaa moottorin jarrutella niin nykyäisyä ei tapahdu. Ja jos jarruttaa normaalia terävämmin, niin ei nykäise.
JGekko
Varasin autoon öljynvaihtohuollon, niin laitoin tässä ketjussa puheena olleesta nykimisestä maininnan varaukseen. Saavat tutkia, onko asiaankuuluva ominaisuus vai ei.
Golf Variant 1.0 DSG 2021
Polo 1.0 trendline 2018
HAL9000
Tätä vaihtoehtoa en ole tullut ajatelleeksi. Sen verran kuitenkin tästä että tuon nykäyksen aikana moottorin kierrokset ovat vakiot, eli tuon aikana ei ainakaan moottorin kierrokset nouse. Tuo nykäys tapahtuu melko tasan 30 km/h nopeudessa ja moottorijarrutuksen aikana. Tämä ilmenee joka ajokerralla, usein vain kerran (aika usein ensimmäinen jarrutus), joskus pidemmättä ajorupeamalla useammin.
VW Golf TSI Higline Mk6
Skoda Superb TDI DSG
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
Reneto
Lainaus käyttäjältä: HAL9000 - 11.07.22 - klo:18:30
Tätä kohtaa en omassa kiesissä allekirjoita. Kierroslukumittari reagoi minulla nykäyksen aikana, tai heti sen jälkeen.  Samaten kulutusmittari reagoi.
Olen nyt ajanut tarkoituksella S-moodilla, että vaihteen numero olisi näkyvissä, ja minusta silloin nykäisy tulee juuri ennen vaihtoa S3>S2. Tyyliin 0,5 sekuntia ennen..
Ja sitten kun vaihde vaihtuu, näkyy se myös kierroslukumittarissa.
Jotenkin jarruttaminen vaikuttaaa asiaa, koska jos en koske jarruun mutta annan vauhdin hiljentyä, vaihto S4>S3 näkyy kierroslukumittarissa ja kulutusmittarissa, mutta ei tunnu perstuntumalta missään.
Timpe85
Oma golffi kävi huollossa mm. nykäyksen takia. Asentaja sai vian esiin ja tehtaalle laitettiin kyselyä, mutta vikaan ei toistaiseksi ole mitään lääkettä.. >:(  Sen verran sain huoltoneuvojasta irti, että vika liittyisi 48v järjestelmään...No auto menee ens kuun alussa GPS-antennin vaihtoon, jos vaikka navi saataisiin kartalle ja SOS hätäpuhelut toimimaan, ni kyselen asiasta silloin lisää. Tällaiseksi auto ei voi kyllä jäädä.
Audi A3 8Y 40TFSIe
kask
Lainaus käyttäjältä: Timpe85 - 14.07.22 - klo:10:00
Täällä sama. Asentaja teki vaihteiston mukautuksen, jonka olisi pitänyt auttaa tilanteeseen, mutta toimii ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Ei vikakoodeja, joten kait tämä on viimeisimpien kampajapäivitysten ominaisuus sitten.
Off topic: toinen ongelma, langattoman CarPlayn toimimattomuus jäi korjaamatta sekin. Tämä meni mulla rikki kun korjasivat SOS-ongelman (antennin vaihto) ja tekivät kamppanjapäivitykset.
Reneto
Kävin tänään ilmottautumassa merkkitiskillä nykäisyominaisuuden takia. Ottivat vikakoodit, mutta eivät koeajaneet. Oikeastaan suurin syy, miksi kampesin k-autoon juuri nyt, on se että kahden vuoden takuu menee umpeen. Onpahan ainakin valitettu ajallaan, jos jotain ilmenee.
Mulla on tästä keissistä sellainen fiilis, että voisi jopa korjaantua jossain vaiheessa. Tämän on pakko olla ihan maailmanlaajuinen ongelma. Ja todennäköisesti puhtaasti ohjelmistollinen vika.
kask
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 14.07.22 - klo:12:04
Toiselta foorumilta löytyi vastaavaa ja nimenomaan päivitysten jälkeen tämä ongelma ilmennyt niin kuin täälläkin muutamalla kirjoittajalla.
Tuolta kun hakee nimimerkkiä 'aitcheff' niin löytyy aiheesta ja sivulta 34 's3bax' kirjoittajalla samaa ongelmaa:
https://www.golfmk8.com/forums/index.php?threads/infotainment-hardware-and-software-updates.391952/page-33
Reneto
Tänään soittelivat k-autosta,koska kävin pari viikko sitten valittelemassa nykäisystä. Asia on kuulemma tehtaan tiedossa, näitä on raportoitu ja liittyy johonkin tuoreeseen päivitykseen.
Optimismia on että tulee korjauspäivitys ennemmin tai myöhemmin.
JGekko
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 28.07.22 - klo:13:29
Minulle taas sanoivat k-autossa, että liittyy kytkimen toimintaan. Eli ei ole vika vaan ominaisuus ja ihan normaalia toimintaa.
kask
Lainaus käyttäjältä: JGekko - 12.08.22 - klo:16:43
Minulle sanottiin huoltoliikkeessä, että jarruihin päivitysten jälkeen ilmaantunut nykäisy on tehtaan tiedossa (useampi reklamaatio) ja että korjaus tulee jossain vaiheessa. Tuossa valossa erikoinen kommentti K-Autolta.
Tässä kohtuu tuore raportti käyttäjältä 'TheDutchieGolf8', summaa hyvin tuon toiminnan: https://www.golfmk8.com/forums/index.php?threads/infotainment-hardware-and-software-updates.391952/page-40
Ihan hyvin tuntuu olevan paletti sekaisin. Kesäkuun alun SOS-ongelman korjaushuollossa suoritettiin 2 laadunparannuskampanjaa, jonka jälkeen autosta pimeni WLAN (selvittelevät edelleen) ja ilmaantui tämä jarrujen "ominaisuus".
JGekko
Lainaus käyttäjältä: kask - 12.08.22 - klo:18:26
Mainitsin huoltoneuvojalle täällä ja muuallakin olevasta nettikeskustelusta, niin vastaus oli vähän sen tyylinen, että nettikeskustelut voi jättää omaan arvoonsa kun täällä aina kirjoitellaan kaikenlaista.
Reneto
Lainaus käyttäjältä: JGekko - 16.08.22 - klo:15:55
Ylimielinen mulkvisti tiskin takana. Tuohan vaatii vähän vaivaa ja palveluhalua tehdä kyselyä tehtaalle. Mulkvisti ei viitsinyt tehdä työtään, vaan alkoi länkyttämään. Meidän kylällä on ihan fiksuja huoltoneuvojia. Nykimiskeissistä soitti vielä myöhemmin perään, kun sai tietoa tehtaalta.
JGekko
Tässä vielä mekaanikon kirjaus asiasta.
Koeajo 4km ennen huoltoa. Toiminta normaalia, ei havaittu valitettua kaasunpainamisen tunnetta. Moottori on moottorijarrutuksella jarrutuksen aikana. Moottorijarrutus on sitä voimakkaampi mitä pienempi vaihde johtuen mekaanisesta välityssuhteesta. Vaihteen vaihtumisen hetkellä kytkin on painettuna ja siksi moottori erotettuna voimansiirrosta. Kyseisellä hetkellä kokonaisjarruvaikutus on hetkellisesti pienempi.  Havaittavissa sitä paremmin mitä pienempi vaihde ja mitä vähemmän painetta jarrupolkimella. Ei soveltuvaa tiedotetta. Käyty koeajamassa vastaava auto ja toiminta samanlainen.
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 16.08.22 - klo:20:37
Seinäjokea voi myös suositella, toki täältä puuttuu nuo huoltopäälliköt välistä - mekaanikon kanssa asioidaan ilman välikäsiä.
mikama83
Ihan sama nykäys on nyt läsnä myös 1.5eTsi Leonissa joka kävi maanantaina päivityksessä. Todella ärsyttävä on tuo uusi ominaisuus  >:(
mfroberg
Eilen tuli ajettua vaimon Golfilla ja nyt luulen tietäväni mistä täällä puhutaan. Eli pari kertaa huomasin risteystä lähestyessäni kun jarruttelin kevyesti niin hieman ennen pysähtymistä auto ikään kuin lisäsi vauhtia sekunniksi ja sitten kaikki oli taas normaalia, varsinaista nykäystä en tuntenut mutta hieman outoa se oli. Niin paha se ei ollut että pahemmin häiritsisi, vaimo ei ole asiasta maininnut(=huomannut) mutta hän ei olekaan perheen hissuttelujarruttaja.
HAL9000
Tänään kävi auto huollossa tuon nykäisyn takia. Myönsivät auliisti todenneen koeajolla saman. Tehtaalla on kuulemma asiasta jokin tiedotekin. Liittyy 48V-järjestelmään. Tarvii softapäivityksen, mutta sitä ei vielä ole.
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
mikama83
Omassa kevythybridissä sattui Lapin reissulla vaihteiston kanssa tapaus jota ei aikaisemmin ole sattunu.
Auto oli parkissa rinteeseen keula alaspäin eikä edes kovin jyrkässä kulmassa. Lähdettiin siitä pakilla pois mutta sai polkaista aika reilusti kaasua ennen kuin auto suostui liikkumaan. Siitä sitten eteenpäin niin parin minuutin ajan tuli erittäin voimakas käry sisälle eli kytkin kärysi sen verran. Jäi kyllä mietityttämään että miten noin helposti voi saada aikaan tommosen käryn  :(
tet
^ Saattoihan tuo käry kaiketi olla myös sähkökoneen vetoremmin käryä, eikä kytkimistä lähtöisin?
GGG
Oliko tähän jo jotain tietoa mistä johtuu vai onko ominaisuus? Juuri ostin Golf Mk8 1.5 etsi:n ja heti tämän oireen huomasin. Erikoinen nykäisy alaspäin vaihdettaessa kun saapuu esim valoihin tai liikenneympyrään.
Muuten auto moitteetonn.
Reneto
Lainaus käyttäjältä: GGG - 12.11.22 - klo:12:36
En ole käynyt enää kyselemässä, mutta otaksun ettei vielä ole tarjolla korjausta. Joku typerä softavikahan tuo on. Ei kai voi ominaisuudeksi sanoa, koska se tuli päivityksen yhteydessä. Häiritsevä nykäisy, eikä siihen meinaa tottua.
Erwiniä selailin:
2067824/1
LainaaCustomer statement:
• When lightly braking and with a gear change from 4th to 3rd gear at a speed of about 30 km/h a jerk is noticeable.
Technical background
Incorrect software in engine control unit. When recovering energy via the belt-driven starter-alternator the recovery is
“suddenly” ended and, as a result, a jerk is noticeable.
A new software version for the engine control unit is being prepared.
• This TPI will be updated as soon as the new software version for the engine control unit is available.
• At the moment an effective repair is not possible. We will inform you as soon as an effective repair is available.
• The replacement of the engine control unit does not fix the complaint. The currently delivered engine control units
do not contain a solution for the above complaints - a groundless replacement of the engine control unit warranty
will be redebated.
GGG
Viimeksi kun katsoin erwiniä ennen joulua, näytti siltä että tämä tiedote oli poistettu.
JGekko
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 28.12.22 - klo:22:00
Mitäs tämä tarkoittaa? Sitäkö ettei järjestelmässä ole mitään vikaa, eikä päivitystä ole tulossa, vai jotain muuta?
Mitä olen niitä seurannut niin TPI numeron perässä on /X versionumero, joka kasvaa joka päivityksellä.
Syytä ei tiedä miksi ne olis sen poistaneet.
Seuraan tilannetta, kun jossain vaiheessa maltan taas sijoittaa 7 euroa sinne tunnin käytöstä.
Nyt vasta hoksasin tuosta tiedotteen alusta, että se nykiminen koskee vain tiettyjä (vanhoja) ohjainlaitteita ja ecu versioita.
Omassa tuota ei ole.
