Sähköinen takaluukku jumittaa
Aloittaja Vesihiisi, 17.01.11 - klo:08:39
Vesihiisi
Nyt ovat sitten alkaneet ensimmäiset ongelmat uuden Superbin kanssa. Sähköinen takaluukku jumittuu joko auki- tai kiinni -asentoon. Avaus- tai sulkunapin painamisesta seuraa vain surkeaa piipitystä, ei muuta. Kun luukun sulkee väkisin käsin, avautuu se sitten sen verran lukosta, että käsin saa nostettua ylös. Kun kerran-pari operoi käsin, alkaa luukku sitten toimia - ainakin vähäksi aikaa.
Liekö lauantaisen pakkasen tekosia  :) >:(
Noh, vaimon Superbissa, jolla tänään ajelen, on sitten jälkiasenteinen peruutustutka sitä mieltä että takana on aina peruutusvaihteen päällä ollessa jotakin piipittämisen arvoista. Vaikka auton takana on metritolkulla tyhjää ja tutkan "silmät" lumettomat ja puhtaat lämpimässä autotallissa nukutun yön jäljeltä.
On tuo hieno tekniikka sitten hienoa...  ::)
tn62634
Lainaus käyttäjältä: 4wdsuperbkombi - 17.01.11 - klo:08:39
Onko jälkiasennus tehty Skodan alkuperäisilla vai puikoilla syövien osilla?
Vesihiisi
Lainaus käyttäjältä: tn62634 - 17.01.11 - klo:08:42
Tuota, se on muistaakseni Cobran tekeleitä. Kiinassa lienee kasattu? Merkkiliike teki asennuksen huollon yhteydessä. Pitäisiköhän tuo kalibroida uudelleen? Jossakin vaiheessa se sai hepulin kun autoon laitettiin paikalleen irrotettava vetokoukku, mutta rauhoittui sitten itsestään. Onkohan siinä jokin auto-kalibrointi? Pitänee kaivaa paperit jostakin esille...
savolaiskollega
No eipä toisaalta farkulla tarvitse montaa kilometriä ajaa näin talvella, kun ne puskurin alaosaan sijoitetut ORIGINAALIT silmät on myös ummessa, ja aina kun pakin heitttää päälle, alkaa hemmetinmoinen huuto. Eli ei juuri sen parempaa kuin jälkiasennettukaan.... :D
tn62634
Tässähän oli kyse siitä, että ne tutkat piippaavat lumettominakin? Alkuperäisistä jäisi varmaan vikakoodi muistiin, siksi kysyin kumpaa tyyppiä on...
Vesihiisi
Lainaus käyttäjältä: savolaiskollega - 17.01.11 - klo:09:29
Saman olen huomannut. Ja perkuleen tiukassa se jää! Pitäisi olla niissäkin sähköinen lämmitys!  ;D
