mystinen sensorivika?
Aloittaja kalakukko88, 10.06.16 - klo:21:26
kalakukko88
Moro!
Tässä pari päivää sitten huomasin sellaisen vian 1.6tdi -12 vuosimallin passatista, että kun laittaa pakin päälle niin parkkitutka piippaa pidemmän aikaa alussa. Luin vcds:llä koodit ja antoi seuraavia vikakoodeja:
2 Faults Found:
10444 - Neutral Gear Sensor
          P15A1 00 [104] - Implausible Signal
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 116
                    Mileage: 125243 km
                    Date: 2016.05.02
                    Time: 20:26:47
10442 - Neutral Gear Sensor
          P15A1 00 [096] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 129451 km
                    Date: 2016.05.30
                    Time: 06:52:36
Ymmärtääkseni kahdessa eri sensorissa on tuo sama vika. Onko jollain tietoa tai hyviä arvauksia missä vika mahtaa fyysisesti olla ja mikä siellä mahtaa vikana olla? Onko jollain myös tietoa miten vian pystyy korjaamaan? Vika tosiaan ilmenee tällä hetkellä vain kun kytkee pakin päälle tuolla em. pitkähköllä piippauksella.
