III-Octavia (yleistä III -mallista)
Aloittaja Erkka, 18.02.10 - klo:16:23
Ambientti
Lainaus käyttäjältä: kimmu - 06.12.16 - klo:18:06
Tuleeko Octaviassa semmoinen kaksipuolinen peräkontin matto mukana tehtaalta vai onko se lisävaruste? Toisella puolella muovi ja toisella kangas matto. Auto vaihtumassa niin tietää ottaako vanhasta sen talteen.
Jos kyseessä farkku, eikä ole tavaratilan välipohjaa niin matto tulee mukana. Välipohjan kanssa ei tule.
psxgamer
Minkälainen pitäisi olla mitoiltaan Octavian vanteiden kiristämiseen tarkoitettu mutteriväännin? Onko Octavian (ja ilmeisesti VAG:n yleisesti) mutterien koko 17mm * 5?
Sniiki
Lainaus käyttäjältä: psxgamer - 07.12.16 - klo:08:58
On.
b1mpo
Hyvä tuo passiivinenkin tpms. Vasemmassa takarenkaassa oli popniitti ja ilmoitti vasemman takarenkaan tyhjenemisestä. Vuoto oli hidas ja kahdesti lisäsin ilmaa viikon aikana. 0.2-0.3 baaria oli tippunut kun ilmoitti. Kamelinpaska paikalle ja menoksi.
Octavia Style 1.5 tsi -19
Letangi
En nyt muutakaan paikkaa löytänyt joten tänne kysely. Loppuviikosta lupailee kovia pakkasia ja olis tarkoitus lähteä ajamaan etelästä pohjoiseen. Tarvitseeko viimasuojaa vai pärjääkö nyky auto ilman? 1.4 tsi kyseessä ja ikinä en oo suojaa käyttänyt. Onko pelkoa et auto jäätyy Jyväskylän jälkeen..
b1mpo
Ei se varmaan jäädy, mutta ei viimasuojat pahitteeksi kovilla pakkasilla ole. Jos seuraa matka-ajossa öljyn lämpöä, niin se olisi hyvä olla 85-105 tasolla. Eli jos alle 85 matkassa, voi huoletta laittaa maskia, jos yli 105, niin vähentää maskia.
Letangi
Voiko sieltä moottorista jäätyä jotakin ilman viimasuojaa joka voi keskeyttää matkan.. vesiputkia tai jotain.. :-[
b1mpo
seatts
Ainoa ongelma on kabiinin lämpöjen kanssa, vanhalla 1.4TSI 30 asteen pakkasessa piti ajaa kuutosella sataa tai yli että jaksoi puhaltaa lämmintä, ja jos mentiin alle sataa niin heti vitosella.
Tämä siis ilma viimasuojaa.
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
Marko
Onko noissa ajonaikainen tuo webasto,siis automaattinen,että ittekseen lähtee pöhisemään,jos kone kylmä ::)
Ei ole vielä tullut testattua.Otin vaan sieltä innfonäytöltä sen täplän pois,niin tässä mietin lähteekö ollenkaan tulille kakesta?
b1mpo
Ei vaikuta kakeen. Webaston asetuksissa on valinta tuuletukselle ja lämmitykselle. Sen täytyy olla lämmityksellä, jos haluaa lämmittää moottorin ja sisätilat. Ajon aikainen automaattinen lämmitys on erikseen asetuksissa ja se kannattaa pitää päällä pidemmillä matkoilla, jos on kylmä. Maski on vain järkevämpi tapa pitää kone lämpöisenä matkassa, säästää polttoainetta ja webastoa.
Marko
No huomenna selviää,kun painan tuosta kaken nappulasta,mitä tapahtuu :)
Ylämaski on ummessa,mutta tuo alemman aukon peittäminen onkin vähän hankalampi,vaikka olisi tärkeämpi.
b1mpo
Ottaa sen alamaskin sisälle ja jotakin askartelee siihen. Sumarin kehykset irti ja sitten vetää irti. Ylämaski on tosiaan turhempi peittää, mutta parempi kuin ei ollenkaan.
Marko
Taitaa tuossa scoutissa tuo alamaskin irrotus olla vähän hankalampi? ::)
japa
#8264
Helppo , halpa ja toimiva ratkaisu syntyy kun askartelet ohuesta solumuovi retkialusesta saksilla käypäsen palan ja laitat parilla nippusiteellä maskiin kiinni. Ja ylä aukkoon mustaa rakennusteippiä rautakaupasta. Käytin tänään viimeksi auton pesurissa ja hyvin on pysynyt teippi. Teippi kannattaa kiinnittää föönin kanssa jos et ole lämpimässä tallissa. Koko sydeemille tuli hintaa alle 10 ja on siistimpi kuin merkkikohtaset härpäkkeet. ;)  Kaiken lisäksi ei tarvitse purkaa mitään. Aikaa meni 15 min ja yksi asennuskalja :D
Octavia 1,5 dsg style 2019
octavia 1,4 style 2016
Octavia rs 2,0 tsi 2015
Octavia 1,4 elegance 2013
b1mpo
Kukahan tietäisi miksi joissain ocuissa on pienemmät fs3 jarrut? Tänään näin yhden -14 octavia combi elegance 1.6tdi:n koukulla, eli samanlainen kuin itsellä oli. Minulla oli ne kookkaammat jarrut, kuten nykyisessäkin ja tänään näkemässäni ei. Mikä siis syy asentaa heikommat/pienemmät? Myöskin sedan -15 ambition 1.2tsi oli nuo pienemmät, oli vuokralla.
Marko
Edessä olevassa sisävalossa ei ole kuin lukuvalot molemmille puolille.Lamppu on muuten ihan samanlainen esim.V koppa Golffin kanssa,jossa on lukuvalojen välissä myös valo.
BMF
Tekeekö erikseen tilattavissa olevalla alusta muovisuojalla mitää? Onko tietoa miten kattava tämä on ja minkälaista jogurttipurkkimateriaalia. Kerääkö myös väliin kosteutta eli onko myös negatiivisia vaikutuksia?
b1mpo
On ihan kunnollista tavaraa ja suosittelen ottamaan. Jää irti korista, eli hengittää.
pekeke
Tuli uusi ocu, koko ajan joku piippaa ja naksuu, pakko kai tottua arrgh. Saako tuota liikkeelle lähdettäessä aktivoituvaa pakkolukitusta edes pysyvästi pois. Jotenkin pitäis kabiinia rauhoittaa.
TTO
Lainaus käyttäjältä: pekeke - 18.02.17 - klo:20:08
Ajotietokoneessa on tuohonkin liittyviä asetuksia.
pekeke
^Tiedän että on kiva rääkätä kysyjää kertomalla asia vain sinnepäin, mutta miksei samantien kuinka se oikeasti tehdään.
Ambientti
No pointti oli ehkä se, että kanattaa käydä katsomassa mitä kaikkea siellä ajotietokoneen valikossa voi säätää. Ota rasti pois kohdasta automaattinen lukitus. (löytyy kohdasta avaaminen ja sulkeminen, keskuslukitus)
pekeke
^Jep, tänks, en vaan affektissa huomannut liu'uttaa valikkoa alaspäin, sieltä löytyi. Hankalaa kun itse on analoginen ja auto digitaalinen.
Pipo1
Mikähän olisi hyvä puhelinteline 2016 Octaviaan ?
Puhelin on One Plus 3. Tulisi satunnaiseen käyttöön enempikin.
Miktoy
Lainaus käyttäjältä: Pipo1 - 12.08.17 - klo:21:29
Itsellä on useassa autossa ollut ja aina työreissuillakin mukana vuokra-autoissa Kenun airframe+ johon siis menee leveämpi puhelin. Löytyy giganteista yms noin 30e hintaan, ebayn kautta itse tilannut 2 kpl noita noin 10e/kpl hintaan.
Ajossa: Audi A4 avant B9 Quattro 2.0 TDI dsg.
Ajossa: Octavia III FL MY18 Combi Style 1.0 TSI man.
Ex: Superb III FL iV Combi -20 L&K 1.4 TSI phev dsg.
Ex:Audi A6 avant -98 2.4 V6 AGA aut.
Ex: Audi A6 avant -10 2.0 TDIe S-Line man.
Ex: VW Transport T5 -05 2.5TDI man.
Ex: Octavia RS combi -14 2.0 TDI man.
Ex: Superb combi -11 1.6 TDI Greenline man.
BMF
Lainaus käyttäjältä: Miktoy - 12.08.17 - klo:21:53
Sama homma. Kenu airframe on aivan timanttia. Itselläni oli eka "aito" malli joka hävisi ja sen jälkeen ollut kiinan 2â,¬ versioita. Hyvin toiminut kaikki.
MadMax
Itse vaihdoin Airframen vastaavaan, jossa klipsien sijaan on magneettilevy. Paljon helpompi käyttää, vaikka yhdellä kädellä. Voi käyttää myös tabletille kun on vain painoraja (n 3kg)
cannon
Kenu Airframelle pisteet täältäkin. Tukeva ja helppo käyttää yhdelläkin kädellä.
Nykyinen Skoda Octavia Elegance 1.4 TSI Combi 2014
Edellinen  Skoda Octavia Elegance 1.4 TSI Combi 2009
Marko1478
Rupesin käyttämään puhelimessa Popsocketia jolloin saa hyvän otteen puhelimesta / toimii myös ständinä. Lisäksi auton kojelautaan saa vastakappaleen jossa puhelin pysyy.
Skoda Superb MY17
