Ovi-ikkunan asennus
Aloittaja MikaKoo, 13.01.22 - klo:02:26
MikaKoo
Golfista oli hajotettu kadulla vasen etuikkuna niin hankin uuden. Sain sisäpuolen purettua tiettyyn kuvassa näkyvään pisteeseen asti (loppuja johtoja en saanut irti en tiedä mikä mekanismi niissä on) ja lasin liutettua paikalleen. Ikkuna ei kuitenkaan toimi vaan piti laittaa se teipeillä kiinni ettei putoa. Käsittääkseni noista metalliaukoista pitäisi saada näkyviin joku pultti veivaamalla nostin oikealle kohdalleen (video) ja ikkunankannatin tai kiinnike. Puuttuuko tuosta joku osa kun ikkuna ei saa tukea mistään ja onko se pudonnut tuonne oven sisään kun ikkuna mennyt säpäleiksi? Pitäisikö koko ovi avata noilla pulteilla ja katsoa onko osa siellä? (ja jättää ehkä ammattilaiselle kun taitaa mennä liian vaikeaksi)
https://www.youtube.com/watch?v=IewYf5Jtuw0
tkp
Pyöreät muovitulpat kun ottaa pois niin näkyviin tulee ikkunahissi ja kannake johon ikkuna asennetaan. Tarvii vaan hissin olla oikealla korkeudella. Sitten vaan avaa kannakkeessa olevia ruuveja sen verran että ikkunan saa laitettua kannakkeeseen. Siellä on suojakumit kannakkeen ja lasin välissä  katsoo että ne tulee oikein.
MikaKoo
Noinhan se pitäs olla. Ongelma vaan ettei kannakkeita tullut näkyviin millään korkeudella vaan tyhjää täynnä se reikä  ja joku pieni valkoinen muoviosa vaan vilahtaa vasemmalla. Joko ne kannakkeet on varmaan tippuneet oven sisään tai sitten ikkunahissi on sen verran jumissa ettei nouse oikealle korkeudelle. Pitää melkeen viedä korjaamolle tai ainakin pyytää joku kaveri, yllättävän vaikee kannatella tota ovea ja irrotella kaapeleita.
Tuo välipelti pitää irrottaa joka tapauksessa jos työn haluaa tehdä kunnolla. Ikkunahissin pidikkeiden väli on täynnä lasinmurua ja oven pohjalla sitä löytyy ihan varmasti lisää. Saattaa olla myös hissin rattaissa ja rissoissa.
Jos lasinmuruset jättää oven pohjalle, voi olla varma, että ovi ruostuu pikavauhtia.
Ota nyt alkuun tuo ovipahvi pois tieltä, eli johtosarjan liitin irti. Onnistuu kyllä yksinkin kun pitää ovipaneelia sylissä ja pienellä ruuvimeisselillä irrottaa johtosarjan liittimet.
Sitten nuo mustat kumitulpat irti laskee lasia sen verran että lasin kiinnityskohdat tulevat näkyviin. Tätä varten pitää toki olla ikkunoiden käyttöpaneeli kiinni. Normaalisti lasin voi teipata karmin yli kiinni irroituksen ajaksi, mutta jos se on jo rikki niin tiedä sitten millainen siivo siellä on. Lasia on luultavasti oven sisässä, sen poistamiseksi pitäisi irrottaa välipelti. Oven sisältä läytyy mahdollisesti ne lasin kiinnikkeetkin. Toinen vaihtoehto on kalastella osia kaiuttimen aukon kautta, mutta jos lasi on jo irti/rikki niin ei välipellin irrottaminen ole enää kummoinen homma. Samalla voisi uusia jumittavan ikkunahissinkin.
MikaKoo
Lähteekö tuo vasemmalla oleva johto irti tuossa pellin pinnalla olevasta liittimestä? Johdossa on oven ledi ja se joka nostaa oven nuppia. Ainakaan siitä nupin läheltä en uskaltanut repiä ettei hajoa. Myös tota sähköpeilin säätimiin tulevaa johtoa oli vaikea keksiä mistä sen saa pois niin luovutin. Mikä liitin ja ennen kaikkea millä logiikalla aukee.
Googlesta pari videota pohjille niin eiköhän ne liittimet aukea.
https://www.google.com/search?q=unclipping+vw+electrical+connectors
Yleensä ne liittimet väännetään irti väkisin niin, että klipsit hajoavat. Mutta pienellä ruuvarilla ne pitäisi aueta, melko pienellä vaivalla.
MikaKoo
Taas piti luovuttaa. Viimeiseen liittimeen jäi. Tuota oven päässä ollutta liitintä en saanut millään ilveellä auki ja piti jättää siihen. Ei ruuvarilla ei käsillä ei voimalla eikä millään tekniikalla. Ehkä jotenkin pystys asentaa hissin yksi kaapeli kiinni mutta vaikeaa se on. Ja eipä näyttänyt halvimmalla akkuporallakaan pääsevän helpolla läpi originaalihissin niiteistä. Ehkä se pitää sit ammattilaisille viedä johonkin liikkeeseen... myös tuo ove nuppi jäi käteen, en tiedä mihin koloon se pitäs työntää. Ja täynnä lasiahan tuo oven pohja oli ja niitä osia. Kuten videosta näkee.
https://www.youtube.com/shorts/MXTd3Hn_hBg
tkp
Lukkomoduuli lähtee irti kun ensiksi irrotat ulkokahvan niin sitten saa liittimenkin irti. Youtubesta ohjeet https://www.youtube.com/watch?v=y-dQoBTQ2yQ
Oven päädyssä olevaa yksittäistä Torx-ruuvia ei tarvitse avata kokonaan, sen verran avaa että lukkopesä lähtee irti vetämällä.
tkp
Nyt kun on herännyt ja aivotkin toimii paremmin niin eihän nelosgolfissa tarvitse oven kahvaa irrottaa. Riittää kun ottaa Lukko sylinterin ja avausvaijerin irti.
Nuo liittimet saa usein irti ilman työkalujakin jos vaan sormissa puristusvoimaa riittää. Ja on noihin myös oikea työkalukin. https://www.aliexpress.com/item/32808806983.html
Käsin se liitin lähtee auki kun painaa liitintä kiinni päin ja samalla puristaa vapautusvipusen päästä apinan raivolla. Pieni tujaus jotain öljyn tapaista auttaa myös.
Ja ne niitit lähtee helposti pois jos vaan hommaa laadukkaan poranterän. Se kympin setti, jossa on kaikki koot kannattaa pudotella metallin keräykseen.
MikaKoo
Käytin vielä yhden illan niin sain imuroitua lasit oven välistä ja porattua juuri ja juuri ikkunahissin niitit irti ja uuden tilalle. Oven päässä olevan liittimen sain irti irrottamalla ovilukkomoduulin jolloin liittimeen pääsee kunnolla käsiksi. Kiinnitin lasin kiinnikkeen ruuvit ja testasin niin lasi ei mennyt jostain syystä ylös asti vaan jäi
pieni rako. Sitten löysäsin lasinkiinnikkeiden ruuveja niin lasi alkoi mennä ylös asti mutta ei se oikein toiminut. Välillä sahas ylös-alas mut jotenkin sain kiinni ylös alas. Sitten lähdin ajaa ja ulkona yllätykseksi toimi aika lailla normaalisti. En oikein ymmärrä mikä tossa ongelma, onko sit joku johto et kosteus aiheuttaa sekoamisen vai moottorissa jotain? Kiinnikkeiden ruuvit on nyt sit aika löysällä mut pysyyhän se lasi siellä omalla painollaan. En tiedä avaisko vielä ja kiristäs ruuvit ja lakkaisko sit taas toimimasta? En ymmärrä miten se voi vaikuttaa?
Tuota oven nuppia en saanu pysymään paikoillaan niin se jäi pois. Koitin katsoa siitä youtubesta sitä lukkomoduulia miten se tulee siihen koloonsa mutta aina putosi irti kun kiristin lukkomoduulin oveen. En tiedä onko se vääntynyt sit tai jotain ja pitäs vääntää?
sprint
Lasin kun pudottaa kannakkeilleen ja työntää pystykarmia vasten ja kiristää ensin sun tapauksessa vasemman kiristimen niin pitäs olla aika kohillaan.
Nuo pultithan tulee vain 9Nm kiereyteen.
Kannattaa kiristää se lasi paremmin. Jos ikkuna on jäässä ja yrität avata sitä, niin ikkuna saattaa jäädä paikoilleen ja hissi laskeutuu ilman lasia. Ei mene välttämättä enää paikoilleen ilman oven purkamista.
MikaKoo
Joo poistin pahvin ja kiristin varovasti torxit lasin kannattimissa. Hyvin toimi ikkuna tänään, saa nähdä alkaako se taas joskus temppuilemaan. Yhdestä Youtube-videosta tajusin että tuo oven nuppi tulee sen lukkomoduulin valkoisen muoviosan reikään eikä siihen metalliosan koloon johon koitin sovittaa sitä. Saa nähdä jos jaksaa vielä joskus lisätä sen ei se nyt hirveän iso homma ole se pelti ottaa irti ja löysätä lukkomoduulia.
