SJo1 Touareg P7 3.0 TDI
Aloittaja SJo1, 01.02.21 - klo:10:35
SJo1
Skoda Ocu Scout vaihtui tälläseen hieman paremmin etenevään malliin:)
Aikani etsin sopivaa MB GLC 350 hybridiä ja harhauduin katsomaan myös Touaregeejä, no pari hetkeä myöhemmin sopiva yksilö löytyi, mutta eipä sekään täydellinen ole.
puuttuu ACC, peruutuskamera, tuulilasin lämmitys. Just sellasia kivoja featureja jotka ovat kalliita jälkiasentaa:/
No ehkä tuo peruutuskamera on suht siedettävä romis osilla, uus olis komponentteineen 5-700â,¬
ACC 2Kâ,¬!
Niin Touaregilla oli ajettu 97tkm, täysnahkat, panoraama kattoluukku, säädettävä ilma-alusta, tehdas vetokoukku,
VW Touareg 3.0TDI -15
Uusin versio VCDS, Klaukkalassa laita YV koodauksista.
ConD
#1
Onko tämä terraintechi oikeasti? Tuossa ex-autosi tallissa mainitsit takaa löytyvän lukon. Myös keskellä pitäisi olla alennus ja lukitus jos auto on terraintechi. Miten on?
Jos kyseessä on tämä yksilö, niin ei ole lukkoja millään akselilla vaan keskellä on perus torsen-tyylinen tasaus: https://www.nettiauto.com/volkswagen/touareg/11805128
Peruutuskamera löytyy vähän halvempaa merien takaa:
http://www.carnaviplayer.com/volkswagen-touareg-2011-2017-backup-camera-system-p-962
Tuollaisen ruuvailin omaani - jonkinverran työtä mutta toimii.
SJo1
Juurikin tuo peli kyseessä, ei ole Terraintech.
Bildelbasenista tulee vastaavan Regin kamerakahva ja Kaufatec johtosarjalla mennään osat posteineen alle 200â,¬.
SJo1
Asenneltu WarmUp II 1900 Bluetooth®
Tässä siis uusi MultiCharger Flex 1205R (Releellä)
Bluetooth ohjaus lämmitykselle
Lisäksi letkulämppäri palikka 411463.
Koje pistoke puskurin alle haluaamani paikkaan, eipä näy edestä:)
Ylläpitolaturille pikkuteline rosterista vasemman lampun taakse ahtoletkun eteen. Maadotusjohto vasempaan lokariin maadoituspisteeseen.
Teline on kiinni vain yhdellä ruuvilla. Alkuperäinen teline on pistehitsattu tuohon kiinnikeeseen ja ruuville on tehty L uloke jolla kiinni lampun tukirungossa.
Letkulämppäri tuli syylarin vasemmassa reunassa olevaan pystyputkeen, joka liittyy moottorin päässä alu putkeen (Defa ohje 4) 30mm pois, lämppä väliin ja 3 klemmaria kiinni.
Ylläpitolaturin ja ja Bluetooth kikkareen johdotus siististi mustaan nailonsukkaan ja päät kutistesukalla. Ulkolämpötila anturi vasemmalle koolerin reunaan. BT palikka Konetilan ja tuulilasin (Plenumchamber sulakeboksin päälle ritilän alle jemmaan.
Tässä operaatiossa ei tarvitse irroittaa kuin vasen sisälokari ja pohjasuojus moottorin alta.
