VW Passat GTE 2020
Aloittaja makelja, 25.01.21 - klo:20:07
makelja
Se on yhden nettikaupan vannevalitsimesta.
www.felgenshop.de
makelja
#31
Kesärenkaat tilasin eilen.
Hankook Ventus S1 EVO3 K127 245/40 R19 98Y XL. Vierinvastus, märkäpito ja melu kaikki A-luokkaa. Hinta 145e/kpl. Vaikka nuo alle laitankin vasta toukokuussa, niin hinnan takia ne tilasin jo nyt. Alkukevät mennään noilla jotka tuli vanteiden mukana.
-Edit-
Nopea toimitus 1001renkaat.com'sta. Eilen saapuivat jo. Tällä kertaa PostNordkin toimi hyvin.
makelja
Kesärenkaat vaihdoin perjantaina. Aluksi mennään noilla mukana tulleilla Misukoilla. Hankookit sitten alle toukokuussa kun pahin röpelö on asfaltista siloittunut pois.
Ja tänään kevään kunniaksi kiiltoa pintaan pitkän kaavan mukaan.
Pesu Motox tehopesulla ja Motox moottoripesulla ja ValetPro Dragons breathilla mahdolliset pintaan jääneet rautahiukkaset.
Pahimpia naarmuja kiillottelin Scholl S20llä ja saman firman Indigo spider pädillä. Kone sellainen Bilteman pikku epäkesko.
Ja lopuksi pintaan Chemical Guysin HydroChargea.
Naarmuja jäi, mutta ei mitään pahempaa. Ei vaan jaksa enää tehdä täydellistä pintaa.
makelja
#33
Virtual cluster ja siihen kehykset ovat saapuneet. Kehys kesti kuukauden Aliexpressistä. Mutta maksoi vain 52e sis toimituksen ja alvin. Itse näyttö tuli eBaysta. Samalla myyjällä on vielä yksi jäljellä. Ja vielä sopuhintaan verrattuna moneen muuhun myyjään.
https://www.ebay.de/itm/313908200717
Tuo AliExpress vähän jännitti, kun en ollut sieltä tilannut verouudistuksen jälkeen. Mutta hyvin se meni. Hinnassa oli alvi mukana ja hinta alle 150e niin hienosti tuli lähimpään Matkahuollon pisteeseen. Hintaero esim Slamitiin oli 200e, joten sen puolesta kannatti odotella.
makelja
#34
Pesu ja siivous.
makelja
#35
Tästä
Tähän
Herr K
Hienoa, että sait mittariston vaihdon valmiiksi!  :) Oliko loppujen lopuksi vaikea projekti?
VW Passat Variant GTE
makelja
Kyllähän se koodaus vei aikaa. Vielä on muutama juttu mitkä pitää hoitaa kuntoon.
Esim se tunnisti vain yhden avaimen jostain syystä, ja Navi, puhelin ja audio herjaa että ei yhdistetty, mutta Jacce lupasi ne tutkia ja koodata loppuun ensi viikolla.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: makelja - 10.05.22 - klo:08:18
Optinen piuha väärinpäin? Siksi ei tunnista noita.
Onko autossa kessy? Oireista päätellen veikkaisin että on. On todella kranttu kessy avainten kanssa. Varmista että molemmissa avaimissa on tuoreet patterit. Joskus joutuu avainten sopeutuksen vaan tekemään useamman kerran ennenkuin tunnistaa molemmat.
makelja
#39
On kessy.
Ymmärsin että tuohon ei tarvita optista piuhaa, kun ei ollut sille liitintäkään mittariston takana. Enkä sellaista ole hankkinutkaan.
Mutta kyllä se sitten taitaa olla niin että se tarvitaan. Jos kuitenkin se tarvitaan niin olisiko antaa varaosakoodia niin saan sen hankittua pikimmiten.
Tuossa kuva mittariston takaa.
Edit:
Onko se joku noista:
https://www.kufatec.com/en/listing/index/sCategory/429?p=1&o=1&n=12&f=152
Tai onko se tämä:
https://www.cars-equipment.com/en/shop/instrument-clusters/oem-optic-fiber-cable-wire-for/
Vaarivanhus
Vaarilta myös iso peukku makeljan Passat-projekteille. Taatusti vaatii osaamisen lisäksi myös paljon "harrastuneisuutta".
Joutilas 76v
makelja
Lainaus käyttäjältä: Vaarivanhus - 10.05.22 - klo:08:40
Kiitoksia.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: makelja - 10.05.22 - klo:08:33
On kessy.
Edit:
Tai onko se tämä:
Siis tuo kuva on vanhasta mittaristosta? Digimittaristossa on aina optinen piuha. Muuten ei toimi radiokanavatiedot, navi eikä puhelintiedot. Vaatii sen.
Tässä on miltä näyttää AID:n takaa :
Ja ebaysta löytyy most optical fibre hakusanoille, ei taida olla erillistä varaosanumeroa : https://www.ebay.co.uk/itm/153105054785?hash=item23a5c5bc41:g:F58AAOSw-2dbT3jL
Muistaakseni male - male piti olla tuon kaapelin. En löytänyt omaa ostostani minkä tein kun Leoniin digimittariston vaihdoin.
Jos sulla on Dynaudio, niin sitten vaatii tommosen MOST splitterin koska myös Dynaudion vahvari on kytketty MOST väylän kautta MIB yksikköön.
Ja se toki kannattaa tsekata että itse MIB:in takaa löytyy tuo MOST liitin. Sitähän ei tietenkään kaikissa ole.
makelja
#43
OK
Laitetaan tilaukseen.
Tuo kuva on mun mittariston takapuoli, ja uusi sellainen. Liitin on varmaakin tuossa vasemmassa yläkulmassa, jossa on tuollainen vaakatasossa oleva ruutu. Tuohan oli aivan uusi ja käyttämätön mittaristo, niin lienee avaamaton.
Edit:
Onko tämä siihen sopiva?
https://www.ebay.de/itm/202691068053
dwntime
Lainaus käyttäjältä: makelja - 10.05.22 - klo:11:32
OK
No niin onkin. Sulla oli GTE ja vieläpä tuolla uudemmalla IMMOlla oleva mittaristo joten osanumero on täysin eri, se vähän hämäsi :D
Ja hmm.... Minä ostin Tiguaniin täysin tuliterän mittariston ja siinä kyllä oli liitin näkyvillä ja tuollainen tulppa vain siinä liittimen päällä mikä näkyy tuossa minun laittamassa kuvassa. Toki se oli vanhempaa IMMO  generaatiota oleva 12" digimittaristo joten voi olla että on muuttunut uudemmissa tuo.
Mutta kaikissa noissa on ollut MOST liitin mitä olen asentanut ja olen noita useamman tehnyt :)
makelja
#45
Tai tämä:
https://www.ebay.de/itm/174175491496
Kyllä tämä tästä selviää, kun on paljon miettijöitä. Ja tässähän oppii kokoajn uutta.  ;)
dwntime
#46
Lainaus käyttäjältä: makelja - 10.05.22 - klo:11:48
Tai tämä:
Ootas tän kanssa. Aloin kattomaan 2020 vuosimallin Passatin osaluetteloa ja tuossa saattaapi olla jo ethernet väylä jolloin ei tule tuolla piuhalla kiinni :)
Ei ihan ota kuvasta  selvää mutta onko tuossa liitin tuon kaiuttimen vieressä? :
makelja
#47
Tuo pitää ihan tarkistaa irroittamalla se.
Edit:
Siellähän se piileksii:
dwntime
Tuo äkkiseltään näyttäisi MOST liittimeltä, eli optinen kaapeli.
Aliexpress kertoo että MIB3 yksikön ja mittariston väliin olis tämmönen piuha : â,¬ 18,34 | FOR MIB 3 TO CLUSTER liquid Crystal Virtual Cluster Ethernet Networks Wiring harness Wire CNS 3.0
https://a.aliexpress.com/_mNKvfmK
Oletan että sulla on jo MIB3 yksikkö tuon ikäisessä Passatissa, eli hanskalokerossa ei ole enää SD korttipaikkoja vaan pelkkä blanko etulevy siinä keskusyksikössä?
Varmuuden siitä mikä piuha tuossa välillä menee ja mihin se kytketään, saa helpoiten ostamalla Erwiniin se tunti, syötä oma VIN sinne ja lataa johdotuskuvat mittaristo + MIB yksikkö ja mittariston irroitusohjeet. Siitä näkee myös montako liitintä ohjeistaa irrottamaan.
Kuitenkin tuo joko ethernet tai most linkin puuttuminen on se syy miksei toimi. Lisäksi MIB yksikölle pitää muistaa koodata dashboard graphics on h.264 ja pari muuta adaptaatiokanavaa sitten myös että osaa ohjata oikeaa kanavaa pitkin grafiikat mittaristolle :)
makelja
Ei ole SD korttipaikkoja ja vain blankko levy.
dwntime
Tähän vielä liittyen. 10" AID:n kanssa 5F nämä adaptaatiokanavat tähän malliin :
ENG122230-ENG142097-Dashboard_Display_Configuration-ability_switch_nav_maps,OFF ,10 => Mikäli Discover Media, tämä PITÃ,,Ã,, olla ON
ENG122230-ENG122343-Dashboard_Display_Configuration-call_picture,On ,10
ENG122230-ENG122341-Dashboard_Display_Configuration-coverart,On ,10
ENG122230-ENG122340-Dashboard_Display_Configuration-crossroad_detail_map_compression_mode,RLE ,10
ENG122230-ENG122344-Dashboard_Display_Configuration-crossroad_detail_map_resolution,resolution_1 ,10
ENG122230-ENG127006-Dashboard_Display_Configuration-crossroad_detail_map_transmission_mode,OFF ,10
ENG122230-ENG142153-Dashboard_Display_Configuration-dynamic_icon,0 ,10
ENG122230-ENG127501-Dashboard_Display_Configuration-fastlist_most,OFF ,10
ENG122230-ENG122338-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_compression_mode,H264 ,10
ENG122230-ENG122339-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_resolution,resolution_3 ,10
ENG122230-ENG127005-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_transmission_mode,MOST_streaming ,10 => Tämä sen mukaan millä piuhalla AID ja 5F kytketty toisiinsa. ETH tai MOST
makelja
#51
Kiitos
Lisätään listaan
Edit.
Lisään tähän sen MIBn koodauksen. by dwntime.
-quote-
Konfiguroidaan 5F moduulin adaptaatiokanavissa. Tämmöiset :
IDE11524-ENG137043-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-display_configuration_0x45,activated ,192
IDE11524-ENG137044-Vehicle function list BAP 2nd generation: expansion-display_configuration_0x45_msg_bus,Infotainment data bus ,192
Nuo kun laitat tuohon malliin niin pitäisi tulla näkyviin MIB yksikköön CAR valikon alle mittariston asetukset.
Muista buutata MIB tuon muutoksen jälkeen pitämällä pitkään power nappia pohjassa.
-quote off-
makelja
Nyt on loput koodaukset tehty mitä voitiin. Kiitos Jacce75. Sekä dwntime vinkeistä.
MIBssä on nyt näkyvissä vaihtoehdot mitä voi muuttaa VCn näkymässä. Ja molemmat avaimet toimii taas normaalisti.
Nyt odotellaan että optinen kaapeli tulee. Sen sitten laitan paikoilleen ja loput koodaukset hoidetaan kesäkuussa.
Caristan osalta tuli pettymys. Ei saa Drive Modea MIBhen, koska autoon ei ole sitä valittu jostain syystä niin sitä ei sinne sitten saa. Pystyin muuttaamaan kuitenkin ohjaustehostimen asetuksen Sportiksi. Eli vähän enemmän vastusta kuin Normal asetuksessa.
makelja
Pientä päivitystä. Uudet kesärenkaat sain alle eilen.
Ovat hiljaiset vs 3mm Misukan PS4s:t. Tuntuvat rullaavan todella kevyesti.
Lokarin kaaren täyttävät mukavasti.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: makelja - 16.05.22 - klo:18:56
Siis tarkoitat ajotilan valintaa? Eikö GTE Passatissa tuo ole kuitenkin ihan vakiona? Kyllä se sinne pitäisi sillon tulla. Vai onko kyseessä tuontiauto jolloin varustelu voi olla mitä vaan?
Jos näin on niin ei saa. Nuo on feature enable koodien takana nuo ajomoodit ja niitä pystyy muutama ihminen enabloimaan mutta hinta on sitten sitä luokkaa myös.
Herr K
Ainakin omasta MY21 GTE:stä puuttuu ajotilan valinta, vaikka onkin Suomi-auto. Olikohan niin, että MY20 oli vielä vakiona Suomessa myydyissä autoissa, mutta sitten ei enää. Saatan kyllä olla väärässä
makelja
Suomiauto on. Ei ole ajotilan valintaa. Drive mode nappi puuttuu. En varmaan vaan osaa sitten etsiä MIBstä sitä.  :-\
dwntime
Eikö noissa pitäis olla mahdollista valita kuitenkin niiden eri hybrid ajotilojen välillä?
makelja
#58
Juu. Pystyy GTE, hybrid ja e-mode.
Drive modella tarkoitin sitä kun edellisessä A3ssa oli sellainen että pystyi valitsemaan economy, normal, sport ja individual. Individualissa pystyi sitten säätämään ohjauksen jäkkyyttä ja DSGn vaihtamista.
dwntime
Joo, ymmärsin mitä haet :) onpa erikoista että ei ole noita moodeja.
No niitä ei tosiaan sinne valitettavasti saa. Ei ole koodausten takana ne.
