Starttimoottori pyörii mutta ei starttaa satunnaisesti (BFB 1.8T B7)
Aloittaja eepeli2, 12.05.18 - klo:22:36
eepeli2
Joskus satunnaisesti käynnistäessä starttimoottori pyörii tyhjää, mutta moottori ei käynnisty (ei yritäkkään käynnistyä). Seuraavalla yrityksellä lähtee normaalisti käyntiin. Onko vakavaa, onko starttimoottori vaihtokunnossa?
Tätä esiintyy lähinnä, jos auto on seisonut paikallaan ja siirtää autoa esim. 30m ja sammuttaa ja käynnistää uudestaan => sitten tapahtuu tuo tyhjänä pyöriminen. Jotain tekemistä kylmän mottorin kanssa?
Ei vikakoodeja.
BFB 1.8T B7
zak69
No eikö tuo ihan startin solenoidilta kuulosta, vai ymmärsinkö jotain väärin  ::)
Joko huono heräte tulee sinne eli heikko kontakti piuhasta tai sit vaan kilometrit täynnä.
Ei vikoja vaan ominaisuuksia.
https://3nfocus.fi
jannesn
Startti hajalla, tarkemmin sanottuna bendix-kytkin luistaa. Jos jaksaa askarrella niin startin voi purkaa ja yrittää puhdistaa mahdollisimman hyvin, muutoin startti vaihtoon.
eepeli2
Kiitos kommenteista. Palaan asiaan, jos ja kun asia etenee.
eepeli2
Lainaus käyttäjältä: eepeli2 - 16.05.18 - klo:09:08
Startti vaihdettu uuteen. Tosin vaihdon jälkeen ESP-valo syttyi kotimatkalla. Ja sammui uudelleen käynnistäessä. Eri vika vai voiko liittyä startin vaihtoon?
padawan
Onko akku varmasti kunnossa? Omassa autossa oli joskus samanmoisia oireita ja akkuhan se oli syyllinen, vaikka starttia aluksi epäilin
eepeli2
Lainaus käyttäjältä: padawan - 25.05.18 - klo:16:28
Akun kunto tarkastettu korjaamossa ja oli kuulemma ok. On se joskus vaihdettu, kun on kohtuu tuoreen näköinen.
Jareqq
Sieltä on varmaan ollut sähköt pois startin vaihdon ajan. Saattaa aiheuttaa vikailmoituksia.
eepeli2
Lainaus käyttäjältä: Jareqq - 25.05.18 - klo:17:24
Joo tää vois olla mahdollinen. Ei ole enää ilmaantunut esp-valoa ajon aikana kuin sen kerran heti korjaamolta lähdettyä. Jostain lontoonkieliseltä foorumilta luin, että muillakin jotain esp vilkuttelua tullut, jos akku ollut irti.
eepeli2
Lainaus käyttäjältä: eepeli2 - 26.05.18 - klo:15:51
Esp-valon vilkuttelun syy oli jarruvalokytkin. Kytkimen
vaihdon jälkeen vilkuttelu loppu ja tästä oli jälki vikakoodeissa (vcds). Ja startin vaihdon jälkeen auto lähtenyt laakista aina käyntiin.
