A4 avant pissapojan onkelmat.
Aloittaja Tipe, 23.10.13 - klo:13:28
Tipe
hei ongelma olisi sellainen että takalasille ei tullut nestettä jotenka purin kuskin etupyörä kotelon auki ja letkuthan oli sieltä irronneet liitoksistaan. Tämän jälkeen ei tullut vieläkään nestettä jotenka purkasin takaluukun muovi osat ja hiphei sieltä peltien sisältä alkoi valumaan kunnolla ja katto kastui sisäpuolelta takapenkkien kohdalta. Missähän mahtaa kyseinen letku kulkea, meneekö katon kautta vai mistä? tietääkö joku missä voisi olla mahdollinen liitos?
Ettei olis siinä pisspaojan moottorissa vika? Noitahan on ainakin vanhemmissa Audeissa ollut että se messinkiputki joka kulkee moottorin läpi hapettuu ja jumahtaa kiinni sinne moottorin sisään. Kun pyyhintä käyttää, se putki menee poikki eikä vesi enää tuolloin tule lasille vaan valuu sinne kontin kannen sisään.
Tipe
vesi tulee sieltä mistä letku ja johtonippu on viety läpi peräluukun saranan kohdalta, eli vuoto täytyy olla siellä jossain katolla:D
Mäkkäri
Jos pissapojan moottori toimii normisti muista myös tarkistaa ettei takalasin pyyhkimen suutin ole tukossa. Jos se on tukossa poksahtaa jokin liitoksista auki paineen vuoksi. Pojan vastaavassa kävi niin. Aina kun etulokarin sisällä oleva liitos saatiin kiinni niin se aukesi melkein heti kun takalasille painoi vettä. Suutin on helppo tarkistaa. Muovisuoja irti ja suutin lähtee kohtisuoraaan vetämällä pois. Nyt onkin sitten toiminut moitteetta.
Tuleeko vesi sieltä saranan tyvestä silloin kun luukku on auki? Mielestäni siellä katolla ei ole liitoksia mutta saranan kohdalla taisi olla. En ole nyt kuitenkaan satavarma.
Audi A4 2.0 TDI Avant Business -10
Kawasaki Versys -11,PC,L-Vince +
perheen muut Waggineet; Audi A3 sportback S-line White Business Open Sky-11 ja Audi A4 1,9 tdi Avant Quattro -03.
"vanha Rouva" Audi A6 C5 Allroad quattro 2,7 T tiptronic
heisja
Lainaus käyttäjältä: Tipe - 23.10.13 - klo:13:28
Tarviko paljonkin purkaa. Oma kusee kans renkaalle.
Mulla kans varmaan tuo suutin tukossa. Ensin vettä tuli suuttimesta normaalia vähemmän ja sitten kait poksahti liitos tuolta renkaan lähistöltä.
A4 Avant 3.0TDI 06
Passat 1.8T Variant 01
heisja
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 23.10.13 - klo:13:57
Tarkoitat varmaan pyyhkijän moottoria. Passattin pyyhkijän moottorista meni joskus tuo mussinkiputki.
A4 Avant 3.0TDI 06
Lainaus käyttäjältä: heisja - 24.10.13 - klo:21:21
Niin just nimenomaan sitä, takalasin pyyhkijän moottoria, joku ajatushäiriö tuli. Meillä meni kans se joskus A3 8L:ssä.
Tipe
ei ole suutin tukossa.. otin pyyhkijän moottorille menevän letkun pois mutta ei tule letkusta mtn.. letku kusee veden jonnekki kattoon koska katto kastuu kun yrittää pestä takalasia. Olen purkanut takaluukun ja liitosta ei ole saranakohdassa.. Eli joskus varmaan ollut suutin tukossa ja letku pamahtanut paineesta jossakin katon liepeillä :)
jeuku
Osaako kukaan sanoa, että mistä kannattaisi lähteä purkamaan kontin verhoilua. Takalasin pesuletku pissii vahvarin ja subbarin päälle. Auto siis A4 avant vm. 2004.
