Climatronic pimeänä...
Aloittaja ThomNikl1, 27.08.15 - klo:20:46
ThomNikl1
Hei mulla ois tommonen 3BG passatti vm 2003  1,9TDI. Yhteenä aamuna starttasin auton ja Climatronicin näytöön ei tullutkaan mitään, eikä puhaltanut ollenkaan. Edellisenä päivanä oli kaikki ok. Tarkistin kaikki tiedossa olevat sulakeet , olivat kunnossa, sitte ajatelin että tämä Climatronicin näyttö paneeli on rikki ja tilasin purkaamolta uuden käytetyn samanlaisen. Panelin vaihodn jälkeen ei mitään muutosta edeleen pimeenä. Sen huomasin että kun panelin kaikist oikeanpuolimmaisen pistokeen irrottaa niin puhallin lähtee pyörii. Niin puhallin on itsestään ainaki ehjä, oisko mitään neuvoja mitä vois tarkistaa?
Dunkindr
Selvisikö ikinä mikä vika? Itsellä -05 passat ja näyttö lähtee aina välillä päälle ja välillä jää pimeäksi.
Vikakoodit VCDS:llä. Voi olla herätteessä vika, tai sitten laite hajoamassa sisäisesti.
