Vahaus
Aloittaja MacVolsu, 04.02.10 - klo:17:48
Hana
Uusi auto alla ja ensi pesu/vahaus tarkoitus tehdä viikonloppuna ;D.Koska pinta puhdas pinttyneestä liasta huolellinen pesu Dodo Juice Born to be Mild:llä saa riittää mutta...Vahoista, laitanko Collinite 845 vahan pohjalle ja sen jälkeen Dodo Juice Light Fantastic päälle.Ilmeisesti Colli veisi Dodon mennessään jos kerrostan toisin päin,vai  ???
samiko
#1411
No niin, nyt on sitten saatu talvivahaus tehtyä. Ekana solmaster 20% seoksena kylkiin ja painepesua perään, sitten 10% liuksella normi pesu. Ensimmäistä kertaa eläessäni käytin clay baria pinnan puhdistukseen, nyt oikeastaan kuuluu kysyä: miksi en oo aikaisemmin käyttänyt? Saven jälkeen pinta olikin puhdas ja sitten vietäisiin Dodon primerin pintaan ja sen päälle sitten Dodon vaaleille pinnoille tarkoitetun vahan. Hyvä mieli tuli vaikka aikaa meni melkein 4 tuntia  :)
edit: lisätty kuva aikaansaannoksesta  ::)
Skoda Fabia RS Combi
Chevrolet Camaro Z28 A4 1995
Alke
Täällä niin ikään eilisen ja tämän päivän aikana auto talvivahattu, kun pakkasiakin näyttäisi lähipäivinä olevan. Eilen pestiin auto savestuksineen ja jätettiin kuivumaan, tänään puhtaalle kuivalle pinnalle kerros colliniten 476 ja sitten kiillon ihailua ja kevään odotuksia!
Audi A4 B7 Avant 3.0 TDIQA, tankkaus.com
VAG history: Octavia Combi RS TDI -06, Golf IV TDI 74 kW -01, Golf II 1.6 -90
dosetti
Lainaus käyttäjältä: samiko - 06.01.12 - klo:14:43
On se vaan tuo valkoinen todella hyvän näköinen noin puhtaana ja kiiltävänä.
samiko
Lainaus käyttäjältä: dosetti - 06.01.12 - klo:16:17
Valkoinen väri piilottaa ovelasti likaa, pesujen jälkeen pinta näytti puhtaalta mutta savetuksella lähti paljon likaa irti.
hessu
Onko Dodon WD:llä minkälainen kesto vai kannattaako se megun 16#ennemmin talveksi?
hessu
Voiko dodon wd:n päälle laittaa megun 16# niin saisi paremman keston??
makelja
Hessu:
Lainaus käyttäjältä: hessu - 06.01.12 - klo:06:40
Moi!
Olisi tarkoitus vahata A4 Ibis white niin jos laitan pohjalle poorboys wd ja päälle dodo wd tai megun 16# niin missä järjestyksessä?
Ilmeisesti megu kestoltaan parempi niin voisiko sen laittaa dodo päälle?Tein viimeksi ilman dodoa niin tuli ihan ok.Dodolla tulee ilmeisesti kuitenkin erilainen lopputulos.?
Ei kannata laittaa sekä Dodoa että #16:tta. Vastaavat aineet eri koostumuksella. Eli moelmmat ovat LSP:tä (Last-Step-Product).  Laita talveksi vaikka pari kerrosta #16:tta ja pidä Dodo WD kesävahana. Dodo WD taitaa olla melkein luonnonvahoja kokonaan, joten #16 kestää talviolosuhteissa paremmin, koska siinä on mukana myös synteettisiä aineita.
Jos välttämättä halua molemmat laittaa niin sitten #16 alle ja Dodo päälle.
hessu
Tuli tänään vahattua auto norm.pohjat clay,yms.
-poorboys wd
-megun 16#
-dodon wdx2
Tuli mielestäni hyvä ei kyllä huomaa kerrostamista samalla vahalla mutta tulipa nyt kokeiltua :)
nikob
Tänään Räsää pääsi puunaamaan.
Vaiheet
1. Esipesu
2. Solmasterilla pesu
3. Kuivaus
4. Colliniten 476 vahaus ja vanteet Megun nxt:llä
Pari kännyfotoa
Opel Corsa OPC Azure Blue -16
Erzi
Nätisti kiiltää! :) laitoitko yhden vai kaksi kerrosta? Onko kukaan tehnyt empiirisiä testejä tuolle Colliniten vahalle, että onko kerrosten määrällä vaikutusta kestoon vai onko toinen kerros vain varmistus, että vahaa on joka kohdassa?
Ex. Golf VI 1,4tsi Comfortline
Ex. Golf V 1,6fsi Sportline
nikob
Lainaus käyttäjältä: Erzi - 17.03.12 - klo:19:10
Vedin Kylkiin, konepeltiin ja perään ohkasen toisen kerroksen.
Luin jostain että toinen kerros vähän vahvistaisi vielä vaha pintaa. Nätti kiilto tuolla kyllä tuli  :)
Erzi
Itse vahasin edellisen auton viime kesänä tuolla samalla vanhalla ja on kyllä ylivoimaisesti paras vaha mitä olen käyttänyt. Uskomattoman hyvin vesi juoksee pinnalta kun on vahattu tuolla Collinitellä!
Pitää tässä keväällä vetää uuteenkin autoon 476 pintaan kunhan ehtii.
VWRiddare
Lainaus käyttäjältä: nikob - 17.03.12 - klo:17:51
Komeesti kiiltää. Kyllä tuossa taittaa kärpänenkin niskansa, jos tuohon yrittää laskeutua. :D Itse vahautin juuri autoni liikkeessä, mutta ei se kyllä noin kiiltänyt.
Peukut täältäkin tuolle Collonite:lle, sillä minäkin laitan kiiltoa sen 2-3 krt vuodessa ( kuva saattaa sisältää tuotesijoittelua  ;D  ).
Kapa
Mie oon Toni noilla aineilla käsitellyt nahkasohvaa. Sie oot sitten autos käsitellyt? Kukin tavallaan!
VWRiddare
Lainaus käyttäjältä: Kapa - 18.03.12 - klo:00:02
Jospa Toni tarkoittikin, että hän on vahannut Audin penkit ;)
Taitaa pojat olla jo niin väsyneitä ettei erota asiayhteyksiä.  ;D
Tuossahan kehun Colloniteä, ja varoitan kuvan saattavan sisältää (muuta kenties asiaankuulumatonta) tuotesijoittelua.  8)
Kapa
LainaaTaitaa pojat olla jo niin väsyneitä ettei erota asiayhteyksiä.
Ihan selkeästi olet itse asiat ilmaissut  ;)
Kiviharju
Ã,,sken sai uudet kesävanteetkin kyseisen Colliniten pintaansa.
Hienosti se on talvivanteissakin kestänyt, vaikka melko koville joutuukin.
Auto on 476lla vahattu marraskuussa, ja ainoastaan etuovien alaosissa on hieman havaittavissa vahan kulumista. Hienoa ainetta :D
Audi A4 Allroad quattro -17
ePa
Vaiheet
1. Esipesu
Mikä näiden ero on?
Hannes
Voisko joku antaa hyvät vahaus vinkit  uudelle valkoiselle Octavialle, eli miten kattaisi pohjat tehdä vai vaatiiko muuta kuin pelkän vahauksen??Mitä vahaa suosittelisitte???
Joskus olen kuullut että uutta autoa ei saisi heti miten vahata, meinaavaat että maali olisi vielä pehmeä!!
TeBsu
Kaipais vahailu vinkkejä metalli sinisen värin päälle. Autoglymin ruskee/kultanen purkki ostettu. Mut mikä kannattas vetää sen alle/päälle? sais ton 10vuotta vanhan vanhuksen kiiltämään. Syksyllähän tuo on myllytettävänä ollu. Niin jonkun sortin vaha on vielä pinnassa.  ???
lord of the rings
Reneto
LainaaTänään Räsää pääsi puunaamaan.
Vaiheet
1. Esipesu
Lainaus käyttäjältä: ePa - 18.03.12 - klo:04:15
Mikä näiden ero on?
Hyvä kysymys ePa:lta. Solmaster kannattaa ruiskia kuivaan pintaan.
Eipä silti, ei voi lopputulosta moittia. Hieno kiilto.
Mikko
#1434
Voihan solmasteria käyttää myös kuin normaalia shampoota? Siis esipesun jälkeen, esipesussa tietenkin ruikitaan kuivalle pinnalle.
Miten olisi Qyy:lle Black Hole tai sitten vaan se Autoglymin SRP? Alle siis.
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 18.03.12 - klo:09:12
itse vahasin tuon oman valkoisen ocuni 4vkoa luovutuksesta seuraavilla aineilla 1:Autoglym High Definition Cleanser  ja sitten 2 kerrosta tuota Collinite 476s:ta
Mikko
Oman valkoisen autoni vedin uutena Dodon Lime Prime Litellä ja sitten Collinite 476s päälle. Collinite tekee kyllä valkoisesta aavistuksen kermanvärisen, mutta on muuten vaan niin hyvä vaha.
Reneto
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 18.03.12 - klo:10:11
Voihan solmasteria käyttää myön kuin normaalia shampoota? Siis esipesun jälkeen, esipesussa tietenkin ruikitaan kuivalle pinnalle.
Toki. Ite en tykkää käyttää noin, koska Solmaster ei vaahtoa juurikaan.
MVA
Samoin, mutta kyllä tuolla aineella myös Audin nahkajakkarat käsittelee.
Hannes
Voisko joku kertoa Colliniten 915 ja 476s kumpi on parempi ja mitä eroa noilla on keskenään muuta kuin hinta??
Jos nyt uuden vallkoisen Octavian vahaksi olisi tulossa tuo 476 niin olisiko tuo 915 vielä parempi valinta??
