Vakionopeudensäädin t5 vm2004
Aloittaja samppa70, 28.06.16 - klo:11:22
samppa70
Mitä pitää  tarkistaa voiko vakkarin jälkiasentaa?
sprint
Ainakin ohjainboksi piti ylittää tietty mallisarja.
Ilmeisesti tämä:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_(7H)
LainaaCentral Electronics Control Module
There are 2 Types of Body Control Modules (BCM/J519), only 1 of them supports Cruise Control. The installed Type can easily be determined by the Control Module Part Number. Higher equipped Types always include the Options from the lower equipped ones.
    Basis
        Part Numbers: 7H0-937-049-H, 7H0-937-049-J, 7H0-937-049-N, 7H0-937-049-AC
    Medium/High
        Part Numbers: 7H0-937-049-F, 7H0-937-049-K, 7H0-937-049-L, 7H0-937-049-P, 7H0-937-049-Q, 7H0-937-049-T, 7H0-937-049-AA, 7H0-937-049-AD, 7H0-937-049-AE
        Supported Features: Cruise Control System (CCS)
If your Part Number is not listed here you can check Connector F (T6c) of the Control Module. The Pins 3, 4, 5, 6 should be available, if this is not the Case (and for example you can only find one of those Pins) you can assume that the installed Control Module does not support Cruise Control System (CCS). Please let us know about your findings so we can enhance our list above. Thanks!
Eli VCDS pitää löytyä jo asennusmahdollisuuden selvittämiseksi, aktivoinnissa tarvitaan toki samaa työkalua.
http://vag-shop.co.uk/cruise-control-kits/volkswagen/oem-cruise-control-retrofit-kit-for-vw-transporter-t5-2004-2010.html
samppa70
Kiitos vinkeistä....
Ei vissiin käy koska control module part number :070 906 016
sprint
Lainaus käyttäjältä: samppa70 - 28.06.16 - klo:17:26
Tuo numero vaikuttaisi ECU:n numerolta.
