Golf 8 Chat
Aloittaja digiGolf, 11.11.19 - klo:16:31
Siis lataus jäi kesken?
Itse ajelin sen aikaa, kunnes sai ladattua kokonaan, sen kyllä pitäis jatkaa sitä seuraavalla ajolla.
Katsoitko asetuksista auton tiedot ja päivitykset? Mites soft reser, pitkä painallus virtapainiketta, kunnes käynnistyy uudelleen?
ID puolella neuvotaan ottamaan sulake 19 pois, se toki nollaa ajotietokoneen muistin samalla... mutta päivitys alkaa uudelleen.
Reneto
Lainaus käyttäjältä: vag4life - 20.05.22 - klo:09:39
S&S toimintaa tämä ei varmastikaan estä? Rullausmoodi ei toki toimi sportilla.
Mielestäni auto ei sammuttele liikennevaloissa, jos vaihteisto on S:llä.
Mutta tilanteessa, jossa ajan kotiin, hyppään autosta ulos avaaamaan tallin ovea, ja sitten hyppään takaisin autoon, S-moodista ei ole apua. Syystä että ulostautuessa vaihteisto on P:llä, auto sammuu ja pitää käynnistää uudelleen manuaalisesti kun tulee takaisin autoon. Tässä ei auta muutakuin S/S:n näppäily.
En oikein pidä liikenteessäkään tosta sammuttamisesta. Lähdöt ovat miellyttävämpiä, kun kone käy. Lisäksi ainakin joskus sammuksissa ollessaan pienentää puhaltimen nopeutta. En tykkää.
Tänään viimeksi testasin, moottori jää päälle, jos ajomoodi on sport.
Mene ja tiedä, onko esim. dieselissä eri?
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 20.05.22 - klo:19:55
Onko tähän tehty sitä MHEV kampanjaa http://www.vagarena.fi/index.php?topic=49562.msg763995#msg763995
OBD11 näyttää vaihdelootaankin uudempaa versiota, omassa 0562 > 0563
Puhallin tosiaan himmaa, kun moottori on sammutettuna - sen saa (jos tahtoo) koodaamalla tavalliseksi.
Kampanjat näkyy erWinissä ja https://www.volkswagen.com.au/app/locals/owners-service/service-campaigns-recalls
K-auton sivulla muutaman viikon viiveellä
Reneto
Ei tähän ole tehty oikein mitään kampanjoita. Tai ei ole kerrottu. Eka (30000) huolto oli kyllä viime kuussa  ::)
Reneto
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 20.05.22 - klo:19:59
Tällainen oli vastaus. Kai sitä vois käväistä oranssilla tiskillä
JGekko
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 20.05.22 - klo:19:52
Jätin auton pihalle virrat päällä kun ajattelin, että saa päivitys itsekseen ruksutella siinä. Sillä välin oli tullut ilmoitus, eikä enää lähde jatkaa sitä.
Golf Variant 1.0 DSG 2021
Polo 1.0 trendline 2018
AapeliK
Minulla lataili parin päivän ajan aina, kun liikkeellä oli. Osasi siis taustalla ladata pätkissä ilman häiriöitä niin, että sitten vasta ladattua ilmoitti, että annas asennan nyt, kun olet poissa.
JGekko
#908
Joo.. hävisi koko päivitys. Vanha softa edelleen, eikä päivityksiä näy. Sulakkeen poisto nollasi ajotietokoneen, mutta ei muuta.
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 20.05.22 - klo:20:17
Juurikin tuo 90S8 päivitteli moottoria, laturia ja väylän ohjainta.
Sinne on ilmestynyt 11.5.2022 91CU, jota omassa ei näy.
Netin mukaan se liittyy tuohon suureen päivitykseen.
Huollosta ne olis antanu lapun, jossa näkyy että kampanja on tehty.
Lainaus käyttäjältä: JGekko - 20.05.22 - klo:22:08
Ei se heti siihen ilmestykään, voi olla että vasta seuraavana päivänä...
Ja tosiaan ajon aikana latailee, jos jättää auton virrat päälle - tulee aika pian muistutus akun varaustasosta ja systeemi voi keskeyttää latauksen.
JGekko
Pitää odotella jonkun aikaa ja katsoa tapahtuuko mitään.
vag4life
Täällä näkyy tekemättöminä kampanjoina:
90S8
91CU
Täytyy nuo käydä k-autolla hoitamassa kuntoon.
A4 B9 TFSI Q s-line
Lainaus käyttäjältä: vag4life - 21.05.22 - klo:15:07
90S8
91CU
Tuo sivusto ei taida näyttää kampanjan valmistumista; mutta täytyy Seinäjoen käyttöautoa kehua. Ei ole oranssia tiskiä, vaan whatsapilla saa yhteyden asentajaan.
JGekko
Ei vain päivitystä näy. Hitto. Täytyy varmaan kysellä huollosta asiaa, vaikka tuskin ne siellä mitään tietää.
nuukailija
Minulla alkoi eilen lataamaan tuota päivitystä. Kerkesi noin kolmasosan lataamaan, kun heitin vaan lyhyen lenkin. Se ei taida ladata kun auto sammuksissa?  Ja sen päivityksen asennuksen aikanako autolla ei saa ajaa?
Golf Variant 1.0TSI (2021)
Näin se on, päivitys lataantuu vain ajon aikana. Sitä voinee jatkaa, kun menet keskinäytön kautta auton asetuksiin ja sieltä Tietoa järjestelmästä
Asennus pitää tehdä niin että auton ovet on sulki. Laita ovet lukkoon, odota puoli tuntia, kuten ohje sanoo.
AapeliK
Minulla latasi alkuilmoituksen jälkeen ajojen aikana ilman mitään erillistä kikkailua, ilman toimenpiteitä. Unohdin koko jutun ja parissa päivässä oli itsestään ladannut. Sitten ilmoitti asentavansa työpäivän aikana.
JGekko
Minulla tuli alkuilmoitus ja lataus alkoi. Jonka jälkeen se joku virheilmoitus ja sen jälkeen ei ole näkynyt mitään.
Sped
Koskahan tuo päivitys tulisi meikä mandoliinille...? Ei sillä, että tarvisi mitään korjausta, infotainment toimii kuten sen varmasti pitääkin, mutta ainahan nopeuden ja sulavuuden lisääminen kiinnostaa.
Sped
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 23.05.22 - klo:10:41
^Oletko tarkastanut että kampanja on aktiivinen?
Ei näköjään ole aktiivinen :D Silloin jostain (varmaan sinun Tos postaamasta) linkistä katsoin, että 1788 käyttikselle tulisi tuon kaltaista päivitystä myös, mutta tiedä sitten tuleeko mitään...
JGekko
Soitin huoltoon. Sain ajan vasta heinäkuun loppuun. Sanoi että jos ei sitä ennen ilmesty päivitys itsestään, niin sitten se ajetaan kuulemma heidän toimesta sinne.
Lainaus käyttäjältä: Sped - 23.05.22 - klo:10:46
Kyllä se tosiaan pitäisi 17xx alkuisille tulla myös.
Isoa latausta enteilee lukuisat pienemmät päivitykset.
JGekko
Kävin katsomassa tuolta noita oman auton tietoja, mutta on minun kielipäälle niin vaikea lukuista tekstiä, eikä kääntäjästäkään ollut oikein apua, mutta tämmöstä siellä oli.
how to make my photos private on facebook
^Nuo on just ne isot OTA päivitykset
Sped
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 23.05.22 - klo:12:06
Okei, no on kyllä erikoista.
Katsotaan mitä tapahtuu, en sitten tiedä kuka tietäisi paremmin, sillä K-Auto Tampere Hatanpää ei ainakaan tiedä näistä mitään... :D
JGekko
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 24.05.22 - klo:12:26
Luulisi sitten, että ne ilmestyisi jossain vaiheessa uudestaan ladattavaksi, kun eka yritys epäonnistui. Nyt mennyt 5 päivää ekasta yrityksestä ja ainakaan vielä ei ole uudestaan ilmestynyt.
JGekko
Tänään kuitenkin lopulta tuli päivitys onnistuneesti. Kuinka kauan teillä on mennyt ykkös osioin asennuksen jälkeen, että kakkos osio tulee? Mitä tuo kakkonen tuo lisää ykkös osioon nähden?
 ^Omaan ne lataantui vuorokauden sisään kaikki
Maahantuojakin on lähettänyt aiheesta tiedotteen:
LainaaHei Tuomo!
Ã,,lypuhelimesi tavoin myös autosi tarvitsee toimiakseen ohjelmiston. Aika ajoin tarjoamme päivityksiä, jotta voimme parantaa autosi käyttöä ja mukavuutta sekä tarjota sinulle uusia toimintoja.
Aikaisemmin sinun täytyi viedä autosi tätä varten jälleenmyyjälle. Tästä vuodesta alkaen voit toteuttaa useat päivitykset langattomina over the air -päivityksinä (eli internetin kautta) missä tahansa hyvän matkapuhelinverkon alueella.
Golfisi on tällä hetkellä oikeutettu päivitykseen, joka parantaa infotainment-järjestelmää (mm. näytön toimintanopeutta, puhelimen äänen ja puheluiden laatua sekä AppConnect-yhteyden vakautta) ja puheohjausta (esim. puheentunnistusta ja reaktioaikaa).
Jos et halua tehdä päivitystä, voit hylätä sen infotainment-järjestelmässä.
Tämä ei vaikuta haitallisesti infotainment-järjestelmän toimintaan, mutta et myöskään saa käyttöösi kaikkia parannuksia.
Seuraavien viikkojen aikana saat ilmoituksen infotainment-järjestelmän näyttöön, että päivitys on saatavissa.
Päivitys toteutetaan kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa päivitetään ohjelmisto ja toisessa vaiheessa valmistellaan uusi kielipaketti.
Kun olet saanut valmiiksi molemmat vaiheet, autossasi on ajantasainen ohjelmisto ja parannettu puheohjaus. Huomaa, että päivityksen ensimmäisen vaiheen jälkeen puheohjaus ei toimi ja navigointiohjeet ovat käytettävissä vain valikoiduilla kielillä (esim. saksa, englanti ja ranska).
Päivityksen tarkempi sisältö on esitetty infotainment-järjestelmän kussakin asennusikkunassa.
Asennusvaiheet:
Jotta saat toteutettua koko päivityksen, tee seuraavat vaiheet kaksi kertaa peräkkäin.
Vaihe 1: LATAA
Kun päivitys on saatavissa autoosi, saat ilmoituksen päivityksen sisällöstä infotainment-järjestelmän näyttöön. Lataa päivitys napsauttamalla Lataa. Voit ajaa autolla normaaliin tapaan lataamisen aikana. Jos latausta ei ole saatu valmiiksi, kun sammutat auton, lataaminen jatkuu, kun käynnistät auton seuraavan kerran.
Vaihe 2: ASENNA
Kun sammutat auton ensimmäisen kerran lataamisen päätyttyä, infotainment-järjestelmän näyttöön avautuu toinen ilmoitus. Aloita napsauttamalla Käynnistä. Ã,,lä aja autolla, ennen kuin asennus on saatu päätökseen. Tämä saattaa kestää noin 10â€"30 minuuttia.
Terveisiä ja hyvää matkaa!
We Connect -tiimisi
JGekko
No niinhän tuo osa 2 tuli näköjään minullekin tänään. Tuli kanssa toi tiedote sähköpostiin juuri samaan aikaan, kun 2 osion lataus oli käynnissä.
