A6 vm 2004 pyyhkimet sekoilee
Aloittaja Tony.s, 14.01.22 - klo:09:18
Tony.s
Joo eli tihkukytkin sekoilee . Alkoi niin että laitoin tihkuasentoon mutta ne alkoi viuhumaan kuin olisi ollut jatkuva pyyhintä 1 nopeus päällä vaikka tihkun nopeus oli ainakin toiseksi hitaimalla.  2 asenossa vauhti ei nopeutunut.  Sammutin pyyhkijät ja laitoin takas tihkulle ja remppasin nopeutta pari kertaa niin toimi esim hitaimmalla hetken ja saatto nopeutua itsekseen tai loppua kokonaan . Nopeusnupikkaa kun taas remppas pari kertaa nii toimii hetken . Tekee myös sitä että muutkin nopeudet vaihtaa ns. Paikkaa esim nopein saattaa toiseksi hitaimman asennon kohdalla.
Eihän autossa ole sadetutkaa?
Tony.s
Ei ole sadetutkaa
Nyt se teki niin että kun tihkun laitoin hitaimmalle ja laitoin pyyhkijät päälle tihkuasentoon . Kerran pyyhkäsee ja se on siinä . Sitten kun pykälän verran laitto nopeammalle nii sama homma pyyhkäsee kerran . Tämä toistuu joka nopeudella. Mutta nyt varsinaiset 1 ja 2 asento toimii ja myös se kun painasee alaspäin viikseä niin pyyhkii . No tuo viimeisin on toiminut koko ajan
Pyyhkijänrele on helppo ja halpa kokeilla vaihtaa, jos vika ei ole siinä niin sitten rattia irti ja uutta viikseä tilalle.
Tony.s
Joo pitää kokeilla relettä . Mutta nyt muutama päivä sitten kuskin puolen kartanlukuvalo sytty omia aikojaan mutta sammui kun painoi napista . No eilen kokeilin sitä valoa sytyttää mutta ei syttynyt. No tänä aamuna kunhan vaan töihin ajaessa remppasin pyyhkjöiden viikseä ja annoin olla noin vartin tihkuasennossa niin pyyhkijät kävivät siinä tihkuasennossa omia aikojaan ihan kaikki nopeudet  läpi jopa 2 ja 1 asennon plus nämä tihkunopeudet. Kaiken lisäksi se sama kartanlukuvalo katossa alkoi palamaan omia aikojaan ja sammui taas napista .
Mietin vain kun naapurilla oli tuossa syksyllä -01 A4 jossa ajovalot ja pyyhkijät sekoilivat ihan täysillä . Yhtenä aamuna ei toiminu pyyhkijät seuraavana aamuna ehkä valot ei toimineet .  Syyksi paljastui joku boxi en koskaan kuullut mikä sen boxin oikea nimi oli mutta naspuri kutsui sitä mukavuusboxiksi ja oli jostai purkaamolta hommannu vissii satasella sen ja ongelmat oli loppunu.
Mietin vain että onko a6:ssa samanlainen boxi ja jos on niin mikäköhän se oikealla nimellä on ja missä se sijaitsee ?
mukavuusboksi, löytyy kuljettajan lattiamaton alta. Hyvin mahdollista että autoon päässyt vuotamaan vettä sisälle ja boksi lilluu lätäkössä mattobitumien alla.
Tony.s
Okei kiitos tiedosta eli viikonloppuna hallille penkomaan. … ja mitä nyt olen opiskellut vaggilaisten sielunelämää niin konepellin alla pyyhkijöiden luona sen muovilärpäkkeen alla kaukalo jossa reiät jotka menee tukkoon ja seurauksena vedet valuu ohjaamoon . Onko näin ?
Joo, akun alta löytyy vedenpoistoreikä joka saattaa olla täynnä roskaa ja ei valuta vettä läpi. Sen vuoksi vesi nousee siellä kaukalossa ja tulee raitisilmansuotimen ja ecun muoviboksin läpivientien kautta sisälle.
ukormi
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 20.01.22 - klo:14:44
Siellä on se reikä/putkenpätkä ja sen alapäässä on idioottimainen kumitulppa jonka toisessa päässä on supistus/läpät. Kun siihen menee lehtiä ja roskaa niin se pikku hiljaa alkaa menemään tukkoon. Tuo läppäjuttu on varmaan ajateltu siihen siksi ettei reiän kautta nousisi pölyä konehuoneeseen. 3BG Passatissa tekivät tuohon takaisinkutsu korjauksen takuuna Laakkosella. Nappasivat sen kumitulpan pois  ;D
Skoda Octavia Combi RS TDI MY2015
Audi S3 Sportback 2009
Tony.s
Akku on tässä vehkeessä takakontissa. Enkä minä löytänyt yhtään poistoputkea sieltä kaukalosta oon kait vaan puusilmä tosin ei lattiallakaan vettä yhtään.
Rele tilattu .
Tony.s
Nostetaanpa tämä ylös kun en ole vielä hakenut relettä. Lasiin lensi tietenkin kivi ja halki meni. Uutta tuulilasia kysellessä kävi ilmi ettei tähän ole olemassa lasia ilman sadetunnistinta. Eli oletetaan että on sadetunnistin joka ei toimi ja pyyhkimet pyyhkii tihkuasennossa aivan miten sattuu. Onko se sitten se rele vai mikä?
ennemminkin se tunnistin joka antaa sille releelle mitäsattuu-tietoa. 3bg passateissa tuo oli mahdollista ohittaa nakkaamalla sen tunnistinreleen tilalle normaali tihkurele.
jmj202
Eiköhän se sadetunnistin ole näissä kaikissa. Ihan vakiona. Eihän se varmaan lasiin ole kiinnitetty. Mutta on.
