Navigointi ja karttapäivitykset
Aloittaja KJK70, 25.04.19 - klo:15:16
KJK70
Kyseessä C7 vm 2016 ja autossa on WFF Navigointi & Connect -paketti. Nyt kun Audi Connect meni umpeen, niin karttapäivityksiä ei enää tullut. No kävin sitten aktivoimassa kahdeksi vuodeksi Audi Connectin ja eivät olleet Audillakaan varmoja, että päivittyykö kartat vai ei.
Onko jollain kokemusta, että odottelenko vain nyt rauhassa, että Audilta tulee seuraava päivitys ja PIM sen tulee automaattisesti näkyviin (sim kortti on kiinni autossa ja Audi Connect yhteys toimii). Vai ostanko uudet kartat joka kerta Audilta?
my.audi.comissa näkyy että auto on yhdistetty, mutta tarjoaa vain 2017/2018 karttoja. Itse asiassa tämä rumpa lähti liikkeelle siitä, että auto tarjosi uusia karttoja (muistaakseni 2018/2019), mutta homma keskeytyi, kun Audi Connect oli menossa umpeen.
Audi A6 Avant 3,0 V6 TDI 170 kW quattro Edition Tiptronic -19
Audi A6 Avant 3,0 V6 TDI 160 kW quattro Edition S tronic -16
Audi A6 Avant 3,0 V6 TDI 150 kW quattro Edition S tronic S -13
Audi A6 C7 Avant Business 2.0 TDI multitronic -12
Audi A4 B8 2.0 TDI Quattro -11
Audi A4 B6 1.8 T Quattro -04
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: KJK70 - 25.04.19 - klo:15:16
Audi Connectilla ja karttapäivityksillä ei ole mitään tekemistä keskenään. Valitettavasti monessa Audin virallisessa huollossakin luullaan virheellisesti, että karttapäivitykset kuuluvat Connectiin. Uuteen Audiin kuuluu 5 ilmaista karttapäivitystä (julkaistaan puolivuosittain), minkä jälkeen kartat on ostettava aina erikseen. Karttapäivityksen voi ostaa yhden kerrallaan tai muistaakseni 4-5 päivityskerran pompsissa. Jos haluat ostaa vain yhden karttapäivityksen, pitää se ostaa varaosatiskiltä ja se pitää vieläpä muistaakseni asennuttaa huollon toimesta.
Siitä en ole satavarma, että jos ottaa tuon pompsin, niin saiko ne kartat ladattua ilmaisten karttojen tapaan myAudin kautta itse. Jossain näin tällaista tietoa, mutta eipä pk-seudun Audi Centereissäkään tuosta kukaan tiennyt mitään. Asia pitää varmistaa maahantuojalta.
Tämä koko karttarumba on erittäin epäselvästi tiedotettu, eivätkä myyjätkään hommaa hanskaa. Uusimmissa Audin malleissa (mm. uusi A6/A7/Q8 yms.) ilmaiset karttapäivitykset ovatkin sitten elinikäisiä. Tai oikeastaan sen aikaa, kun Audi tukee kyseistä navigaattoria. Joka tapauksessa varmaan ainakin kymmenisen vuotta tai enemmän.
Jos haluat hankkia nyt uudet kartat, niin kannattaa odottaa sen verran, että ihan tuoreet tulevat jakoon/myytäväksi. Pitäisi tapahtua varmaankin about kuukauden sisällä. Tällä hetkellä uusin versio on 2019 ja se kohta ilmestyvä on 2019/2020. Olen itsekin tässä lähes päivittäin tarkistanut myAudista, että onko jo saatavilla. Omassa autossa on vielä jäljellä kaksi ilmaista päivityskertaa.
Se, että sinun myAudi näyttää 2017/2018-karttoja kertoo just siitä, että se 5 ilmaisen kartan lataus on nyt ummessa ja tuo 2017/2018 on niistä viidestä se viimeisin, joka sinulle enää ilmaiseksi annetaan ladattavaksi.
KJK70
Joo todellakaan eivät Audilla tiedä että miten noi karttapäivitykset tulevat, kun pompottelivat huollon ja varaosamyynnin välillä.
Aika outoa, ettei voi ostaa karttapäivityksiä siten, kuin ne autoon tuli 3 ekaa vuotta, eli ihan ehdotti, että haluatko nyt päivittää karttoja. Toki ne olivat ladattavissa tuolla my.audi.comissa ja asennettavissa SD kortin avulla. Uskon, että aika moni haluaisi ostaa uudet karttapäivitykset tällä helpolla päivitys tavalla.
PeteFinn
Kun aloin selvittelemään tuota katiskaa tarkemmin viime vuonna, ei Audi Center Airportissa osattu ensin sanoa mitään, vaikka ovat tosi iso jälleenmyyjä. Selvittelivät sitä sitten keskenään ja kuulemma soittivatkin jonnekin, ilmeisesti maahantuojalle. Kertoivat sitten, että joo, kun ostan aikanaan uuden Connect-lisenssin, saan samalla karttapäivityksille jatkoa. Tämä kuulosti oudolta, koska mm. Saksassa ja Englannissa on vaikka kuinka monta tapausta, joissa asiakkaalle on virheellisesti myyty Connect-lisenssi just tuon takia, että halusi uudet kartat. Ja yllättäen sitten ei tulekaan karttapäivityksiä ja siitähän huuto syntyi.
Jatkoin asian selvittelyä, ja maahantuojalta löytyi sitten asiasta vastaava kaveri, joka tiesi tasan tarkkaan, miten homma menee. Ja menee tosiaan niin, että Connect on erillinen palvelu ja kartat pitää ostaa erikseen. Audin olisi ehdottomasti pitänyt sisällyttää kartat tuohon Connect-lisenssiin, koska sitten niiden lataaminenkin olisi helppoa, kuten sanoitkin. Ja lisäksi asiakkaat varmasti uusisivat Connectin hanakammin, jos saisi uudet kartat mukana. Nykyiselläänhän noita Connecteja ei uusita juuri lainkaan, kun sen hyöty on monelle niin vähäinen ilman karttoja. Olin kuulemma Audi Center Airportissa ensimmäinen asiakas, joka on edes kysellyt tästä asiasta eikä huoltoneuvoja sielläkään tiennyt, miten ne karttapäivitykset ostetaan tai asennetaan.
Typeräähän tuossa on sekin, että ostat varaosatiskilta n. 250-300 â,¬ maksavan karttapäivityksen SD-kortilla ja sitten se pitää vielä asennuttaa huollossa, joka ottaa siitä hommasta varmaan jonkin summan. Aivan hölmöläisten hommaa. Onneksi uusissa malleissa on päästy tästä eroon, mutta eipä se paljon meitä lämmitä.
Jos kartan päivittää autossa SIM-kortin kautta, voi ladata pelkän Suomen kartan. Jos taas lataa myAudista SD-kortille, niin siihen saa koko Euroopan. Eli kannattanee ladata ainakin se viimeinen ilmainen karttapaketti SD-kortin kautta, niin saa päivitettyä koko Euroopan kartat uusimpiin vielä ilmaiseksi.
Ukko
Onpas sekavaa touhua karttapäivitysten tekeminen. Sen verran katselin Audin sivuja että ainakin uusi Audi Q3:een on karttapäivityksiä tarjolla 3 kuukauden välein.
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: Ukko - 26.04.19 - klo:09:15
Sanopa muuta. Nämä systeemit on tulleet Audeihin muistaakseni vuonna 2012 silloisen uuden A3:n myötä eikä niitä ole karttapäivitysten toiminnallisuuden osalta muutettu. Mutta tosiaan nyt ihan uusissa malleissa ollaan nykyajassa ja homma toimii paljon fiksummin. Ainakaan uuden auton ostajalta ei varmaan lopu ilmaiset karttapäivitykset kesken.
Ukko
Niin sekavaksi se on tehty Seatillakin, päivityksiä puolen vuoden välein ja ei saa edes koko Länsi-Eurooppaa kerralla (mikäli lataa valmistajan omilta sivuilta).
Mikäli lataa muiden VAG-valmistajien sivuilta, niin koko Länsi-Eurooppa onnistuu kerralla. Langattomasti ei noita päivityksiä voi Seatiin tehdä.
Kielivaihtoehtoina vain englanti, saksa ja espanja.
J
Olen ajatellut vaihtaa Passatin pois ja kiikarissa on muutaman vuoden vanha A6 Allroad. Olen huomannut, että osassa ei ole navigaattoria, vaikka keskikonsolissa on NAV-näppäin. Pystyykö systeemin päivittämään, vain onko helpompaa ostaa vain joku Garmin/TomTom?
A6 Allroad -17
Hidalgo
Lainaus käyttäjältä: J - 03.05.19 - klo:14:14
Ei kai kukaan enää auton omia naveja halua.
Luulisi muutaman vuoden vanhaan saavan jo puhelimen navin auton näyttöön. Ajantasaisempi vaihtoehto.
mfroberg
Itse asiassa ainakin meidän perheessä halutaan juuri tehdasnavit. Meidän autoissa ei puhelimiin edes kosketa vaan ne ovat vain mukana, aivan kuten autojen avaimetkin. Saako sen puhelimen navigaattorin langattomasti peilattua auton omalle näytölle? Meille myös kaikki piuhat ohjaamossa edustavat 1900-lukua.
Peugeot 307 1.6 Olympia 2006
Hidalgo
Lainaus käyttäjältä: mfroberg - 03.05.19 - klo:18:33
Saa, mutta tuskin muutaman vuoden ikäiseen Audiin.
Turjake
Mä voin laittaa kartat 4life audeihin, ei tarvi ostaa kalliita lisenssejä enää  8) Samoin smartphone interface eli androidauto / carplay. Vuodesta 2015 mib2 järjestelmät
Digster
C7 (-14) allroad käytetty navin päivityksessä. 5h työtä yrittivät laskuttaa kun mokasivat omissa arvioissaan. 259â,¬ karttadata ja 1,5h töitä ) reilu 400â,¬ maksoi päivitys.
Tehtaalle yhteys pitää olla päivityksen ajan ja jos MMI ei ole uusin versio, niin sen päivitys kestää vähintään 12h marmolla. Onneksi oli uusin MMI itsellä. -15 kartat oli minulla tuossa, niin nopeutui jostain syystä MMI käyttö tuon päivityksen jälkeen ( jäi miettimistauot pois Tele/media puolella )
rullebutch
Onnistuuko A6 vm 2023 olikohan MMi 1 , joka tapauksessa isolla näytöllä , ni päivitys korvausta vastaan. Kaverille kyselen.
välkky
Lainaus käyttäjältä: rullebutch - 16.12.22 - klo:19:01
Eiköös noin uuteen tule vielä suoraan netin kautta ilman mitään voimisteluja...
Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro -21
Skoda Octavia TDI RS -16
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: välkky - 27.12.22 - klo:16:09
Tuossa piti lukea vuosimallin kohdalla varmaankin 2013 eikä 2023.
välkky
Lainaus käyttäjältä: PeteFinn - 27.12.22 - klo:16:24
Paljon mahdollista... :D
Digster
maksaa karttoineen ja töineen marmorilla 450e luokkaa. näin C7 ( -14 ) Bitti alluun vuosi sitten.  Eli ei MiB2 versioiseen.
Lainaus käyttäjältä: välkky - 27.12.22 - klo:16:52
