VAG-COM/VCDS kysymyksiä
Aloittaja RiMa, 05.03.10 - klo:20:24
MVA
Lainaus käyttäjältä: nokivasara - 13.08.11 - klo:10:33
Paljonko pajoilla laskuttavat yksinkertaisista vcds- koodaushommista (ei siis mistään vikakoodien luvusta). Skoda Columbus pitäisi koodata 'käyttöön'.. ts. niin että näkyy ajotietokoneen näytöllä + samalla columbus setupin "secret menut" näkyviin.
Jos lähentelee vaikkapa sataa ecua niin ostan laitteet itselle. v-checker pro testeri löytyisi, mutta se ei taivu radio koodauksiin.
Tarkkaa tietoa ei ole, mutta onko se ~60â,¬/tunti? Varmaan joku foorumilainen voi tehdä tuon koodauksen, pientä korvausta vastaan, täällä lista http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
jugih
Paljonko pajoilla laskuttavat yksinkertaisista vcds- koodaushommista (ei siis mistään vikakoodien luvusta). Skoda Columbus pitäisi koodata 'käyttöön'.. ts. niin että näkyy ajotietokoneen näytöllä + samalla columbus setupin testi-menut näkyviin.
Voin tehdä sen sulle parilla kympillä helsinki-vantaan kupeessa.
B8 GTE.
ODIS-S (Online), ODIS-E, OBD11, VCDS, ETKA
vasara
Lainaus käyttäjältä: jugih - 13.08.11 - klo:12:10
Keski-Suomi sopisi paremmin :)
vehkis1983
Yritettiin tänään kaverin kanssa laittaa tuohon omaan Golffiin nuo Coming Home / Leaving Home-valot toimintaan, mutta ei onnistunut. Tuolla VCDS ohjelmalla me päästiin kyllä autoon sisälle, ja löydettiinkin tuo kohta mistä nuo pitäisi saada toimimaan, mutta ei vaan alkanut pelittämään ???. Joten voisiko joku vääntää mulle rautalangasta, kuinka nuo saa toimimaan? Kiiiiitos ;D
Ja sitten kuinka nuo mittarinvalot saa kytkettyä siten, että kun valokytkin on off-asennossa, niin mittarinvalot pysyvät koko ajan päällä ::). Tällä hetkellä tuo toimii siten, että kun esim. Kirkkaassa päivänvalossa ajan motaria, palaa mittaristossa taustavalot, mutta kun ajan tunneliin, niin mittarinvalot himmenevät mutta viisarit jää "hehkumaan".. Sitten heti kun tulen tunnelista ulos, niin mittaristoon syttyy uudestaan valot.
Lainaus käyttäjältä: vehkis1983 - 06.10.11 - klo:19:26
Esitetään nyt taas tämä klassikkokysymys ennen syvällisempiä analyysejä: Olihan valokatkaisin päällä tai Auto-asennossa?
vehkis1983
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 06.10.11 - klo:19:37
Oli päällä. AUTO-asentoa ei taida edes olla. Ja vielä ajotietokoneesta kävin tsekkaamassa, että noiden valojen pitäisi toimia, ja niiden pitäisi palaa 10 sekunttia.
Sitten vielä toinen tyhmä kysymys. Olihan hämärää kun kokeilitte saattovalojen toimintaa?
vehkis1983
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 06.10.11 - klo:19:50
Arvaa ;) Eli ei ;D ;D.. Ã,,sken kävin kokeilemassa jo hymyssä suin, että nyt ne pelittää kun on pimeääkin :P mutta ei!
Wekotin
Mikäs Golf oli kyseessä? Jos valokatkaisijasta ei löydy auto-asentoa, niin olisko ollut niin, että pitää ottaa se skandinaavia-asetus pois valojen toiminnoista ja pistää valokytkin sinne päälle-asentoon. En kyllä ihan varma ole.
Edit: Tossahan se lukeekin eli VI-koppanen kyseessä  :D
Lainaus käyttäjältä: vehkis1983 - 06.10.11 - klo:20:02
Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa, kun kaksi yleisintä "virhettä" on nyt poissuljettu ;) Itse en valitettavasti tiedä mitään Golffin koodailusta, kun olen koodannut vain Superbin saattovaloja.
Vaikuttaakohan ksenonien puute jotain saattovaloihin?
re2
Ei pitäisi saattovalojen xenoneita olla vailla, eikä edes valotunnistinta ja valokytkimen automaattiasentoa. Sciroccossa kun otin nuo toiminnot aikanaan käyttöön (kaikkien em. varusteiden puuttuessa), niin koodauksen jälkeen piti vielä MFD:ltä asettaa Conv. menusta ko. toiminto päälle ja valita haluttu viive. Nuo säädöt varmaan voi kuitenkin tehdä kokonaan myös VCDS:llä.
E: Itselläni siis saattovalot palavat valitun ajan, mikäli jätän valokytkimen lähivalo-asentoon - oli sitten valoisaa tai pimeää.
tsiih
Vaatiiko Coming home pitkien väläytyksen autosta noustaessa niinkuin mulla?
vehkis1983
#102
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 07.10.11 - klo:07:22
näinhän se toimii :) kiitos.
Edit: kuinka tuon leaving home toiminnon saa toimimaan ilman, että pitäisi väläyttää pitkiä valoja? Jotenkin hullulta vaikuttaa, että nuo valot saa toimimaan vasta silloin kun istut jo autossa ja väläytät pitkiä. Eiköhän niiden pitäisi syttyä silloin, kun avaan ovet kaukosäädöllä..
Wekotin
Lainaus käyttäjältä: vehkis1983 - 07.10.11 - klo:07:58
Oletko varma ettei ne nyt olleet CH ja LH ei toimi. Mulla ainakin oli vielä valittavana ruksi CH:n toimintatavalle vanha/uusi jolloin CH:t syttyvät joko viiksestä tai kun vedät avaimet virtalukosta. LH:t syttyvät kaukosta kun avaa lukot.
tsiih
Juu lh pitäisi syttyä kaukosta toki ja siihen en osaa vastata siksi puhuin vaan ch:sta. Omaan autooni "koodasin" boschin testerillä molemmat eikä vaatinut mitään ihmeellisiä kuin että koodauksen jälkeen sääti ajat ajotietokoneesta. Nyt kesäajan molemmat ovat olleet pois käytöstä.
RoccoScientist
Tähän liittyen: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=6971.0
Onko kukaan katsonut VCDS:llä konsernin XDS:n parametreja? Sen kun voi ilmeisesti jälkikäteen koodata sellaisiin autoihin, jossa on riittävän uusi ilmastointilaite niin järjettömältä kuin se kuulostaakin.
rob-s
LainaaOnko kukaan katsonut VCDS:llä konsernin XDS:n parametreja?
paljonkin koodanneena pitää nyt kysyä "tyhmä kysymys"..mikä on XDS?
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
mla
Koitin tuota XDS (eli extended differential ... - linkin takana toki tuo selitetään osittain :) ) Superbissä vm-11 ja ei tämä yksilö suostunut ottamaan koodausta vastaan.
RoccoScientist
Lainaus käyttäjältä: rob-s - 07.10.11 - klo:12:30
Laajennettu elektroninen tasauspyörästön lukitus.
RoccoScientist
Lainaus käyttäjältä: mla - 07.10.11 - klo:12:42
En ole VCDS:n kanssa yhtään sinut, joten mitä tuo tarkalleen ottaen tarkoittaa? Herjasiko jotain vai eikö vain suostunut muuttamaan bittejä halutuiksi?
mla
Lainaus käyttäjältä: RoccoScientist - 07.10.11 - klo:12:45
Coding not accepted herjasi.
RoccoScientist
Onpas outoa. Vaatineeko sitten jotain lisäkoodauksia muissa automalleissa, sillä väitetysti ainakin Sciroccossa menee noilla ohjeilla läpi. Pitänee kokeilla omaan autoon, vaikka tähän BMT-malliin sitä ei pitäisi saada edes tehtaalta. Milloinkas jugih:lta löytyisi "vastaanottoaika"? ;)
Mikko
Mulle jäänyt sellainen kuva, että koskee vaan "Golf-pohjalle" tehtyjä malleja eli Golf, Scirocco, Octavia, Leon. Mutta voin toki olla täysin väärässä. Foorumikirjoitteluun kun perustan mielipiteeni. :)
Olikohan A3 eka, sit tuli Touran ja sit vasta Golf
vehkis1983
Mitä nyt tuolta http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf/Golf_Plus_%285K/52%29_Tweaks#Lighting kävin lukemassa, niin näyttää että tuohon omaan autooni ei saa noita LV/CV-valoja toimimaan ilman pitkien väläytystä, koska ei ole automaattivaloja.. Mikäli nyt vaan oikein ymmärsin tuota lontoonkieltä :-\. Riittääkö, että homaan vain sellaisen AUTO-asennolla varustetun valokytkimen tuohon, niin saan automaattivalot tuohon? Tuo hämäräsensorijutskahan mulla varmaan onkin, koska nuo mittarinvalot osaa mennä pimeäksi pimeän tullen.. Vai??
rob-s
LainaaLaajennettu elektroninen tasauspyörästön lukitus
Eli mikä se on? Koodaamallako se lukittuu enemmän?
mla
Kait sitä voisi sen ihan itse googleen kirjoittaa tuon hakusanaksi ja katsoa mitä se tarkoittaa :)
rob-s
OK..luin aiheesta nyt. Oli minulle uusi asia mikä aina kiinnostaa. Olisi kova juttu jos saa koodattu jälkikäteen..
Onko se vain etuvetoisiin vai myös Haldex nelivetoisiin?
Hefner
Kävinpä pikkasen sähläämässä säätöjä. Elikkä koitin tuota XDS:än koodausta Leoniin (2010 FR). Järjestelmä oli aktivoituna jo ja tuolta adaptation-valikosta löytyi tallennettuna arvo 0.
Muutin tämän arvon 2, katotaan myöhemmin koeajolla huomaanko mitään eroa.
Ei herjannut mitään epäonnistumisesta ja tuo uusi arvo tallentui muistiin.
Virman piikkiin ProAce:)
