Mitä tuulilasinpesunestettä käytät ja miksi?
Aloittaja Fogfighter, 15.09.10 - klo:12:30
aa
aa
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 28.10.10 - klo:10:43
Oliko nelosessa sama logiikka, eli lamput pestään vain joka viidennellä pesukerralla ja valoisaan aikaan ei koskaan?
Autobild tai joku muu lehti testasi säiliöiden riittävyyttä joskus täs syssyllä.
A4 oli muistaakseni tuhlari ;) Golf taas käytti nuukasti vettä.
^nuitahan lampunpesurien pesutiheyksiä saa säädeltyä vagcomilla, että kuinka mones pesukerta pesee aina myös lamput ja muistaakseni myös kuinka pitkään viiksestä pitää vetää ennenkuin lampunpesurit reagoivat, näin ainakin A4:ssa.
Jep, itselläni on säädetty lampumpesimet toimiman siten että viikseä pitää pitää pohjassa vähintään 2 sel ennekuin lamppuja pestään. Tällä tavalla pystyy aika hyvin kontrolloimaan lamppujen pesua. Eli yli 2 sek pitkä painallus lamput pestään, pienempi kuin 2 sek painallus niin pestään tuulilasia.
Quality
Lainaus käyttäjältä: Flat - 28.10.10 - klo:13:52
Liian vähän tulee ainetta lasille kahdessa sekunnissa. Omassa taitaa olla samallalailla, mutta poikkeuksetta menee myös lampuille (valitettavasti), koska kuiviltaan en halua lasia hangata.
Leben und leben lassen.
Oletuksena tuo arvo taitaa olla 1 sek. Kun tuon 2 sek rajan tietää niin tuulilasia pumpataan 1 sek ruiskaisuilla riittävän mon kertaa.
B8:ssa on 4 suutinta tuulilasille ja mielestäni aika hyvin vettä tulee sekunnissakin. Ja omasta mielestä tuo sykleittäin veden ruiskutus on tekokkaampa kuin yksi pitkään ruiskutus tai pitkään ruiskutettaessa vettä kuluu paljon turhaan.....
Kale
Just poikkesin Motonetissä ja siellä oli myytävänä Motex tuulilasinpesunestettä (bioetanolia) -40 10litraa 13,95â,¬. Vaikutti mielenkiintoiselta mutten viitsinyt ostaa kun tuli ostettua Korrekin litkua varastoon muutama vitosen kannu.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=60-1053
Fogfighter
#68
A4:sessa oli semmoinen logiikka, että jos vedit viiksestä pienen nykäisyn niin vettä tuli vain tuulilasille. Pitkä veto antoi sitten myös valoille nestettä. Kaverilla on A4 myös mutta vuosimallia -96 ja hänellä vesi tuli aina ekana valoille. Itselläni a4 oli vm 2000. Valoille pesu tuli vain jos oli valokytkin ON asennossa.
Ocu antaa valoille aina viiden pesun jälkeen. Valoille tulee jos valokytkin on ON asenossa. 0 asennossa eli päiväajovalot käytössä niin valoille ei tule vettä vaikka kuinka ruikkii.
Itselläni ei ole automaagisia pyyhkijöitä eikä valoja.
Alke
Hieman aihetta sivuten asiaa pyyhkijöistä: Ocun lasinpyyhkijöiden vaihtotarve pakotti sulkakauppoihin, mutta harmikseni en lähiliikkeistä löytänyt kuin Boschin sulkia omaan Ocuuni. Omien kokemusten sekä TM:n pyyhinvertailun perusteella huonot Boschin sulat teki mieli jättää kauppaan, ja niinpä kiireessä otin Valeon sulat jotka olivat tarkoitettu Volkkareihin, mutta jotka olivat täsmälleen saman mittaiset kuin omaani tarjottavat Boschit.
Kotiin päästyäni paketti auki ja huomio, että kiinnikehän on täysin erilainen kuin omaani tarkoitettu, joku viisas oli siis siksi jättänyt paketin kyljestä mainitsematta sopivuuden Octaviaan.  ::) Hetken sulkia vertailtuani päätin kokeilla vaihtaa vanhasta sulasta kiinnikkeen uuteen sulkaan, mikä kokeilun kautta osoittautui (oikean tekniikan löydettyäni) varsin helpoksi hommaksi: pihdeillä puristin pyyhkijää läjään, vanha kiinnike irti ja uusi heittämällä samalle paikalle. Mielihyvä oli suuri kun huomasi että tulos oli toivotunlainen, uudet valeot löysivät tiensä tuulilasille. ;D
Nyt vaan sateita odottelemaan ja sulkia testaamaan!
Ja ettei täysin off-topiccia olisi koko viesti, Lasolia löytyy pesunestesäiliöstä toimivuutensa ansiosta. :D
Audi A4 B7 Avant 3.0 TDIQA, tankkaus.com
VAG history: Octavia Combi RS TDI -06, Golf IV TDI 74 kW -01, Golf II 1.6 -90
Lainaus käyttäjältä: Alke - 09.11.10 - klo:11:16
Skodan alkuperäiset sulat on muuten Boschit ;) Kahdet Valeotkin mulla on joskus ollut, ensimmäiset ja viimeiset ::)
Alke
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 09.11.10 - klo:15:40
Itse muistelin lukeneeni että Ocussakin olisi alkuperäisenä Valeot, mutta saatan hyvin muistaa väärin, tuosta on jo aikaa kun tuon jostain luin. Omassani oli joka tapauksessa myös ennen vaihtoa (kuten siis nytkin) Valeot, mitkä mielestäni kunnossa ollessaan toimivat hyvin. Joten samoilla jatketaan...
RTWteam
Jahas, rapa alkaa lentämään joten aika käydä taas ostamassa halppis litkua lasolin sijaan. :D
Ouzi
Prismoissa näköjään taas hinnat noussut litran pullo lasolia 4,95  ??? On siinä litkulla hintaa :D
tn62634
Käytän halvinta helposti saatavissa olevaa. Ihan sama mitä sinne teiden penkoille ruiskii. Nyt kulutus on kyllä pienentynyt erittäin paljon, kun ei enää tule moottoritietä ajettua.
Late
Lainaus käyttäjältä: RTWteam - 09.03.11 - klo:08:26
Jotkut halppis litku huonoja. Tulee ajan mittaan sellainen kalvo ikkunaan.  Ainakin itsellä yhdessä autossa meni tuulilasi vaihtoon sen takia  :-[
Nyt sitten käyttänyt vähän kalliimpia pesunestettä. Loppu tulos ollut parempi.
¤kkk¤
Halpa-Hallista löytyy hyvä valmiiksi lantrattu, ei haise, ei jätä kalvoa ja pakkaskestävyys -20 astetta. Muistaakseni 4 litran törppöjä 2 kpl hintaan 3,90â,¬...?
AutoCOM 2011/3
mla
Jonkun paikallisen putiikin väsäämään metanolitonta omenan tuoksuista litkua tulee ostettua. Yleensä otan lantrattavaa 5-10l pänikässä. Tuo 10l pänikkä on vain niin vahvaa että en tiedä saisiko sitä kotona säilyttää paloturvallisuuden vuoksi :)
Muista litkuista aina joku kyytiläinen valittaa hajusta tms. tuo on kelvannut kyydissä olijoille ja pesee hyvin. Hintaa en muista enkä yleensä sitä jaksa pohtia jos litku toimii. Määrät on kuitenkin niin mitättömiä verrattuna muihin autoilun kuluihin.
rob-s
LainaaJust poikkesin Motonetissä ja siellä oli myytävänä Motex tuulilasinpesunestettä (bioetanolia) -40 10litraa 13,95â,¬. Vaikutti mielenkiintoiselta mutten viitsinyt ostaa kun tuli ostettua Korrekin litkua varastoon muutama vitosen kannu.
Tuota Motonetin MOTOX nimistä tuulilasinestettä käytän ja se toimii hyvin ja on myrkytön. Tuoksu ei ole paras mahdollinen mutta laimennettuna sekin laimenee.
Muistutan vielä että Ã,,LKÃ,,Ã,, KÃ,,YTTÃ,,KÖ METANOLI pohjaisia tuulilasinpesunesteitä ainakaan jos kuljetettavana on lapsia koska se on myrkyllistä ja sisältää syöpää aiheuttavia aineita. Ei ole pakko uskoa mutta Googlatkaa jos epäilette.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
Sniiki
Lainaus käyttäjältä: rob-s - 09.03.11 - klo:09:28
Kerran ostin tuota ja haisi kyllä niin kuolleelle rotalle että yhteen kertaan jäi. Pakkaskestävyys ei myöskään ollut luvattua vaan jo muutamia asteita ennen rajaa muuttui todella paksuksi puuroksi.
artturi
Hajusta ja hinnasta huolimatta pyrin kaatamaan tötteröön aina Lasolia.
Olen kyllä kokeillut halpahallienkin tärpättejä ja hyvin nekin tuntuu toimivan... jotenkin vain sitä mieltää, että mitä enemmän maksaa - sitä parempaa tavaraa saa :)
Jus
Leidi-lasolia. Ihana gin-tonicin tuoksu!
Rouva oli tankannut paremman puuteessa jotain aivan muuta. Haisee glykolille eikä pese edes suolakuraa kunnolla. Autossa haisee koko ajan vanhalle jääkaapille (toivottavasti tuon aineen takia...). Harmi ettei jäänyt merkki mieleen, niin ei voi paremmin haukkua.
On muuten eka viestini areenalle.
vasara
Lainaus käyttäjältä: Jus - 10.03.11 - klo:14:00
Hajusta päätellen haikahtaa siltä, että pesunesteen sijaan on 'tankattu' pakkasnestettä? :)
Willhard
Lasol on aivan sikahintaista, pahan hajuista ja muutenkaan ei mielestäni tarjoa tarpeeksi vastinetta tuolle poskettomalle hinnalleen.
Motoxia tuli erehdyksessä kerran säiliöön lurautettua. Niin kuvottava imelä haju tuli sisälle, että imin säiliön tyhjäksi siitä tavarasta.
Ehdottomasti paras vaihtoehto omasta mielestäni on Tarjoustalon Metablue. Täysin hajuton, poskettoman halpaa ja toimii. Syöpähän tulee jokaiselle grillimakkaran syöjälle, ja vaikka söisi pelkkää kaurapuuroa ja eläisi koko elämänsä pahalta maailmalta turvassa pommisuojassa. Aivan potaskaa moiset syöpäpelottelut, sen takia ei kyllä meikäläisellä jää pesuaineet ostamatta.
Ugh.
Tuomari
Hengität joka kerta lasia pestessäsi ainetta, joka pienenä annoksena nieltynä sokaisee ja isompana tappaa. Se pääkallon kuva ei ole turhaan siinä.
Sitten kun rupee silmissä hämärtää, on jo myöhäistä.
Voltera strongia on tullut käytettyä ja ihan hyvin pesee.
Kapa
Tuomari; tiedätkö, että happikin liiallisena pitoisuutena  on toksista? Metanoli sattuu vain olemaan yksi parhaista liuottimista ja puhdistaa tuulilasin parhaiten! Jos haluat niellä sitä, niin omalla vastuulla!
Reneto
Sikakallis Lasol vs metanoli-myrkyt  ???  Onhan noita suht edullisia myrkyttömiä vaihtoehtoja. Viimeksi ostin Motonetistä Superblue-merkkistä litkua. Sitä ennen olen luottanut Prismasta ostettuun Car-s-merkkiseen pesunesteeseen. Kohtuuhintaisia ja etanolipohjaisia.
Tuomari
#87
Lainaus käyttäjältä: Kapa - 11.03.11 - klo:00:44
Hapen yliannostusta on kyllä vaikea saada pelkästään hengittämällä.
Kannattaa muuten pitää suojahanskat kädessä, kun tankkaat sitä myrkkyä, menee todella hyvin ihon läpi.
Paljon ajavien ja ainetta päivittäin ruiskivien kannattaa välttää tuota, koska pitkäaikaisen altistuksen on todettu aiheuttavan mm. päänsärkyä, unettomuutta ja selkäkipuja.
Miettisin kahteen kertaan tuon käyttöä, varsinkin jos kuskaa lapsia.
Erzi
Kyllä tässä autoilussa on kaikki muu aika paljon kalliimpaa kuin joku lasol, jota ainakin omassa käytössä menee näin talvisin korkeintaan yksi kahden litran pullo kuukaudessa. Sekoitussuhde 1:1 veden kanssa. Ei ole omaa taloutta ainakaan kaatanut tuo 7â,¬ pullo jolla pärjää kuukauden tai jopa kaksikin. Mutta jokainen tyylillään:)...
Ex. Golf VI 1,4tsi Comfortline
Ex. Golf V 1,6fsi Sportline
LS
Lainaus käyttäjältä: Tuomari - 11.03.11 - klo:01:04
"Pitkäaikaisen" tuntuu vähän liioittelulta puhuttaessa tuulilasin pesusta.
