1.4tsi CAXC jakoketjuko taas
Aloittaja mrjj, 03.11.17 - klo:09:33
mrjj
Onko mahdollista että menisi taas jakoketju ? 2.5v 50tkm sitten eli 2015 Laakkosella uusittu täydellisesti jakopää.
Nyt tulee ilkeät vikakoodit.
Menee lopullisesti usko koko perhanan TSI hässäkkään jos näin.
Kerkesin jo tilata (halvan toki) bensapumpun kun nakuttaa niin perkeleesti mutta taitaakin nakuttaa vaan jaon seottua.
2015 150tkm tuli herjaa nokka-akselin anturista ja nakutti, sen jotenkin sulatan että tehdään uusiksi vaikka ei toki pitäisikään. Mutta jos 50tkm jälkeen ja remppa makso vajaat 2000eur niin eihän tossa ole mitään tolkkua. 2v takuu meni umpeen sopivasti keväällä.
Tuleeko kellään mieleen mitään muuta mikä voi selittää tuon ? Kone ei nakuta venttiileiltään eikä rallata kylmänä. Öljyt on vaihdettu 507 luokituksella, välillä vähän pitkänä mutta kuitenkin. Päivittäin pitkää matkaa ei pelkkää kaupunkipörräystä siis.
Mulla on itsellä 336tkm menny ecofuel ja siihen ei ole uusittu ketjua, mikähän ihme senkin selittää?!
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P0016 - 000 - Incorrect Correlation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 211213 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:54:35
Freeze Frame:
RPM: 2004 /min
Load: 11.0 %
Speed: 82.0 km/h
Temperature: 66.0°C
Temperature: 12.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.351 V
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293 - 000 - Mechanical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 45
Reset counter: 255
Mileage: 211295 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:21:47
Ja vielä se polttoainepainekin mikä tähän comboon yleensä tulee.
000136 - Fuel Rail/System Pressure
               P0088 - 000 - Too High - MIL ON
VW T5GP 2012
Alhambra / Sharan 2012
Touareg 2011
