Morjens.
Tuossa kesän alussa hommasin Audi A7 -11 2,8 V6 ja olen ollut kaikin puolin tyytyväinen. Nyt kuitenki auto teki temput ja kesken ajon kadotti mittaristosta virrat. Pääsin kotipihaan ajamaan ja sammutin auton, mutta kun yritin käynnistää uudestaan auto ei reagoi mitenkään. Sisävalot saan päälle, mutta esim ei anna sulkea raolle jäänyttä takalasia eikä avata takakonttia (paitsi tietenkin manuaalisesti). Takakontista kuuluu oikean puolen verhoilun alta nakutusta.
Akku on vaihdettu uuteen ja sulakkeet on käyty läpi.
Onko teillä vastaavia kokemuksia ja kannattaako alkaa itse paljoa tämän kanssa temuamaan? Kiitos avusta jo etukäteen!
Vikakoodit lukuun vcds:llä. Oliko akun vaihdon yhteydessä uusi akku koodattu järjestelmään, vai oliko vaihto tehty tämän ongelman syntymisen jälkeen?
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 25.01.21 - klo:19:52
Kokeilin vaihtaa vasta, kun ongelmat alkoivat.
Kokeilin lukea vikakoodit autosta, mutta laite ei saanut yhteyttä autoon. Ilmeisesti sähkö ei löydä sinne asti enää.
Jotenkin kummallista, kun laitan akun navat paikallee esim. ovivalot syttyy sekä ovien nappien valaistus. Näytön antaa nostaa esiin. Myös parkkivalot antaa laittaa päälle.
Käynnistysnappia kun painaa ei tapahdu yhtään mitään.
Millä laitteella yritetty lukea? Jos joku muu kuin VCDS niin etsi sellaisen omistaja käsiisi.
Autoon pitäisi saada yhteys jos vain CAN-gatewaylle tulee sähköä.
Joku sulake tai rele sieltä voisi olla porsinut.
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 25.01.21 - klo:21:52
Kiitos vinkeistä. Täytyy käydä huomenna läpi releitä.
No nyt on sulakkeita ja releitä käyty läpi ja kaikki pitäisi olla niiden osalta ok. Nyt yritän löytää VCDS lukijan käsiin ja saada sillä yhteyden autoon.
Ei vieläkään lukijaa löytyy Rovaniemeltä, mutta käytin ecua irti ja puhdistin ecun takana olevaa maahtoa ja jompi kumpi näytti auttavan hieman. Kojelautaan tuli virrat, mutta ei käynnisty auto.
Oletko täältä jo tarkistanut, kaksi ylimmäistä ketjua?
https://www.vagarena.fi/index.php?board=54.0 (https://www.vagarena.fi/index.php?board=54.0)
Kiitos Jultsu vinkistä. Tänään pitäisi lukija saapua hallille. Toivotaan, että auto ei sylkäse kaikkia osia listalle. :D
