Golf MK4 1.6 -99 ajonestolaite
Aloittaja VWagen, 03.06.21 - klo:20:18
VWagen
Moi,
Kävin niin että akku pääsi tyhjäksi asti. Otin sen irti ja latasin täyteen. Latauksen jälkeen auto ikäänkuin meinaa käynnistyä, mutta sammahtaa samantien. Minulla on kiinankaapeli ja VCDS-lite. Kertoi että ajonesto on päällä:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
       P1570 - 35-00 -  -
Tuo vikakoodi palaa joka kokeilun jälkeen. Kojelaudassa ei pala eikä vilku mikään valo. Ei ole toista avainta millä kokeilla. Lueskelin nettijuttuja ja nyt kokeiltu:
-akkukaapelit oikosuljettu noin 15 sekunniksi
-pidin avainta autossa virrat päällä 2x 20min
Näistä ei tietenkään apua ollut.
Mitä mittaristo kertoo vikakoodeiksi? Lukkopesän lukupuola on mittaristossa kiinni ja mittaristo kertoo eculle että tuleeko käyntilupaa vai ei.
Jos mittaristossa ei pala eikä vilku mikään valo, niin onko se mittaristo muuten hengissä? Vai onko se pimentynyt ihan kokonaan?
Skoda Enyaq iV 80x 4x4 -23
VWagen
Lainaus käyttäjältä: M_M - 03.06.21 - klo:21:42
Oli vähän huonosti sanottu minulta. Toimii mittaristo muuten, ei vain näy ajonestovaloa missään vaiheessa.
Käyn lukemassa mittariston vikakoodit hetken päästä. Onnistuuko edes VCDS litellä?
Kyllä onnistuu.
Katso myös Measuring Blockseista että tunnistaako mittaristo avaimen/sirun olemassaolon? Joku edellinen rane on saattanut teipata ajoneston ledin umpeen mittaristosta.
Tosin, sen ajoneston valon pitäisi kai syttyä näissäkin autoissa heti avainta käännettäessä hetkeksi aikaa palamaan, tekeekö se niin myös?
VWagen
#5
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 04.06.21 - klo:10:26
Kyllä onnistuu.
En ollut varma mistä mittariston koodit löytää niin tein täyden skannauksen. Ainoa mitä näkyi oli:
Address 15: Airbags
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Airbagi-valo ei pala, eikä ole ennenkään oikutellut. Akussa jännite VCDS:n mukaan yli 12V ja oli 13V kun olin ladannut akun. Ei taida syy tuossa olla. Ajonestovalo ei välähdä avainta kääntäessä. En ole ikinä nähnyt koko valoa. Onkohan se jokaisessa mittaristossa?
Measuring Blockeissa näkyi ainakin ID-blockeissa 14 arvoa. Muut:
Engine start permitted: 0
Engine ECU responds: 1
Key status: 1
Number of adapted keys: 0
Katsoin Ross-tehcin ohjeesta, niin ajonesto on tyypiltään generation 2.
mittaristo löytyy osoitteesta 17 - instrument cluster
katso sieltä vielä koodit erikseen, sekä ala pläräämään mittalohkoja läpi. jossain vaiheessa tulee vastaan ne avaimeen ja ajonestoon liittyvät lukemat.
olen muutaman kerran kyllä törmännyt vastaavaan ongelmaan että auto on hukannut olemassaolevan avaimen muististaan, tullut nimenomaan akun irroituksen / jännitteettömyyden yhteydessä. Olen tällöin koodannut vaan avaimen uudestaan ajoneston muistiin, mutta pelkällä vcds litellä et saa tuota vielä tehtyä, tarvitset esim. vag-tacho kloonijohdon ebaystä.
VWagen
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 04.06.21 - klo:19:46
No löysin onneksi kotikaupungista (Lahdesta) kaverin, jolla on VCDS -täysversio. Eiköhän paritus tuolla onnistu ja saisin auton jälleen liikenteeseen. Voisin kyllä tuollaisen kiinan vagtachon laittaa tilaukseen, jos tulee tulevaisuudessa vastaava tilanne.
Ei riitä VCDS:n täysversiokaan, tarvitsette mittariston pin-koodin jotta avaimia pääsee sopeuttamaan. Jos alkup. pin-numero on vielä muovilätkänä tallessa 22 vuoden jälkeen avainnipussa tai auton dokumenttien mukana, niin sitten toki VCDS riittää.
VWagen
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 07.06.21 - klo:15:54
Tässä uskossa olen itsekkin ollut, mutta ohjelman omistaja itsekkin sanoo että tuo onnistuisi. Minun on vaikea uskoa tuohon, kun RossTech ilmoittaa itse, ettei heidän ohjelmaan tuo onnistu. PIN-koodia ei tietenkään tallessa ole.
https://www.youtube.com/watch?v=xEblqLQ7vBA
PIN koodi löytyy mittaristosta ja ECU:sta esim Vag Tacho:lla
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 07.06.21 - klo:17:31
immo2 vehkeissä ecussa on eri pinni kuin mittaristossa (tai no, voihan se olla samakin, mutta sen ei tarvitse olla sama kuten esim. immo3 vehkeissä)
VWagen
Päivitystä tilanteeseen sen verran että kiinanihme Super VAG K+CAN Plus -laitteella PIN-koodia EI saanut ulos. On kuulemma toiminut joissain autoissa, joissain ei.
Näissä autoissa mittaristoja on valmistanut Magneti Marelli että VDO. Osa sovelluksista / johdoista / kiinaklooneista tukee vain tiettyjä malleja ja valmistajia.
Juzu84
Lainaus käyttäjältä: VWagen - 10.06.21 - klo:18:15
VAG PIN Reader tämän paat tilaten Kiinasta niin alakaa koodit saamaan pihalle.
Golf -12 TSI, Jetta TDI -11
VWagen
Auto ei liiku edelleenkään. Tänään saapui Kiinan Vagtacho ja sen kanssa kävi näin:
Painamalla connect any tacho tulee ilmoitus: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V17.
Eli mittariston pitäisi olla mallia MotoMeter MM0. Tuon kun valitsee, niin aluksi ohjelma sanoo että mittaristo tosiaan on Motometer, ja heti perään että väärä malli.
Mikään muukaan mittaristovaihto ei kelpaa.
Googlettamalla löysin vanhan keskustelun, missä on täsmälleen sama tilanne kuin minulla:
https://www.ffp.fi/viewtopic.php?t=216610
Vinkkejä miten tässä kannattaa edetä? Eräs foorumilainen tarjoitui jo ohittamaan ajoneston ECU:sta. Vai pitäisikö sitä uusi mittaristo hankkia.
Kumpi vaan halvemmaksi tulee. Voi olla että mittariston muisti korruptoitunut tai väylällä häiriötä, kuten aiemmin olin spekuloinut.
VWagen
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 22.06.21 - klo:06:46
Samaa hintaluokkaa. Mittariston vaihto helpompaa, kun ei tarvi ECUa postitella. Onkohan tuon mittariston oltava täsmälleen samaa mallia, vai tuleeko jotain yhteensopivuusongelmia, esim. ECUn kanssa?
Sinne voi ihan huoletta vaihtaa VDO:n mittariston, ovat yleensä toimentavarmempia kuin italialaisten (MM) viritelmät. Puoli- tai täysFISsillisen mittaristonkin voi vaihdella, riippuu toki sitten siitä mitä varusteita autossa on että paljonko siitä on hyötyä.
Sen verran toki kannattaa katsoa että mittariston kolme keskimmäistä numeroa ovat 919, tarkoittaa vanhempaa immo2 ajonestoa. 920 on sitten IMMO3, ja sellaisenkin pitäisi saada paritettua kyllä, mutta tekee enempi hommaa, mahd. myös pitää mittariston johtojen kanssa jumpata.
VWagen
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 22.06.21 - klo:10:55
Hieno juttu, katselen sitten ensisijaisesti VDO-mittaristoja. Onneksi valinnanvaraa riittää purkaamoilla.
mruotz
#20
Löytyykö purkamoilta automaatin mittaristoa? Eikös tuossa semmoinen tartte olla? (keskipaneelin alareunassa oleva erillinen osio automaatin vaihteille).. Koska mielestäni tuo MM 017 on juurikin automaatin mittaristo.. voin olla kyllä väärässäkin.
VWagen
Kävin ostamassa purkaamolta mittariston ja heti näyttää paremmalta. Ensinnäkin ajonestovalo näkyi heti ja mittaristosta kuuluu nyt ääniä. Olisi ollut VOD-mittaristokin tarjolla, mutta siinä nuo kolme keskimmäistä numero oli 920, joten päädyin ostamaan toisen Motometerin. Mittaristo oli manuaaliautosta ja mallia V11, mutta siinä oli kuitenkin automaatin vaihteennäyttö?
Tämä kanssa Vagtacho suostui juttelemaan heti. PIN-koodi tuli ulos ja sain paritettua aivaimen. Akun jännite oli aika alhainen, joten latailen hetken ja kokeilen sitten lähtisikö käyntiin.
Avain pitää parittaa mittaristolle, ja mittaristo pitää parittaa eculle. Teitkö tuon jälkimmäisenkin tempun jo vcds:n kanssa?
VWagen
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 22.06.21 - klo:14:34mittaristo pitää parittaa eculle. Teitkö tuon jälkimmäisenkin tempun jo vcds:n kanssa?
Enpäs tehnyt tuota vielä. Miten tämä suoritetaan?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster)
tuo olisi näköjään pitänyt tehdä ennen avainten paritusta, voi olla että joudut sen vielä tekemään uudestaan.
VWagen
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 22.06.21 - klo:14:38tuo olisi näköjään pitänyt tehdä ennen avainten paritusta, voi olla että joudut sen vielä tekemään uudestaan.
Ei ollut näemmä väliä, miten päin tuon teki. Auto on nyt käynnissä, kiitoksia avusta.
mruotz
Pitikö mittaristo parittaa eculle?
VWagen
Lainaus käyttäjältä: mruotz - 22.06.21 - klo:18:38
En tiedä, todennäköisesti. Tein tuon Ross-techin ohjeen mukaan, ennenkuin kokeilin startata.
mruotz
Ok! Hienoa - taasen yksi G4 jatkaa matkaa  8)
mruotz
Lainataas tätä tekemättä uutta..
JOS löytyy ”uusi” mittaristo ja siihen kuuluva avain, riittääkö pelkkä mittariston paritus eculle? Luulisi riittävän..?
Käyttökiulun mittaristo häröilee ja pihassa olisi kikkare missä ehjä mittaristo ja avaimetkin löytyy.
