Octavia III Polttimolistaukset
Aloittaja Jyri, 08.08.13 - klo:15:51
Jyri
Eikös nuo ole Ledeillä toteutettu nuo kääntymisvalot?
TomiS
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 14.08.13 - klo:09:09
Eeiii kait, vai oonko mä missannu jotain?
Jos katsotaan real life kuvaa, niin sen mukaan umpiossa on keltaista valoa:
http://img.netcarshow.com/Skoda-Octavia_Combi_RS_2014_1600x1200_wallpaper_05.jpg
Jyri
Totta, Late onko sulla tietoa mitkä ovat RSn polttimot noissa sumareissa/kääntymisvaloissa, ovatko ne nämä "H16-12V-19W "PR-8WB,8WH""?
d74394
#33
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 13.08.13 - klo:12:07
Unohtui vielä: Onko niin että minkään näistä ei tarvitse olla Cnabus versioita, oliko rekkarin valot ainoat T10 kantaiset missä on tuo Canbus?
Moro,
Vihdoinkin VCDS:n beta versiolla pääsi käsiksi 5E koppaiseen Skodaan. Ite vaihtanut kaikki sisätilan valot ledeihin. VCDS huomaa jos jalkatilan valot ei ole canbus yhteensopivat. Tulee prioriteetin 6 tasoinen virheilmoitus, eli näkyy ECUssa(huollossa), mutta ei sytytä vikavaloa mittaristoon. Muut sisävalot voi olla ilman canbus tukea. Rekkarin valot myös canbus ja erittäin tarkat resistorin ominaisuuksista. En ole niitä saanut vielä vaihdettua LEDeihin.
ex:
Octavia 1.4TSI Elegance Combi vm.-13
Superb II combi 1.6 TDI vm.-11
Octavia combi 1.2TSI FL II vm.10
Jyri
Lainaus käyttäjältä: d74394 - 15.08.13 - klo:10:36
Moro,
Vihdoinkin VCDS:n beta versiolla pääsi käsiksi 5E koppaiseen Skodaan. Ite vaihtanut kaikki sisätilan valot ledeihin. VCDS huomaa jos jalkatilan valot ei ole canbus yhteen sopivat. Tulee prioriteetin 6 tasoinen virheilmoitus, eli näkyy ECUssa(huollossa), mutta ei sytytä vikavaloa mittaristoon. Muut sisävalot voi olla ilman canbus tukea. Rekkarin valot myös canbus ja erittäin tarkat resistorin ominaisuuksista. En ole niitä saaut vielä vaihdettua LEDeihin.
Toimiiko sulla valojen himmentymiset nätisti noilla LEDeillä, vai räpsähtävätkö kerralla päälle ja pois?
d74394
Juu, himmennykset toimii normaalisti. Ei mitään ongelmia. Jalkatilavaloiksi edestä parkkien vakiopolttimot, ne vakio siniset W5W hehkut, ja ne kyllä näyttää LEDeiltä aikasta hyvin.  Parkeiksi meni EPD:n canbus ledit. Ei vikailmoituksia näistä parkeissa.
http://www.epdtuning.com/canbusvayla-parkki-tehopolttimo-p-1063.html
ex:
Late
#36
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 14.08.13 - klo:09:50
Tosiaan tuossa sumuvalo/kääntymisvalo umpiossa tuo H16-12V-19W lamput. 2kpl per/puoli
BMF
Lainaus käyttäjältä: d74394 - 15.08.13 - klo:10:48
Et kuvia kehtais laittaa noista asennuksistasi?
Jyri
Löytyi noita H16 polttimoita Ledeillä, tämä jopa väittää olevansa E hyväksytty, mitähän tuo tässä tapauksessa tarkoittaa?
d74394
Lainaus käyttäjältä: BMF - 15.08.13 - klo:11:44
Parit LED kuvat ihmeteltäväksi... haasteellista saada hyviä kuvia kännykällä.
ex:
BMF
Lainaus käyttäjältä: d74394 - 15.08.13 - klo:23:46
Hyvältä näyttäis.
Kysymys vielä:
Onko päivävaloissa nyt puhdas valkoinen ( 4300k) vai hieman sinertävä ( 6000k) EPD:n  canbus ledi?
Itse mieluiten ottaisin tuota puhdasta valkoista....
Lainaus käyttäjältä: BMF - 18.08.13 - klo:09:22
Hyvältä näyttäis.
Kysymys vielä:
Eiköhän nuo päivävalot ole ihan tehtaalta lähtöisin ::)
BMF
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 18.08.13 - klo:09:35
sori parkkeja tarkoitin. eikö tuosa pala nekin nyt vai millasen ne parkkivalot sitten on?? kuvia tai jottai??
ilmeisesti jotkut on saaneet vaihdettua parkit ledeiksi....
Sampsa
Lainaus käyttäjältä: BMF - 18.08.13 - klo:09:43
Tuon umpion raidoitetun osan valaisee parkkipolttimo, joka palaa vain valokatkaisijan asennossa "parkkivalot". Ja jos ymmärsin kuvaajan viestin oikein, niin kuva esittää parkkivaloa juurikin LED-polttimolla. Polttimon värilämpötilan osannee kertoa nimimerkki d74394.
Umpion alareunassa oleva viiru on toki se, joka muussa tilanteessa on päiväajovalo. Mutta parkkivaloasennossa se palaa muistaakseni himmennettynä, joten se ei silloin ole virallisesti päiväajovalo, vaan vain osa parkkivalaistusta.
d74394
Hyvältä näyttäis.
Kysymys vielä:
4300K tuo led. Sopii tosi hyvin xenonien kanssa..
ex:
BMF
En tiedä onko oikea paikka heittää kyssäriä, mutta onko jokin saanut vaihdettua kattoon lukuvalot lediksi?
Asennusvinkkeleitä ja polttimomalleja, sekä kuvia kaivattais??
Late
Lainaus käyttäjältä: WannabeDJ - 23.09.13 - klo:15:39
Tälläsen itse nopeasti netistä bongasin http://www.polarautovaruste.com/shop/product_details.php?p=1021#.UkA1wz9qMYQ
(Philips SilverVision PY21W)
Alkuperäiset vilkkulamput PY21W
Keltainen N 102 564 01
Sininen N 102 564 02
Hopea N 102 564 04
Jyri
Hittolainen, pitää tuollaiset laittaa tilaukseen, vielä kun löytyis vastaavat eteenkin?
gunman
Valistakaas hiukan tyhmää...
Tuleeko noista muunvärisistäkin (hopea, kromi) keltainen valo vilkkuun?
Itselläni katsastuksessa pariin otteesen rekkariin merkattu liian vaaleat vilkut..  ::)
Kulkineeni:
Nykyiset: Seat Ateca 2.0 TDI DSG 4Drive -17
Fiat Knaus Suntraveller -00
Exät:
Jyri
Kerta nuo ovat orkkispolttimoita, niin eiköhän ne ole hyväksyttyjä.
TeBsu
lord of the rings
TeBsu
Eikös noi ihan normaali vilkkupolttimot ole? Itelleni tilasin omaan autooni tommoset vilkkuihin, odottaa vaan asennusta  ;)
lord of the rings
Jyri
Lainaus käyttäjältä: TeBsu - 23.09.13 - klo:22:52
Kiitos, mutta minulla on jo yhdet kromiset ja hyväksytyt, mutta nuo Laten laittamat näyttävät vielä kromisemmilta. En kaipaa valotehoa, vaan pelkästään sen kananmunankeltuaisen poistumista umpioista ja siihen kromiset käy hyvin.
gunman
Lainaus käyttäjältä: gunman - 23.09.13 - klo:22:41
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 23.09.13 - klo:22:45
Ei ainakaan Lohjalla mene leimasta läpi...  ::)
Kulkineeni:
Exät:
Jyri
Oliko polttimot hyväksytyt polttimot, mitä ei ollut värjätty?
Jyri
Siirsin nämä polttimokeskustelut tuolta autotallista tänne kun paremmin tähän ketjuun kuuluvat.
gunman
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 24.09.13 - klo:00:06
Jep.
(Väri ei ollut katsurin mielestä tarpeeksi keltainen)
Kulkineeni:
Exät:
Jyri
Lainaus käyttäjältä: gunman - 24.09.13 - klo:00:09
Jep.
Kovin kovin outoa, sanoivatko mitään selitystä miksi eivät hyväksytyt kelvanneet, tai ilmeisesti siis mittasivat niiden valon?
gunman
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 24.09.13 - klo:00:11
En tarkalleen muista, mutta jotkut tuon "kromin"tapaiset siellä oli.
Ajattelin myös, että ne olisi hianot, kun on kirkkaat vilkunlasit...
Niin sitä piti mennä keltalamppukaupoille leiman jälkeen.
Ja siis eivät mitanneet mitään, katsuri totesi että ovat liian vaaleat.
Sekä taakse ei saa näkyä "valkoista" valoa kuin peruuttaessa...
Kulkineeni:
Exät:
