Ajattelin VAIHTAA hiukkassuodattimen
Aloittaja vwp, 25.05.15 - klo:07:59
Janneh
Jos tulkitsen oikein tuota vwp laittamaan kuvakaappausta "kierroksilla" niin DPF paine-ero on 155.55 mbar? Yllättävän kovan vastapaineen tuo tekee turbolle. DPF poiston voi mielestäni perustella ihan vaan turbon eliniän pidentämisellä. Osaako joku sanoa että mikä on Paine turbon jälkeen?  Jos esim 500mbar niin tuo 155.55mbar on siihen jo ihan hyvä korotus
vwp
Vedossa sain itseasiassa lukeman 323 vilahtamaan ruudulla. Tuo turbon elinikä on itselläkin käynyt mielessä tässä pohtiessa
Mikey
Turbon toimintaan vaikuttava vastapaine vaikuttaa ahtoilmaputkistossa - ei pakoputkistossa.
DPF:n painehäviö ei turbon elinikään vaikuta, sillä moottorin pakotahti on se ajava voima jota painehäviön tuoma vastapaine vastustaa.
vwp
Eli tehoihin kuitenkin vaikuttaa? Jotenkin alkanut tuntua, että puhtia on poissa ja kulutus kohonnut siitä mitä se joskus oli
Mikey
Omasta Mondeosta huuhdeltiin DPF n. 140 tkm jälkeen, ja kyllähän sieltä ruosteen väristä kuraa tuli paljon ulos - ihan kuten videoissakin näkyy. Omassa tapauksessani huuhtelu ei vaikuttanut mihinkään mitenkään, joten olettaisin filtterin läpäisyn olleen jo ennen huuhteluakin vielä "riittävä" (nollasin myös DPF:n lukemat). Fordista ei valitettavasti näe tuhkamäärää, ja omassa mallissani polttoväli näyttäisi määräytyvän nokilaskennan mukaan ja paine-ero on ainoastaan perälautana varmistamassa ettei filtteriä saa ajettua tukkoon.
Wekotin
Lainaus käyttäjältä: Mikey - 02.07.15 - klo:14:35
Eli jos pistän banaanin pakoputkeen, turbo ahtaa samalla tavalla. Epäilen hieman.
Mikey
Minä ymmärsin, että puhe oli vastapaineen vaikutuksesta turbon kestävyyteen - ei ahtopaineesta?
Janneh
Juuri tästä oli kyse. Olen ymmärtänyt että se vastapaine ei ole hyvä. Nostaa lämpöjä jne. Samalla se toki kuristaa tehoja
repomies
Yli 300mbar täydellä moottoritievedolla on vielä ihan normaali. Ainakin bmr-koneella.
Eka Golf
Tyhmä kysymys mutta mitä hyötyä tuosta hiukkassuodattimesta on ja onko ongelmia jos sen poistaa?  ???
pomo
No se hyöty, että kaikki pienhiukkaset, jotka aiheuttaa esim. Syöpää tms. Sairauksia, ei pääse ilmaan. Siksi japanissa on hyvin vähän diesel-autoja, niissä on suuret rikki-ja hiukkaspäästöt!
baleno
Citroen C5 2.0i 2006
tärpätti
Dpf poistolla ei ole turbon kestoon muuta kuin psykologinen vaikutus. Joskus (useimmiten) on niin että kun pakoputkistoa avartaa niin pakopaine kasvaa, mitattuna pakosarjasta ennen turboa. Tämä nyt koskee näitä vnt antimia ainakin.
Octavia BKD
Zego
Tuossakin artikkelissa unohdetaan tahallaan(?) mainita se fakta että pahimmat ja pienimmät pienhiukkaset syntyvät bensakäyttöisissä suorasuihkutusmoottoreissa, eli niihinkin pitäisi hetimiten jo vihdoin saada suodattimet. Tämä fakta ollut tiedossa jo kymmeniä vuosia mutta autovalmistajilta on turha odottaa tekoja ilman että niitä pakotetaan. Hauskinta (ehkei oikea sana) tässä on se että bensakäyttöisissä autoissa ko suodatin ei edes maksaisi niin paljon (arvioitu että 50-100â,¬ per auto).
tet
Lainaus käyttäjältä: pomo - 04.07.15 - klo:00:02
Hiukkaspäästöt kyllä, mutta rikkipäästöt? ??? Mistä se rikki sinne pakokaasuun tulee, kun dieselpolttoaine on nykyään rikitöntä? Sen sijaan typenoksidien (NOx) päästöt ovat dieselkoneilla korkeita, sen takia niihin nykään noita SCR-katteja ("kusiruiskuja") tulee.
Wekotin
Lainaus käyttäjältä: tet - 04.07.15 - klo:10:24
Se rikittömyys tarkoittaa, että rikkiä on max. 10mg/kg eli 0,001%. Auton elinaikana tarkoittaa noin 10 kg rikkiä.
SNG
Lainaus käyttäjältä: Wekotin - 04.07.15 - klo:11:42
En tiedä tarkoititko pelkästään nykydieseliä, mutta bensiinissäkin edelleen yhtä paljon "paljon" (max 0.001%) rikkiä. Eli päästääkö diesel todellakin enemmän rikkiyhdisteitä?
Kerrotaan ao sivun oikeasta laidasta latautuvan bensiinioppaan sivulla 22.
https://www.neste.fi/artikkeli.aspx?path=2589%2c2655%2c2710%2c2821%2c2944%2c2708
Eka Golf
Pienimmät hiukkaset ovat vaarallisimpia, vanhat suodattimet ei poistanut niitä, mutta poistaako nykyiset?
jopi
Aihetta lainatakseni olen tutkiskellut DPF kuntoa ja loggailin tänään paine-eroa kierrosten mukaan.
Paras veto tällä reissulla oli
690,0 mbar @ 4309 rpm
temp before turbo 742 C
temp in particle filter 371 C
Particle filter load coefficient 36,2 %
Particle filter carbon mass 79,69
Carbon mass learned value -23,6%
Mistähän johtuu, että Engine - Adaptation- Carbon Mass (ECM/DPF Replacement) kohdassa näyttää:
Particle filter carbon mass 33. Carbon mass samaan aikaan 33 ja 79,69? Mistä johtuu learned value -23,6%?
Motarilla 100-120 kmh tasakaasulla paine-ero oli n. 100-130 mbar. Autolla ajettu vajaat 250tkm ja ei tietoa onko DPF:lle koskaan tehty mitään.
Seat Leon Sportstourer eHybrid FR -21
tet
Lainaus käyttäjältä: jopi - 14.08.15 - klo:21:07
Adaptation-toiminnolla asetetaan erilaisia viritysparametrejä, sieltä ei näe oloarvoja. Parametrin nimi viittaa minusta siihen, että kyseessä on jonkinlainen perustasoasetus, josta lähdetään liikkeelle DPF:n vaihdon jälkeen.
firstvw
Ebayssa suodattimien hinta on pudonnut, nyt uusia (ja joskus jopa alkup kehuttuja??) saa noin 400â,¬+pk. Se alkaa oleen jo halvempi kuin vanhan tyhjennys ja lastutus. Vaakakupissa on tietty myös tehon/väännön lisäys, mutta myös kasvaeen väännön tuomat ongelmat, kuten laatikon yms kestäminen.
Kun olis kristallipallo..
Kuinkahan paljon lastutus lisää dpf:n täyttymistä?
Telehell
Tuli itsekkin toteutettua tuo DPF;n pakotettu regenerointi, ihan vaan huvikseen. Ensimmäistä kertaa näin kojetaulussa tämän myötä tuon DPF polton varoitusvalon, joka sitten sammui ajon aikana. En ole vielä 20tkm aikana nähnyt tuota valoa lainkaan normaalin ajon yhteydessä, vaikka edellisestä "automaattipoltosta" oli aikaa vain 15km.
Ilmeisesti tuo pakotettu regenerointi on jotenkin väkivaltaisempi mitä normaalisti ajon aikana toteutettava? Ainakin autosta hävisi polton ajaksi tehot ihan perstuntumalla ja meno oli muutenkin nykivää.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diesel_Particle_Filter_Emergency_Regeneration
Noissa ohjeissa on huomioitavaa, että ilmeisesti PD koneet eroavat CR koneista niin ettei PD koneelle ole mahdollista tehdä regenerointia tyhjäkäynnillä. CR koneen DPF:n voi regeneroida joko tyhjäkäynnillä tai ajossa.
Itselläni meni tuo Particle Filter Load 3,9%:iin 6%:sta. En tiedä onko koskaan vaihdettu DPF:ää, mittarissa 220tkm.
Ex: Nissan Primera 1,8 2001
Ex: Nissan Sunny 1,6 1994
Telehell
#52
Lainaus käyttäjältä: Telehell - 11.10.15 - klo:12:03
Edit: Noniin tulipahan taas käytyä aikaa tappamassa auton luona. Eli tuo PFL (particle filter load) on arvo, jonka täytyttyä alkaa automaattinen regenerointi normaalin ajon yhteydessä ja tämä arvo näytti olevan ainakin itselläni 40%.
DPF:n laskennallinen täyttöaste näytti olevan 68grammaa ja ainakin VCDS:n mukaan se on "täynnä" 60gramman kohdalla.
Paine-ero näytti täyskiihdytyksessä 330mbar.
Edit2: Onko kukaan kokeillut näitä forten aineita ennenkuin alkaa maksamaan tonneja DPF:n vaihdosta?
http://www.ammattiautot.fi/uutiset/dpf-puhtaaksi-fortella-hiukkassuodattimen-puhdistusaine-kokeessa/
edit3: tuplapostaus näköjään..
tet
Merkkivalo palaa vasta sitten, jos automaattinen regenerointi ei onnistu. Valolla auto ilmoittaa, että kuljettajan pitää ajaa ohjekirjassa neuvotulla tavalla noin 15-20 min ajolenkki, jotta regenerointi onnistuu. Jos autolla ei ajeta jatkuvaa kaupunkijurnausta, on todennäköistä että tuota valoa ei näe ikinä. Itselläni nyt vajaa 60 tkm takana eikä valo ole syttynyt kertaakaan. Sitä ei siis sytytetä merkiksi siitä, että suoritetaan normaalia automaattista regenerointia, vaan kyse on kuljettajan toimenpiteitä vaativassa virhetilanteessa palavasta valosta.
Telehell
Lainaus käyttäjältä: tet - 12.10.15 - klo:10:21
Aa jaa.. no sehän selittääkin. Ei oikein tuo saksankielinen käyttöopas ole vielä auennut niin hyvin, että olisin tuon saanut selville :D
kt
Eli nyt istut autoosi ja ajat muutaman kymmentä kilometriä "huippuvauhdilla", jotta PDF:n lämpötila nousee ja saastat palaa...  >:(
Telehell
Eikun tuo tuli siis silloin kun aloitin polton VCDS:n kautta pakotettuna, normiajossa ei tule. PD koneessa poltto tehdään nimenomaan pakotettunakin ajaessa, ei onnistu tyhjäkäynnillä toisinkuin CR koneessa.
SNG
Lainaus käyttäjältä: Telehell - 12.10.15 - klo:19:35
Itse olen ymmärtänyt että pumpparissa paikoillaan tehtynä kone huutaa kovilla kierroksilla pitkään. Näin ainakin yksi aiheeseen perehtynyt liike sanoi. Kertoivat lumien sulavan auton alta tuota tehtäessä.
Telehell
Vedossahan se turbo hönkää kovimmat kaasut. Itse sain DPF:n nousemaan 800 asteeseen jo 60 vauhdissa @ 3000rpm.
SNG
#59
Lainaus käyttäjältä: Telehell - 13.10.15 - klo:06:23
Totta. Eikös ole todennettukin että poltto tehokkaimmillaan suurella kuormalla eli "väännöllä" tasaista nopeutta ajettaessa versus kovilla kierroksilla samaa kihnuttamalla.
Joskus olen tehnyt tyhjällä motarilla 80-120 vetoja nelosvaihteella polton ollessa päällä. Sellainen harmaahko savupilvi taisi olla perässä kun suodatin sylki sisältöään ja loppupakoputken moskia taivaalle.
PS. 41g oli juuri tuhkamäärä kilometreiällä 165tkm (pyysin huoltoa ottamaan taas lukeaman). Edellisessä huollossa kilometreillä 136tkm lukema oli 36g. Eikös tuo ole puhtaasti laskennallinen arvo ja perustu perus EN590 dieselin tuhkamäärään? Suomessahan ainakin itsekäyttämilläni Nesteen ja ST1 dieseleillähän tuhkamäärä on rutkasti alhaisempi kuin perus EN590:llä.
