VAGCOM auttajaa tarvitaan
Aloittaja HenTo, 13.02.12 - klo:09:36
tmyller
Apua kaivataan!
Tässä vikalistaa ja tutkittavaa New Beetlessa (vm. 1999):
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=36370.0 + peruutusvalo pimeänä (, polttimo vaihdettu, ei silti futaa).
Olen parittomina viikkoina Porvoossa (lapseton viikko), ja Espoon Friisilässä parillisina mutta pääsy liikkelle vikakoodeilemaan ja tutkimaan autoa on kyllä melkoisen rajallista. Eli näissä raameissa apua pyydetään. Maksan korvauksen tutkimistyöstä. Erityisesti tuo peruutusvalon toimimattomuus paha, sillä marraskuussa auto tulee katsastaa - valo-ongelma kuntoon.
-Teemu, p.0504413222
Stressin määrä kasvaa eksponentiaalisesti yhtäaikaisesti omistettujen autojen määrällä.
Repost
Tarvis osaavaa koodaajaa Lahden seudulla tai jostain lähideudulta valojen kimppuun.
Ongelma:
Autossa palaa ajovalot ainoastaan pimeällä/hämärässä kun valokytkin on "auto" asennossa.
Näin ollen unohdan aina laittaa valot päälle.
Kun kytkin on "off" asennossa valot eivät pala.
Osaisko joku koodata valot toimimaan niin että kun kytkin on "auto" asennossa valot palaisivat riippumatta siitä onko valoisaa vai pimeää ?
Kuitenkin niin että kun auto ei ole käynnissa tai avaimet virtalukossa niin valot eivät pala.
Eli siis periaatteessa niin että valokatkaisija voisi aina olla "auto" asennossa.
Tai toinen vaihtoehto olisi että valot palaisivat aina kun virrat on päällä tai auto on käynnissä vaikka valokytkin on "off" asennossa.
Pari muuta vanhaa vastaavaa autoani on toiminut juuri noin, mutta tämä kyseinen yksilö vaatii aina pistämään valot päälle enkä koskaan muista niitä laittaa ennenkuin vastaantulijat siitä huomauttavat.
Jos halukas koodaaja löytyy niin sopivaa korvausta voi ehdottaa yksityisviestillä.
Max3
Hei
Löytyisikö Lahden alueelta apua säätämään Octavia 1.4 TSI my17 malliin muutamia ominaisuuksia:
- saattovalot sumareihin
- luukun toiminta nappiin ja kakeen
- vilkun ajaksi drl himmennys
Octavia 1.4 tsi combi 2017 black
ex Octavia: combi 2012, hb 2011
tmyller
Lainaus käyttäjältä: tmyller - 29.08.17 - klo:11:47
Apua kaivataan!
Yhä edelleen, apu tarpeen!
Veza69
Octavia 2014
takaluukun sulkutoiminta nappiin ja kakeen
o447655o19
jkj
(OULU) Tiguan vm.2008
- Tuli pakokaasuhäly varoitus kojelautaan.
Pitäisi saada luettua vikakoodilista ennenkuin päätän mihin korjaamolle autoa kiikutan.
Löytyisikö avuliasta VAG-piuhan omistajaa, joka voisi koodit purkaa minulle?
yt. Kristian
ConD
Lainaus käyttäjältä: jkj - 05.09.17 - klo:16:07
yt. Kristian
Järjestyy jos pääset piipahtamaan Kivikkokankaalla.
Laita yyveetä niin katsotaan miten askel passaa. Jos auto käy ja kukkuu niin ajaa voinee...
Trackpad
Pääkaupunkiseutu,
MY18 Octavia sähköisen takaluukun piippaus veke ja luukun sulkeminen kaukosäätimestä, auton saan perjantaina 15.9. Laita vaika priva viestiä niin sovitaan tarkemmin.
-Mikko
juissis83
HELLO! onko kenelläkään VCDS tai vastaavaa Pohjanmaa/Etelä-Pohjanmaa??? tarttis vähä logitella...menee hermo ku ei oo vetoja tarpeeks.... :(
Skoda Octavia RS+ 2.0TFSI -06 HB
Enskatus
Löytyisikö vikakoodin lukuapuja pääkaupunkiseudulta itä-Espoosta / länsi-Vantaalta? A3 8V Haldexissa on jotain häikkää, mutta olisi kiva tietää mitä, ennen kuin vie pajalle...
jaker
Lainaus käyttäjältä: jaker - 22.08.17 - klo:15:12
Mahtaakohan keneltäkään löytyä ohjelmaa turvakoodin (SKC) lukemiseksi uuden avaimen koodausta varten? Auto on VW Passat 2009 B6/3C5 ja avain on sellainen kulmikas, ei ns. kääntöveitsimalli. Vanhemmat Vag Can Commanderit ei tätä välttämättä lue.
Ilmeisesti siihen tarvitaan Vag tacho uudemmalla VDO2012 päivityksellä, Vagdashcan/Vagdashcom tai jotain vielä tasokkaampaa.
Auto on Helsingissä, mutta vähän kauempaakin saa tarjota apuja jos sillä välttäisi marmorihinnat tai 250eur lukkoseppähinnat. Yksityisvisti tavoittaa.
Tämä ratkesi lopulta kopioimalla alkuperäinen avain lukkoliikkeessä. Hekään eivät ilmeisesti olisi pystyneet lukemaan SKC:tä autosta. Listahinta 190eur
https://www.autonavaimet.fi/catalog/kaukolukitusavain-volkswagen-passat-cc-2005-2014/
Enskatus
Lainaus käyttäjältä: Enskatus - 19.09.17 - klo:19:50
Asia kunnossa
keittolounas
Heiii
-99 1.8T Passatille varmaan tarvis tehdä sopeutusta (tba) Länsi-Helsingissä, maksan korvauksen.
Taustaa;
Vedet tuli sisään ja mukavuusboxi hörpänny kunnolla (piirit ruosteessa) Tällä hetkellä boxi irti, käynnistyy mutta tukehtuu pian, teki samaa ennen boxin ottamista irti, pystyyköhän ajamaan ilman boxia vaikka kaasuläpän sopeuttaisikin ?
Koodeja ennen boxin irroitusta
Chassis Type: 31 - VW Passat B3
Scan: 01,02,03,08,15
â€"---------------------------------------------------------------------------â€"
Address 01: Engine
   Controller: 8D0 907 558 E
   Component: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
   Coding: 04051
   Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
            P1602 - 35-00 - -
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
            P1559 - 35-10 - - - Intermittent
01165 - Throttle Body Control Module (J338)
            11-00 - Control Limit Not Reached
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans
   Controller: 8D0 927 156 BK
   Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
01236 - Shift Selector Locking Solenoid (N110)
            31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00293 - Multi-function Switch (F125)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00296 - Kick-Down Switch (F8)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F
            27-00 - Implausible Signal
Address 08: Auto HVAC
   Controller: 3B1 907 044 B
   Component: CLIMATRONIC     S 0.3.2
   Coding: 02000
   Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
Skipping Address 15-Airbags
End   â€"------------------------------------------------------------------------------------------------
Benjip
Käytin Octavia 1.6FSi Combi 2006 huollossa ja yksi vikakoodi ei suostunut nollautumaan. Kuitissa lukee "Imuilman lämpötunnistin 2". Kysyin korjaamolta vielä koodeja niin sain seuraavat:
00523
00527
2322
2412
Osaisikohan joku sanoa missäpäin ko. tunnistin sijaitsee? Tekisi mieli kokeilla vaihtoa itse.
Octavia Combi 2006 1.6 FSi Elegance
mkkt
Lainaus käyttäjältä: Benjip - 07.10.17 - klo:14:23
00523
00527
2322
2412
Onkohan kyseessä se moottori, jossa imuilmansuodatin on integroitu moottorin yläpuoliseen suojamuoviin? Lämpötunnistin on samassa paketissa ja ei mahda olla kovin vaikea vaihtaa.
Niistis
Vikakoodin lukua Joensuun tienoilla? Sähköinen käsijarru ja merkkivalo palaa, vakkari ei toimi. Auto Passat 3C
Marko1478
Löytyykö VCDS / B7 Passat tuntemusta Valkeakoski-Riihimäki-akselilta? Voisi katsoa mitä kaikkea passatiin saisi koodailtua päälle
Skoda Superb MY17
khilssu
Hei,
Tarvisin apuja a6 c6 abs puolen koodejen lukemiseen, maksan korvauksen ja auto sijaitsee Helsingissä mutta liikkuu ympäri pk-seutua.
Minut saa parhaiten kiinni spostista kimmoniemelaphoto@gmail.com  8)
Jimi555
Audi B7:sta tarvitsisi koodata Aux RNS-E:stä päälle, korvausta vastaan. Apua kaivataan Turun seudulla.
Parhaiten tavoittaa s-postilla: sakkila@hotmail.com
Repost
Osaisko joku siedettävän matkan säteellä Lahdesta koodata ESP.n toimimaan niin että se kytkisi sekä sutimiseneston että luistoneston pois kun nappulaa painaa.
AUTO:
AUDI A3 (8P) Quattro vm2012
MOOTORI: 2.0 TDi 125kW (CFGB)
Vakiona ESP toimii niin että kun nappia painaa niin sutimisenesto lähtee pois mutta jonkinnäköinen luistonrajoitin jää ikävästi päälle.
Joskus A4.ssa auttoi kun nappia piti pidempään pohjassa, mutta tässä sillä ei ole mitään vaikutusta.
Jos osaaja löytyy niin laita YV niin katsotaan jos keksittäis sopiva "korvaus" auttamisesta.
Tuamine
Terve,
3C Passatin kaukosäätöinen keskuslukitus ei toimi kummankaan avaimen kautta, eli vaatii varmaan uudestaan ohjelmoinnin. Löytyykö osaajaa mieluiten Pirkanmaan tai Etelä-Pohjanmaan alueelta pientä korvausta vastaan?
Pistäkää yv:tä tulemaan.
suomikko
Nurmijärven Klaukkalassa tahi yleisemmin pk-seudulla kaivattaisiin VCDS-ohjelmointia MY2015 Passat (B7) Alltrackiin. Front, Side ja Lane Assist löytyy ja ymmärtääkseni Sign Assist olisi sen jälkeen vain ohjelmoinnista kiinni, koska Lane Assist kerran löytyy.
Osin tietysti nyppii kaukosäätimestä yhden kerran ovien avausta painettaessa se, että aukaisee vaan etuoven. Sama Keyless entryssä. Jos mahdollista, olisi kiva kun aukaisisi kaikki ovet.
Yhteydenotot vaikka yv:llä.
sauhu9
Moi!
Onko mahdollista saada 2014 caddysta pelkät päivävalot päälle kun on autoasennossa kytkin?
Nyt toimii sillai että ajovalot päällä autoasennossa. ei vaikutus vaikka kuinka pimeetä tai hämärää.¨
Onko myös mahdollista saada hämärätunnistusta säädettyä?
miolkku
Moro!
ASR-napin toiminnallisuus. Olisiko Kuopion suunnalla auttajaa asetusmuutoksille? Auto on 2014 Superb.
Haluaisin kokeilla näitä:
- https://www.briskoda.net/forums/topic/262486-when-to-turn-of-esp/?do=findComment&comment=4098682
- http://www.goapr.com/support/esp-defeat.html
Winter can be so much more fun with the right tools  ;)
SUPERB Combi 2,0 TDI 190 4x4 Elegance DSG 2017
ex-SUPERB Combi 2,0 TDI 170 4x4 Ambition Business DSG 2014
miolkku
Lainaus käyttäjältä: miolkku - 15.12.17 - klo:11:43
Moro!
Asia kunnossa... tuli hankittua oma piuha.
KRiski
Terve.
Liedon Littoisissa majaileva 2007 EOS herjaa kattoa ja nyt pitäisi saada luettua kattoon liittyvien anturien tilatiedot.
Anturien sijainti on suunnilleen tiedossa sekä mitä niiden pitäisi näyttää. Enää pitäisi kaivaa ko. anturien tilatiedot esille.
Vielä ei ole omaa piuhaa hankittuna ja mielelläni näkisin ko. vehkeen toimintaa ennen oman tilaamista.
Myös egr valo ilmestyi mittaristoon, joten siihenkin olisi kiva saada syy selville.
Mikäli jollain olisi aikaa ja mielenkiintoa asiaa selvitellä, niin otan avun kiitollisena vastaan. Ja tarvittaessa avusta saa kohtuullisen korvauksenkin.
juse132
Apua, paikkakunnalla Pori, tarvittaisiin. Auto Seat Toledo 1.6 -00. Auto kesärenkailla ja liikennekäytöstä poistettuna eli kotikäynnistä olisi kysymys. Auto jäänyt syksyllä katokseen seisomaan ja uutta omistajaa odottamaan. Nyt olisi ostajakandidaatti olemassa, mutta auto ei halua käynnistyä. Pari kertaa käynnistyi, kävi sekunnin tai kaksi ja sammui. Nyt ei edes lupaa. Monta vuotta toiminut täysin moitteetta, mutta ollut kylläkin päivittäisessä käytössä silloin. Nyt seisonnan aikana on alkanut joku mättää.
nollaviisnolla4095507 tai juse132@hotmail.com
Ja talkoilla ei tietenkään pidä töitä tehdä.
Miekkataksi
Nurmijärvi +/- 50km
Löytyykö auttajaa tänään?, ongelma Webaston kanssa.
Voin ajella paikanpäälle.
stenfsa
Porissa/Satakunnassa tarvis A4 B8 (2010) uuden akun koodaukseen apuja.
nol5nol3570325.
OctyRO
Helsingistä. Täällä tarvittais kaapelia. Softat saan läppärin rosstekin sivulta. Aika pitkä lista koodauksia. Joten jos edes pariksi tunniksi saa lainaan niin ok. Haen toki.  Lähinnä ehtii testaamaan toimivuutta.  Työt itsessään varmaan vievät 30min.
Yvtä tulemaan. Potilaana golf mk7.5. Obd11 ei nyt enään tähän hommaan riitä.
