Sähkökoukku ei toimi
Aloittaja KK, 02.11.23 - klo:18:24
KK
Passat Alltrack 2013 esiintaittuva koukku ei tee mitään, myöskään tavaratilan valo ei toimi (polttimo ehjä). Koukun katkaisijassa ei pala valo.
Onko jollain ollut sama ongelma, joka on ratkennut? Miten?
Löysin jostain listan mahdollisista sulakkeista, tarkistin ja ne olivat ehjiä. Mutta onko jollain tietoa oikeasta sulakkeesta/sulakkeista?
Näkyisikö vika virhekoodina ja jos, niin missä valikossa?
Kiitän etukäteen!
KK
Kaipa tuollekin ohjainlaite löytyy, ellei ole sitten samassa koukun muiden sähköjen kanssa. VCDS full scan tai ODBeleven varmasti kertoo enemmän. Eli vikakoodit lukuun oikealla laitteella, tai sitten turvautuu merkkiliikkeen apuun.
Tavaratilan valo saa tilatietonsa lukkolaitteelta, eli sytyttää valon kun luukku on auki. Jos koko takakontti on pimeänä niin joku yhteinen tekijä saattaa olla, sulakkeet tai ohjainlaitteet. Sulakekartan ja muutkin dokumentit löytyvät netistä eli Erwinistä
vzv
Koukusta en osaa sanoa, mutta itselläni tavaratilan valon syttymättömyys juonsi juurensa Passatin klassisesta takalasin pesunesteletkun murtumasta luukun saranan kohdalla. Se sekoitti kaikkien takaluukusta tulevien ohjaussignaalien elektronit tavaratilan oikean sivupahvin takana olevassa liittimessä sitä pahemmin mitä syvemmälle hapettuma liittimessä eteni. Ensin ei palanut valo ja lopulta ei auennut lukko.
KK
Olet varmaan oikeilla jäljillä. Huomasin, ettei takaluukun aukaisu aiheuta mitään reaktiota. Esimerkiksi mittaristossa siinä auton kuvassa, jossa näkyy/pitäisi näkyä oven aukiolo, ei takaluukku näy lainkaan, vaikka se on auki. Ja kerran kun avasin luukun, valo paloi ja koukku tuli esiin. Ilmeisesti sensori toimii vain satunnaisesti.
Mitähän sivupahvia tarkoitat?
Osaako kukaan neuvoa missä sijaitsee takaluukun kiinni/auki - sensori?
KK
Lainaus käyttäjältä: KK - 15.11.23 - klo:21:01Osaako kukaan neuvoa missä sijaitsee takaluukun kiinni/auki - sensori?
Lukosta löytyy
vzv
"Sivupahvi" = tavaratilan oikeanpuoleinen sivuverhoilu. Muistelen että kannellisen sivusäilytyslokeron kautta ei pääse siihen lokarin ja takaluukun välissä olevaan tilaan jossa takaluukun johtosarjan iso liitin on.
Kannattaa kyllä aloittaa takaluukun sisusten ja lukon liittimen tutkimisesta. Joillakin korroosio on iskenyt nimenomaan takaluukussa oleviin liittimiin. Myös riittävän tuoksuva lasinpesuliuos ja pesurin käyttö saattavat antaa vihjeitä vuotaako letku vai ei. Takaluukun verhoilu lähtee irti (kaikki ohjeet ilman takuuta tai vastuuta) irrottamalla varoituskolmio ja sitten sen alla olevat kiinnitysruuvit 2 kpl ja sitten pari muuta ruuvia. Takalasin sivuilla oleva sisäverhoilu on metalliklipsuilla eli irtoaa voimalla jos tarvitsee mutta muistaakseni ei tarvitse irrottaa.
Jos laite alkaa toimia takaluukun läpikäynnillä niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että nestettä ei olisi valunut toiseenkin suuntaan.
Oikeanpuoleisen sivuverhoilun irrottaminen on sitten isompi operaatio. Kaaviokuva löytyy täältä:
https://www.passatde.com/854/kofferraumverkleidungen.html kohdasta "Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung, Variant". Oikea ja vasen puoli ovat peilikuvia.
Eli pitää irrottaa takaoven aukon reunamuovi, takapenkin reunatyynyt (ne jotka eivät kaadu selkänojan mukana), varapyörätilan kansi ja kuormansidontalenkit. Varsinainen sivuverhoilu on kiinni yläreunasta metalliklipsuilla ja alareunasta ruuveilla jotka paljastuvat lattiaverhoilun alta. Lisäksi se on kiinni ruuveilla takapenkin kaatokahvan alta, joka irrotetaan (kiinni muovisella koriniitillä joka näkyy kahvan alla), ja edestä takapenkin sivutyynyn alta. Minulla on kirja jossa on tarkemmatkin ohjeet, voin tarvittaessa ottaa kuvia ja postata.
Jos joku on aikaisemmin purkanut autostasi sivuverhoilun niin metalliklipsuista hajoaa tai häviää 25% joka kerralla, eli niitä kannattaa hankkia varalle. eBaysta löytyy kohtuuhintaan. Homma kannattaa tehdä mahdollisimman lämpimällä säällä, tallissa tai autoa sisältä lämmittäen omaan hyvinvointiin ja muoviosien rynkytyskestävyyteen liittyvistä syistä.
Lainaus käyttäjältä: KK - 15.11.23 - klo:21:01Olet varmaan oikeilla jäljillä. Huomasin, ettei takaluukun aukaisu aiheuta mitään reaktiota. Esimerkiksi mittaristossa siinä auton kuvassa, jossa näkyy/pitäisi näkyä oven aukiolo, ei takaluukku näy lainkaan, vaikka se on auki. Ja kerran kun avasin luukun, valo paloi ja koukku tuli esiin. Ilmeisesti sensori toimii vain satunnaisesti.
KK
KK
Jep. Lukko vaihdettiin liikkeessä. En itse pakkasella rohjennut alkaa aukomaan. Nyt pelaa.
