Passat 2.0 125kW DSG nykii
Aloittaja petkelius, 06.09.23 - klo:20:23
petkelius
Moi, nyt on alkanu ilmenemään -07 passatissa ajossa nykimistä, ei esiinny tasaisesti vaan satunnaisesti ja myös vakkarilla ajaessa huomaa pientä nykimistä. Käynti ikäänkuin täristää paikallaan ollessa kun antaa kierroksia. Onko muilla ollut vastaavaa ja/tai onko ideoita mistä johtuu? Ajettu noin 234tkm.
petkelius
Lainaus käyttäjältä: petkelius - 06.09.23 - klo:20:23
Juttelin yhden tutun kanssa ja hän meinas, että vaikuttaisi vahvasti olevan EGR-ongelma kyseessä. Millä sen voisi todentaa, että on egr vika? Ja ilmeisesti aika kallis on vaihdattaa...
lassemk
#2
Ei ihan sama auto, mutta isän B7 Alltrack 2.0TDI alkoi kevyesti nykimään alkuun (yleensä) kylmänä noin kilometrin ajan, jonka jälkeen auto toimi täydellisesti. Jos auto seisoi puol päivää niin taas sama nykiminen. EGR vikaa siinä monesti epäiltiin, mutta se rajattiin pois. Vuoden päivät meni ja lopulta nykiminen pahentui ja tunsi myös normaalissa ajossa. Merkkihuolto vaihtoi autoon 2 suutinta ja homma korjaantui. Empä ikinä ajatellut, että noiden vaihdolle hintaa kertyisi 1700 euroa. Sinänsä outo, kun auto ei ikinä antanut vikakoodeja, jollain muilla laitteilla totesivat suuttimet viallisiksi. Autolla oli hädin tuskin ajettu silloin 300 tkm.
SNG
Kuten nimimerkki lassemk mainitsikin ruiskutussuutin tai -suuttimet mahdollisesti vikaantuneet.
Nuo Siemensin pumppusuuttimet tyyppivika juuri tuossa moottorityypistä, mutta kannattaa tutkituttaa ennen vaihtoja. Ovat sen verraan suolaisen hintaisia.
EGR yhtälailla mahdollinen vian aiheuttaja, kuten lassemk mainitsi.
duke7
Lainaus käyttäjältä: SNG - 07.09.23 - klo:19:52
Niistä suuttimistahan oli kampanja että vaihtoivat ilmaiseksi uusiin niin luulisi ne olevan jo uudempaa mallia kaikissa. Toki se voi vikaantua silti, sähköistähän ne meni rikki ja niin että matka katkesi. Kolme noita ehdin rikkoa eikä niistä yksikään pidempaa nykimistä tehnyt, ihan päivän tai pari ennen lopullista rikkoutumista pientä rykimistä. Eka meni vähän eli 100 tkm ja ajoin auton yli 300 tkm eli tuntui ne kestävän pidempään ne uudet.
SNG
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 07.09.23 - klo:20:32
Totta. Kampanja oli.
Ehkä tuo EGR todennäköisempi aiheuttaja. Mites ilmamäärämittari? Voiko sen vikaantuminen aiheuttaa nykimistä?
duke7
Lainaus käyttäjältä: SNG - 07.09.23 - klo:21:25
Sellainen muistikuva on että EGR tosiaan on näissä aiheuttanut nykimistä. Sitä oli hyvin satunnaisesti itselläkin ja hain jo marmorilta supistavat EGR:n tiivisteen jonka piti auttaa nykimisiin antamatta silti vikakoodia. Nykiminen oli kuitenkin sen verran harvinaista että en sitä koskaa laittanut paikoilleen. Muutaman euron osa joten halpahan se olisi kokeilla. Osanumero 028131547B pitäisi kai käydä näihin.
Mutta tässä kun selasin omia vanhoja viestejä niin näyttäisi se nykiminen hävinneen/oleellisesti vähentyneen sen jälkeen kun suuttimien johtosarja vaihdettiin myös jonkun suuttimien vaihdon yhteydessä. Sehän on aika ikävässä paikassa venttiilikopan sisällä näissä pietzosuutinkoneissa
